Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 77  Suivant
MessagePublié: 29 Juin 2015, 09:08
Je viens de faire un mail à USV Racing pour savoir si ma pièce est déjà faite ou si je peux la modifier suivant ton dessin Baz.
Ça dépendra de l'épaisseur globale je pense si faisable ou pas.
MessagePublié: 29 Juin 2015, 10:12
Si trop tard tu peux envisager de mettre disons trois vis
qui traversent la pièce usinée et la barre transversal du cadre
Dans le but de boulonner le tout en "sandwich"
Mais c'est par acquis de conscience...
Si tu n'as pas une confiance total dans tes soudures quoi.
Si tu choisis de faire ça, demande à usv de faire les perçage
et de les "lamer" pour noyer les têtes de vis dans la pièce usinée
Et au passage pense à faire des chanfreins sur cette pièce avant de réaliser les cordons ;)
MessagePublié: 29 Juin 2015, 10:25
tien nous au jus
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 10:40
Comme d'habitude réponse dans la foulée d'USV Racing.
ma pièce n'est visiblement pas encore usinée. ..ooufffff. .
Ils attendent ce soir que je confirme les mesures pour faire suivant ton dessin Baz.
Restera ensuite une question de faisabilité sur l'épaisseur total de la pièce qui doit être de mémoire entre 2.5 et 3 cm si elle doit prendre la poutre.
Je vous tiens au jus.
MAIS nous avons dérivés de mon problème initiale qui était comment fixer là boucle R6 sur cette pièce.
Merci les gars!
MessagePublié: 29 Juin 2015, 10:44
Il faut que tu coupes les anciens points de fixation de la boucle ?
(ils se retrouvent dans la boite à air non ?)
MessagePublié: 29 Juin 2015, 11:41
ils dépassent de très très peu. Mais effectivement je vais les couper pour faire propre, uniquement ceux du haut.
Même si je ne remonterai pas la boîte à air car je compte mettre des cornets.
Mais de par la forme de la boucle si je reprends tous les même points de fixations elle sera trop inclinée en arrière.
MessagePublié: 29 Juin 2015, 13:14
bon moi je serai d'avis a changer le système de fixation du haut tu a moyen de bricoloer ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 13:26
il faudrait faire sa
Qu'en pense les autres?
Enfin tout depend si tu charge madame dessus
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 13:50
Oui ma femme va monter de temps en temps...normalement :pain: elle commence à avoir peur de mon "bricolage".
Ton principe de montage n'est pas réalisable parce que la boucle arrière du R6 fait pile poil la largeur interne du cadre. Je n'ai donc aucune marge pour modifier le type de support et surtout pour faire une poutre autre comme celle que tu as dessiné.
Je me demande si on ne se prend pas la tête, Borat est toujours vivant avec sa modif. Elle a été faite par des mecs sérieux du forum qui ont aussi leur boutique si je ne dis pas de bêtises.
Il est évident qu'étant père de famille je ne vais pas non plus prendre de risque lié à cette modif. Je tiens à ma vie et celle de ma famille.
MessagePublié: 29 Juin 2015, 13:52
Demande lui si sa femme est grosse ou pas mdr
soyons sérieux tu a moyen de prendre un photo de profile avec la boucle dedans ?
pour moi la patte va se prendre un couple de poney
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 14:19
j'en ferai ce soir.
Pour répondre à ta question indirecte, oui ma femme à une grosse ossature. ..92 kg moi 90....je te laisse faire le calcul quand on passe un dos d'âne.
MessagePublié: 29 Juin 2015, 14:26
je parler de Borat ouai sa fait un bon 180kg sur la boucle sa fait un sacré couple sur la patte (en statique ) alors en dinamique comme tu dit un dos d'ane
il nous faut la lumiere de specialiste de la RDM
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:00
C'est quoi la RDM?
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:04
Résistance Des Matériaux
Mais ici ce n'est que du "ressenti" :lol:
Pour calculer il faut toutes les dimensions / sections / efforts...
Mais effectivement, les efforts vont être importants et la casse n'est pas une option... :fear:
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:19
Je suis encore un jeune novice mais la pour moi je risque pas pas en torsion comme sa du moin
kipetrovitchi...
