Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 747 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  Suivant
 Sujet du message: Re: Ma Guerrière
MessagePublié: 30 Avr 2017, 19:10
gsxr45 a écrit:
c'est un relais de phare, après pour son rôle je te dirait une connerie.demande plus à eccrmoto.
http://www.ebay.fr/itm/DIVERS-RELAIS-SU ... 1742268831
Cool ton lien merci voisin :tchin:
Smoky,j'ai trouvé un relais phare sur la revue mais pas de clignos :confused: faut que je regarde à nouveau ;)
J'aimerais comprendre à quoi sert un relais pour les phares (j'ai piger pour celui de démarreur) mais là c'est quoi une protection?? :confused: vous pouvez m'expliquer siouplé :tchin:
MessagePublié: 30 Avr 2017, 19:33
y a pas de quoi ;) le relais de clignotant est noir et carré comme les bandit en gros.
si tu veux j'ai trouvé sa sur le net:
"Pour résumer :
Le relais est un interrupteur électrique qui te permet de commander un circuit électrique de forte intensité à distance par l'intermédiaire d'un interupteur.
Si l'interrupteur est au guidon il transmet un courant de faible intensité au relais, le relais est un ensemble bobinage/noyau qui ouvre ou ferme le circuit de forte intensité. Cela évite d'avoir un circuit de fil électrique trop long avec de la forte intensité (et le risque de foutre le feu) et de faire la commande au guidon avec un interrupteur de petite capacité"
MessagePublié: 30 Avr 2017, 21:14
Merci pour la question Troy et merci pour la réponse gsxr45, je dormirai moins con ce soir.
MessagePublié: 01 Mai 2017, 11:03
Comme un transfo' quoi.
MessagePublié: 01 Mai 2017, 12:34
merci pour l info
donc pars exemple, j ai un feu avant led, mais pas de faisceau phare, il faut donc que je branche un relais entre mon feu et mon commodo, c est ca?
MessagePublié: 01 Mai 2017, 13:00
perso sur mon phare avant de 11 je ne l'avais pas. Donc je ne pourrais te répondre à ta question la fouine :?
MessagePublié: 01 Mai 2017, 17:06
je le brancherai en direct ;)
MessagePublié: 01 Mai 2017, 22:39
:pain: Bah je suis content de voir que çà intéresse le groupe :pain:
merci pour les renseignements les potos :tchin: j'ai regardé à nouveau ma revue 11R90 et je me suis rendu compte qu'en fait il y même deux relais de phares :shock: et bien un de clignos dans la bulle comme disait Smoky ;)
Sauf que détail que j'avais oublié, bulle et carénages sont de 92 :confused: donc peut être que la portion de faisceau finale n'est pas celle décrite dans la revue :confused:
Question subsidiaire :pain: quand dans la revue ils disent "relais de clignotants"çà veut dire "centrale de clignotants"???car sur ma F la centrale a trois fiches de branchement et non pas deux comme cette cosse :confused:
10TROY N'AIME TOUJOURS PAS L'ELECTRICITE :mur: :pain:
MessagePublié: 01 Mai 2017, 23:18
oui c'est bien centrale clignotante.
MessagePublié: 02 Mai 2017, 05:22
Sur mon 90 c était une cosse 2 fiches pour la centrale cligno ;)
MessagePublié: 02 Mai 2017, 11:29
Le plus basique et le moins cher c'est deux broches. Ça peut s'appeler relais ou centrale en fait c'est un simple relais avec un condensateur en parallèle, avant c'était des systèmes bilames.
Quand les clignos sont allumés, le condensateur se charge jusqu’à atteindre un niveau suffisant pour fermer le relais. Les clignos s'allument et le condensateur maintient le relais fermé un moment puis une fois déchargé il s'ouvre et c'est reparti pour un tour.
Le souci c'est que si on passe sur des clignos LED, le courant est bien inférieur plus suffisant pour le relais.
Pour éviter cela il suffit d'acheter un relais complètement électronique dont la fréquence est ajustable, exemple ici a 1.29€ sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/2-Pin-Speed-Adju ... SwMtxXqTWd
Cette fois la fréquence de clignotement est gérée de façon totalement électronique et ne dépend pas du tout des clignos qui sont derrière. Il suffit de tourner le petit potentiomètre pour ajuster la fréquence que l'on souhaite, d'ailleurs il n'y a même plus de relais dedans c'est fait par transistor (plus de clic-clac-clic-clac).
ps: j'ai vu que quelqu'un comparait un relais a un transfo ça n'a rien à voir. On peut comparer ça a un interrupteur commandé par un signal électrique, ou à un transistor.
MessagePublié: 02 Mai 2017, 21:54
:dance: bon bah avec cette "leçon d'expliquements kivonputinbien" comme dirait notre toulousain préféré :D ,je ne dois pas être le seul à y voir plus clair
:thankyou: pour cette explication" Troyesque " Marko :pain: et aux autres aussi hein
MessagePublié: 02 Mai 2017, 21:59
Kono !
:banana:
MessagePublié: 02 Mai 2017, 23:46
Yen a qui gèrent la soudure, la peinture, moi mon rayon (et mon boulot) c'est plus l'électricité/électronique ;)
MessagePublié: 03 Mai 2017, 16:40
Mark0 a écrit:
Le plus basique et le moins cher c'est deux broches. Ça peut s'appeler relais ou centrale en fait c'est un simple relais avec un système de bilame (thermique).
Quand les clignos sont allumés, le relais chauffe, ce qui a pour effet d'ouvrir le bilame, les clignos s'éteignent, ensuite le bilame refroidit, il refait contact, les clignos se rallument, le relais chauffe de nouveau, etc etc...
Le souci c'est que si on passe sur des clignos LED, le courant est bien inférieur donc le relais ne chauffe plus et les clignos restent allumés en permanence.
Du coup j'en ai pris 4. Ca se branche comment??
Inaz 750&1200
