Nous sommes actuellement le 18 Avr 2024, 07:32
 Sujet du message: Problème mise en marche ventilateur
MessagePublié: 02 Oct 2021, 15:41
Bonjour à tout les riders, voilà je viens à vous j’ai un gros soucis, j’ai un 900cbr de 1993 monté avec un moteur de 99, hors tout mon circuit de refroidissement es bon mais mon ventilateur ne veut pas ce déclencher, ma sonde es bonne ventilateur ok fusible ok pourriez-vous m’aidez svp cordialement
 Sujet du message: Re: Problème mise en marche ventilateur
MessagePublié: 02 Oct 2021, 18:45
De memoire il suffit de mettre à la masse le fil qui est relié à la sonde en bas à gauche du radiateur pour enclencher le ventilo.
As-tu déjà essayé cette manip?
Au passage ton post n’est pas dans la bonne section.
Faudrait qu’un gentil modo le déplace dans mécanique :siffle:
MessagePublié: 02 Oct 2021, 20:57
Quand tu dis que ta sonde et ventilo sont OK, c’est parce que tu les as testé sur une autre machine ?
Si c’est le cas et qu’ils fonctionnent, alors tu as certainement un câble de coupé quelque part je pense
MessagePublié: 03 Oct 2021, 21:33
Oui j’ai testé le ventilateur en le branchant à la masse et la sonde je l’ai testé en fesant chauffer une casserole avec de l’eau et j’ai une valeur, j’ai donc essayer d’appeler Honda qui m’a gentiment renseigné en me disant que cela pouvait venir du calorstat qui serai mort
MessagePublié: 03 Oct 2021, 22:05
Si tu penses que le calorstat est en cause, force le ouvert, tu seras fixé. S’il est mort il by-pass le radiateur en tout temps, je pense que ta sonde est en sortie radiateur (a vérifier) et si c’est le cas elle se retrouverait en bout mort (sans circulation) donc forcément la température ne va pas monter aussi vite qu’avec une circulation, mais ça devrait quand même monter, par conduction...
Tout ceci n’est que supposition, je ne suis pas mecano, et il est l’heure pour moi d’aller au lit donc je réfléchi peut être mal
MessagePublié: 03 Oct 2021, 22:07
La sonde du moteur de 99, n'est pas la même, que celui du 93
C'est peut être juste ca qui te met en erreur
MessagePublié: 03 Oct 2021, 22:22
Après j’ai juste le moteur qui es de 99 tout mon faisceau es de 93 mon radiateur de 93 aussi
MessagePublié: 04 Oct 2021, 17:44
La sonde qui envoi l'infos de temperature au compteur n'est pas la meme, c'est celle qui est juste au dessus du calorstat
MessagePublié: 06 Oct 2021, 13:30
Tu pense que cela pourrait venir de ca
MessagePublié: 10 Oct 2021, 15:52
Quelqu’un pour m’aider car là je suis dans le flou total, tout es bon j’ai meme enlevé le calorstat et toujours pas de ventilateur qui ce déclenche je suis complètement perdu là
MessagePublié: 10 Oct 2021, 16:15
Si t’as enlevé le calorstat tu passes en tout temps dans le radiateur, donc tu refroidi forcément plus donc ton ventilo risque moins de se mettre en route...
Bêtement, as tu essayer en sortant la sonde de la chauffer gentiment au decapeur pour voir ce que ça dit ?
MessagePublié: 10 Oct 2021, 18:06
Ba oui j’ai essayer mais le ventilateur ne ce déclenche pas quand elle es branché, je vai l’emmener dans un garage direct car là je bloque totalement
MessagePublié: 21 Oct 2021, 18:25
Holà les gars je reviens à vous pour vous dire que sayer tout fonctionne correctement, le souci venait en faite de masse mal branché, le mécano qui a été en charme de le faire m’a dit que le mécano qui avait mi mes main dedans avait fait vraiment n’importe quoi voilà ✌️
MessagePublié: 21 Oct 2021, 20:09
Ha ben impeccable !!
MessagePublié: 22 Oct 2021, 06:01
Alors si d'après le mécano ça a été fait n'importe comment... fait un peu le tour du reste du faisceau par précaution
