Nous sommes actuellement le 25 Avr 2024, 18:21
 Sujet du message: Taille de.... Disque de frein
MessagePublié: 24 Mai 2020, 00:54
Hello
Je souhaiterais mettre des jantes de zzr 1400 sur mon zx12r.
Les refs jantes sont les memes mais une question...
L'avant est en radial sur le zzr 1400 et disque en 310
Axial sur le zx12R r disque en 320.
Dois je monter disque en 320 sur les jantes de zzr ou
Ca passeras sans soucis ?
 Sujet du message: Re: Taille de.... Disque de frein
MessagePublié: 24 Mai 2020, 10:20
Si tu laisses les 310 il va manquer de section de freinage je pense...
MessagePublié: 24 Mai 2020, 11:07
Monte les 320,le feeling est beaucoup plus sympa,juste un doigt sur le levier et c'est encore plus progressif et puissant à la fois ;) :diable:
Tu dois vérifier l'écartement entre les disques aussi,c'est peut être différent,il s'agira sûrement de glisser une petite cale de déport si besoin derrière les disques ;)je suis sur le même dossier pour la Guerrière :bounce:
MessagePublié: 24 Mai 2020, 12:21
Merci couillu ;)
Troy :salut: en fait j'avance a l'aveugle n'ayant pas le brelon...
Je me disait qu'il n'y aurait pas de soucis vu que l'on met les etriers de b12/11gex air huile de 91 donc disques en 310 pour pincé les 320 d'origine.
Donc.... Puis je mettre les disques du 12 sur cette jante ? (ok compliqué sans l'avoir en main)...
MessagePublié: 24 Mai 2020, 21:21
will97one a écrit:
Merci couillu ;)
Ce sont peut etre les memes etrier, mais pas les mêmes pied de fourche.
Dans ton cas, si on se base sur ce que tu dit, je monterai les 320mm sinon, comme dit plus haut, la plaquettes ne servira pas sur toute sa surface
MessagePublié: 24 Mai 2020, 22:26
Si ton disque est trop petit, au lieu d'user toute la plaquette et de faire un trottoir sur e disque, tu vas faire l'inverse, et quand les trottoirs des plaquettes seront l'un contre l'autre, tu ne freineras plus...
Après est ce que 320 a 310 c'est suffisant ou pas pour ce phénomène :confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 25 Mai 2020, 14:01
Bien vu fireblade... J'y ai penser après coup.
Oui Radesh ca le fait le 320-310 à partir de 2004 jusqu'à 2006 elles sont en radial en... 310 idem pour le zzr 1400.
MessagePublié: 25 Mai 2020, 19:05
le mieux serait de monter le train AV complet
et tu passe en radial .. :) c'est pas plug en play pour les tés ??
on en vois a pas trop chère quelques fois..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 25 Mai 2020, 23:40
Hello le jag non pas plug and play
pas specialement compliqué mais quand ta pas la brêle sous les yeux pour usinage etc... Et en effet le train complet je passerais en radial.
Après.... Je suis un peu deg car mes contacts me dise que les roulettes du zx14r seraient plus lourdes.... Le bon combo est le train du 10R
MessagePublié: 26 Mai 2020, 12:39
tu veux en faire un street de ta 12 ??
niveau visuel, le montage que je préfère
c'est la fourche 10r / or et noir et la jante du 14r / or
ça dégage :love:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 27 Mai 2020, 20:57
Hello jag ben en fait.. Je voulais lui greffer des roulettes de facto aprilia.... Mais il se trouve que celle de zzr14 sont plug and play juste disque a revoir mais ca passe.
Le hic est le poids.... Elles sont plus lourdes que les origines du 12r....donc... Dégouté car carrement sympa...
le combo idéal serait train avant de zx10r... Arr idem.... Gain de poids.... Et belle geule mais plus dur a trouver.
