Voilà les soupapes de gs1100 qui vont venir remplacer les les petites de gsx. Faut que je leur enlève 2mm de diamètre à chacune si je veux que ça rentre sur le siège d'origine. Donc je passe de 23mm à 25mm à l'admission et de 20mm à 22mm à l'échappement (j'utilise les soupapes d'admissions d'origines que je recouperais). Donc ça devrait envoyer du gaz quand je me serais occupé des conduits .
