Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 18:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 393 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET > Fabrication ligne inox
MessagePublié: 06 Nov 2013, 01:03
au pire tu peux ajourer aussi en finition, enfin là où c'est ça se voit pas donc c'est pas indispensable.
MessagePublié: 06 Nov 2013, 01:10
Bobbykiller a écrit:
arsouille a écrit:
Vue comment tu bosse sa m'étonne que tes pas fait sa en inox :brushteeth:
Jsuis déja bien content d'avoir des plaques d'acier 3mm chez moi...
C'est ptetre un peu grossier en attendant jpeut faire rapidos toute les conneries qui sortent de ma tête et avancer sans attendre de trouver les matériaux "parfaits"...
Si tu veut de l'alu j'ai le stock a la maison du 3mm ou 50 mm :pain: 3mm j'ai pas beaucoup mes du 4 ou 5 hésite pas a demander :tchin:
MessagePublié: 06 Nov 2013, 20:02
c'est sympa merci :tchin:
Tu as de l'inox? Du 20/10e sa pourrait me dépanner jvais ptetre refaire mes pattes de pot finalement (dans le futur) car peint en noir sur le pot inox ca va ptetre faire moyen on les voit pas mal quand même...jvais tester jverrais bien
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 11 Nov 2013, 21:52
hey!!
J'ai commandé des flancs de selle de 600 CBR pour voir un peu comment positionner mes tubes de ligne par rapport au passage de roue etc...
En attendant tout ça j'attaque un autre sujet : le support de plaque.
Je veux garder le principe que j'avais avant, avec un support de plaque + des équerres de chaque coté pour les cligno:
L'éclairage d'origine étant trop mastoc j'ai acheté 2 modèles chez dafy.
Premier modèle extra plat avec bande autocollante:
Le deuxième est un petit boitier de led, plus petit mais moins pratique:
Bref en testant le premier éclaire mieux puis ca colle plus avec ce que j'ai en tête (le deuxième n'est pas perdu non plus sa peut servir)
Pour m'inspirer j'ai regardé ce qui se faisait en support de plaque pour les dayto et j'ai trouvé ça:
Par contre faut qu'on m'explique comment ils font passer les fils d'éclairage de plaque et ceux des cligno :confused: doit y'avoir une gaine de planqué quelque part qui se voit pas sur la photo...
Dans l'idée je vais faire comme ça sauf que:
- Je vais utiliser des tubes au lieu des plats de chaque coté pour dissimuler les fils d'alimentation
- Je jarte le réglage d'inclinaison de plaque (ca rajoute de l'épaisseur à l'ensemble pi je vais pas changer l'inclinaison tout les 4 matins :siffle: )
N'étant pas trop sur du résultat et j'aime pas pourrir de la matière pour rien, je me lance dans un modèle 3D:
Donc on peut voir avec la flèche rouge l'entrée des fils dans les tubes Ø8mm qui se reprennent dans le boitier support de plaque.
Le deuxième n'est pas qu'esthétique il me permet de contrer la rotation en se reprenant sur une barre qui va chopper la 2eme fixation sur la boucle...
Au niveau de l'éclairage sa donne ça, avec petit trou pour le fil:
Si on rajoute la coque ca donne ça:
En vue de coté:
Et une ptite vu où l'on voit l'arrivé des tubes dans le boitier et la forme du support de plaque:
Qu'en pensez vous?? C'est peut-être moche et ça cache les logo arrow mais j'essaye de faire au mieux...
:thankyou:
 Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB
MessagePublié: 11 Nov 2013, 22:03
moi j'aime bien!
belle idée!
MessagePublié: 11 Nov 2013, 22:04
Si tu veut au boulot j'ai du feuillard inox je prendrait une tof demain
Simpa ton support de plaque
MessagePublié: 11 Nov 2013, 22:28
Cool! Un bout de 30x30cm ça me suffirait, le reste c'est du bonus :D merci
MessagePublié: 11 Nov 2013, 22:46
Great job, continues comme ça
MessagePublié: 11 Nov 2013, 23:29
Beau taf :pouce:
MessagePublié: 11 Nov 2013, 23:31
Non désoler j'ai plus d'acier et plus d'inox j'ai déménager et j'ai garder que mon alu, j'avais trop de bordel :pain:
MessagePublié: 12 Nov 2013, 00:20
cool ton support de plaque en plus il s intègre bien a ton projet !! :bave:
What else .......?
MessagePublié: 12 Nov 2013, 18:33
pfiouuu tu gère dans avec les croquis!!
MessagePublié: 14 Nov 2013, 11:07
Ton taf est nickel!!!
MessagePublié: 14 Nov 2013, 21:27
Jvais fabriquer ça ce week-end du coup merci à tous pour les avis :tchin:
Faut juste que je test s'il y a assez de place pour le passage des fils dans les tubes de 8mm une fois cintrés car c'est pas gros quand même
MessagePublié: 17 Nov 2013, 23:02
Donc avancée du week-end:
Découpage du support de plaque, pliage des équerres pour les cligno ainsi que le retour qui fait office de fond de boitier / fixation de l'eclairage:
J'ai prévu le retour un peu plus long pour faire des essais et valider l'emplacement de l'éclairage avant de couper:
Ca éclaire bien ces ptits machin :D
Donc dimensions du boitier validé je découpe les pièces qui le compose:
Avant de souder j'ai fait les perçages avec inclinaison suivant 2 axes pour que les tubes rentrent comme il faut dans le boitier:
Hop soudage:
Après découpage + cintrage des tubes. Je vérifie que c'est ok en traçant des gabarits sur une feuille:
Toute les pièces sont découpées, reste à positionner tout ça :bounce:
:salut:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 161 invité(s)
