radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 07 Déc 2016, 16:38 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 07 Déc 2016, 18:03 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
elle va être top il me semble que le mieux est d avoir l entrée/sortie des durites d huile en haut du radiateur pour éviter le désamorçage de celui ci a chaque arrêt
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 07 Déc 2016, 19:16 |
idealement oui, apres je sais pas les consequence d un montage comme ca il y a beaucoup de prepa, notamment chez racefit qui ont les durites vers le bas il faut que je regarde la possibilité de montage dans l autre sens, mais mes raccords ont pas la bonne orientation il faut que je vois avec troy suivant le montage qu on peut faire sinon merci les gars pour les coms, j ai recuperer les pieces de mon 1100 gex et pour le carter yosh, ca fait pas mal de temps que je l ai mais jamais monté car il faut supprimer le capteur d huile d ailleurs si vous avez des infos la dessus  eccrmoto  en gros il faut que je supprime cette piece, mais le pas, est un pas a la con, donc je sais pas s il existe quelque chose pour remplacer
_________________ R.I.P artkore! mon gex: viewtopic.php?f=12&t=5666 mon gsx1157: viewtopic.php?f=12&t=7506 mon gsx1074: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15841
Ninic
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 07 Déc 2016, 23:39 |
C'est sûrement un pas fin, cherche dans de la visserie d'origine, j'en ai trouvé partout sur le ZX9R. Visserie de platines, étriers, boucle arrière... C'est suivant ton diamètre. Pour du 10 c'est souvent un pas de 100.
Si je comprends bien, ta sonde n'est pas sur le carter qui va être ôté pour monter le Yosh vu que tu dois boucher le logement. Il te gêne pour monter l'autre carter ? C'est une histoire d'encombrement ?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 08 Déc 2016, 00:33 |
la fouine a écrit: idealement oui, apres je sais pas les consequence d un montage comme ca il y a beaucoup de prepa, notamment chez racefit qui ont les durites vers le bas il faut que je regarde la possibilité de montage dans l autre sens, mais mes raccords ont pas la bonne orientation il faut que je vois avec troy suivant le montage qu on peut faire sinon merci les gars pour les coms, j ai recuperer les pieces de mon 1100 gex et pour le carter yosh, ca fait pas mal de temps que je l ai mais jamais monté car il faut supprimer le capteur d huile d ailleurs si vous avez des infos la dessus  eccrmoto  en gros il faut que je supprime cette piece, mais le pas, est un pas a la con, donc je sais pas s il existe quelque chose pour remplacer  il y a une combine je vérifie demain car je ne veux pas dire une connerie
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 08 Déc 2016, 00:38 |
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 14 Déc 2016, 21:40 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 06:53 |
C'est quoi?
rycedesign
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 08:12 |
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 08:17 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 13:41 |
rycedesign a écrit: Bobines d'allumage Dynatek  Merci pour la réponse mais ça fait quoi de mieux?
Ch'Gros
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 15:21 |
rycedesign
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 17:09 |
Oui juste les bobines t'apporte juste une meilleure étincelle donc meilleurs combustion mais rien de plus, par contre un dyna 2000 joue sur ton avance d'allumage et la limite de rupture
_________________ "fait ce qu'il te plaît et trip avec ce que tu sais faire !"
Ch'Gros
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 15 Déc 2016, 22:02 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s) |
