Rafrr
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 02 Juin 2016, 22:53 |
Inscrit le: 05 Oct 2010, 12:47 Messages: 192 Localisation: la marne 44
Je débarque juste , terrible les modif  et de cul est plusieurs à  je me pose là
Rafrr
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 02 Juin 2016, 22:54 |
ulul
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Juin 2016, 19:43 |
Inscrit le: 29 Fév 2012, 20:22 Messages: 264 Localisation: 78 Yvelines
Petit bouinage de temps pluvieux (y a que ça a faire...  ) on va se faire un support compteur     Et voila le résultat final,  par contre pour fixer la plaque au pontet il me faut 4 petites vis pas trop large (sinon ça touchera le compteur) je pensai à ça :  des petites BTR en M3, si vous avez d'autres idées de vis à forme sympas qui pourrai collé je suis preneur
_________________ C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise que tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par la violence.
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Juin 2016, 21:50 |
Regarde sur "Brestunt" il y-a toute sorte de vis en alu anodisé. des têtes fraisés avec rondelles fraisés ça fait propre aussi
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Juin 2016, 22:01 |
Vu l'envergure du projet j'aurai vu une pièce un peu plus travaillée, ou ne serait-ce qu'une plaque qui va rejoindre et épouser au mieux le pied des pontets. Comme ça, ça fait trop élément rapporté à mon gout et une fois avec la visserie ce sera pire.
Pourquoi ne pas faire une pièce un peu plus épaisse , la tarauder sans déboucher pour ensuite venir visser par derrière. Comme ça on ne verra pas la visserie mais juste le tableau de bord.
ulul
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Juin 2016, 22:32 |
baz a écrit: Regarde sur "Brestunt" il y-a toute sorte de vis en alu anodisé. des têtes fraisés avec rondelles fraisés ça fait propre aussi  effectivement y a pas mal de choix merci du tuyaux  D209 a écrit: Vu l'envergure du projet j'aurai vu une pièce un peu plus travaillée, ou ne serait-ce qu'une plaque qui va rejoindre et épouser au mieux le pied des pontets. Comme ça, ça fait trop élément rapporté à mon gout et une fois avec la visserie ce sera pire.
Pourquoi ne pas faire une pièce un peu plus épaisse , la tarauder sans déboucher pour ensuite venir visser par derrière. Comme ça on ne verra pas la visserie mais juste le tableau de bord. une plaque qui descend vers les pieds alourdirai visuellement le poste de pilotage, par contre j ai pensé a faire une pièce plus épaisse à méditer si les 4 vis sur le devant ne me plaise pas. une fois sur la bécane la plaque ne sera quasi pas visible donc a voir si ça vaut le coup d y mettre plus cher que les quelques euros que m'ont couter la plaque..
Ninic
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Juin 2016, 22:37 |
Ce genre de visserie serait ptet bien. Avec une tête sans empreinte. Je n'en ai pas sous la main là, j'utilise mes photos. Côté vu  La face cachée. L'empreinte de la vis est dans la queue, côté filetage.  Et l'écrou est triangulaire, il se freine au serrage. C'est made in Airbus.
D209
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 17 Juin 2016, 17:21 |
ulul a écrit: une plaque qui descend vers les pieds alourdirai visuellement le poste de pilotage, par contre j ai pensé a faire une pièce plus épaisse à méditer si les 4 vis sur le devant ne me plaise pas. une fois sur la bécane la plaque ne sera quasi pas visible donc a voir si ça vaut le coup d y mettre plus cher que les quelques euros que m'ont couter la plaque.. Je me suis mal exprimé, je pensais un une plaque qui suit la forme la forme des supports, mais d'un pieds à l'autre, enfin d'un pontet à l'autre. un truc du genre on va dire
Séb27830
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 17 Juin 2016, 20:52 |
Pourquoi ne pas faire une pièce un peu plus épaisse , la tarauder sans déboucher pour ensuite venir visser par derrière. Comme ça on ne verra pas la visserie mais juste le tableau de bord. +1 avec D, il a tout dit!
ulul
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 17 Juin 2016, 22:06 |
Ninic a écrit: Ce genre de visserie serait ptet bien. Avec une tête sans empreinte.
Et l'écrou est triangulaire, il se freine au serrage. C'est made in Airbus. Merci ninic mais t as une idée de ou ca se trouve ? Séb27830 a écrit: D209 a écrit: Vu l'envergure du projet j'aurai vu une pièce un peu plus travaillée, ou ne serait-ce qu'une plaque qui va rejoindre et épouser au mieux le pied des pontets. Comme ça, ça fait trop élément rapporté à mon gout et une fois avec la visserie ce sera pire.
Pourquoi ne pas faire une pièce un peu plus épaisse , la tarauder sans déboucher pour ensuite venir visser par derrière. Comme ça on ne verra pas la visserie mais juste le tableau de bord. +1 avec D, il a tout dit! Bon ok vous m avez convaincu je vais travailler ca dans la semaine.
Ninic
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 17 Juin 2016, 22:53 |
Dans un atelier d'assemblage aéronautique. A y être demandé l'alesoir Kivabien avec. S'il t'en faut 4 ou 5 au cas où t'en foire une, je peux t'en poster. J'en ai encore quelques une. Et c'est du métrique ! Ceci dit, l'idée de D bien mise en oeuvre serait mieux pour la mise en valeur de l'ensemble. A ta guise.
Raskal
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 30 Juin 2016, 10:39 |
Suite à ma rencontre hier soir par hasard avec Ulul (voir post 750 Jips Machine) je viens de me taper l'intégralité du post en rattrapage. Et ben j'aime beaucoup, y'a de supers idées, hâte de voir le résultat ! T'en est où du coup pour ton histoire du monobras ?
ulul
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 30 Juin 2016, 21:34 |
Raskal a écrit: Suite à ma rencontre hier soir par hasard avec Ulul (voir post 750 Jips Machine) je viens de me taper l'intégralité du post en rattrapage. Et ben j'aime beaucoup, y'a de supers idées, hâte de voir le résultat ! T'en est où du coup pour ton histoire du monobras ? Merci  pour le moment le monobras du diavel est en stand by car j aimerai quand meme mettre la belle sur ces roues le plus vite possible donc je me dirige doucement sur celui du vfr800 avrc tjs une jante en 240 par contre  mais je n abandonne pas mon projet de lui mettre celui du diavel.
ulul
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Nov 2016, 15:39 |
 Salut les kikis, petit up avec de la bouine hivernale, au programme montage du phare avant, donc creation du support,  ca rentre plutôt pas mal  et voici le phare une fois posé  Faudra voir une fois tout les elements peint de la meme teinte car la ca me parait un chouille trop bas, il y aura une plaque tete de fourche installée entre le pontets et le phare aussi donc ca fausse un peu l aspect.  par contre de profil je suis content car la tete de fourche est bien collée aux fourreaux (le 1er qui me sort qu'il me manque mes disques de freins  ) Concernant les peripheriques, et pour rebondir sur le sujet alliexpress/ chinoiserie, j'ai aussi du acheter une copie BrembA/O  Donc vu que sur la panigale les 2 MC sont hydraulique et que sur ma vieille cbr l embrayage est a cable, il a fallu que je m adapte, bon comme vous le voyez on vois tout de meme une difference de qualité d alu entre le vrai et le faux, la teinte non plus n'est pas tout a fait la meme, mais ca ne choque pas non plus,  Puis bon ca reste un embrayage, si ca pete (ce dont je doute) c'est pas affolant, pour le reste c'est de l origine donc du costaud  . voila a suivre...
Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR Publié: 16 Nov 2016, 16:23 |
Cool que ça avance ça claque le phare, bien méchant (T'as oublié de monter les disques de frein par contre....  )
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 82 invité(s) |
