Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 304 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo
MessagePublié: 25 Mai 2019, 09:56
T'as vraiment pas moyen de rapprocher la tdf de la colonne ?
Sinon la solution ce sont des carénages.
MessagePublié: 25 Mai 2019, 10:29
Ouai, ça va pas cette tête de fourche.
Trop haute, trop loin du guidon, etc...
Après ce côté tout blanc est pas top non plus pour les proportions.
MessagePublié: 25 Mai 2019, 10:34
Assez d’accord, pas assez proche :confused:
MessagePublié: 25 Mai 2019, 11:19
il faut un lien entre la tdf et le réservoir ; )
MessagePublié: 25 Mai 2019, 16:00
ce qui me choque c'est pas tant le fait que ce soit éloigné du guidon car vu ton montage, la TDF est fixé sur la colonne donc elle fixe, il faut bien de la place pour que le guidon passe quand c'est braqué a fond. Par contre là je trouve dommage c'est qu'elle est vachement haute, certe pour le confort c'est top, mais niveau look SBK et agressivité bof bof, mesure la hauteur du bébattement de ta fourche, et tu met la meme chose entre le bas de la TDF et le garde boue, je suis sur que plus bas, elle paraitra moins en avant
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 25 Mai 2019, 22:02
Comme Joff.
Lespace est pas choquant... C'est un peu comme le tuono en revanche la hauteur je trouve fais rapporter... Après cestgood.
MessagePublié: 26 Mai 2019, 09:08
Merci pour vos avis les gars.
Hier grosse journée de boulot : mise en place des éléments de freinage, des durits avia, purge des fluides, peinture provisoire de la tdf, installation du voltmètre, installation de l'échappement...
Voilà ou j'en suis
MessagePublié: 26 Mai 2019, 09:12
Et je m'oriente vers l'idée de créer un "lien" de carénage entre la tdf et les flancs de carénage arrière.
Un peu dans ce genre (excusez le montage bâtard pour donner l'idée :siffle: )
MessagePublié: 26 Mai 2019, 09:34
Ca rattrape pas mal comme ça et c'est vraiment pas degueu.
Tu vas y arriver.
MessagePublié: 26 Mai 2019, 18:43
Je vais sûrement réinvestir dans une tdf en fibre de verre.
Histoire de pouvoir la modifier a souhait.
Sinon vous auriez une idée pour la manière de créer un support de moulage pour la réalisation d'un carénage fibre a partir de rien?
MessagePublié: 26 Mai 2019, 19:21
Je la trouve toujours trop haute
T'as pas moyen de la redescendre basiquement avec des colliers ou autre? A l'arrache. De te donner une idée.
MessagePublié: 26 Mai 2019, 20:48
sur le 490, j'ai tout sculpté dans du polystyrène extrudé et lissage avec de la MAP (mortier adhésif placo platre), ensuite j'ai filé les masters a Jersen composites pour qu'il me les fasse en carbone
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 27 Mai 2019, 12:04
ah oui sympa! Mais ça ne doit pas être donné l'histoire?
Tu trouve ça ou ton polystyrène?
Et avec quoi ça se travaille? Cutter ou autre?
MessagePublié: 27 Mai 2019, 13:33
l idée est bonne, mais elle serait tellement plus sympa avec un petit optique ou une petitetete de fourche
l'arriere est minimaliste, c est presque dommage d alourdir le visuel avec l avant ;)
MessagePublié: 27 Mai 2019, 14:01
La fibre quand tu donne le boulot a faire, cela a un certain cout c'est sur, moi perso je maitrise pas ce sujet donc j'ai sous traité (parce que je voulais du carbone et il y a un réservoir carbone dans le lot).
Le polystyrène extrudé, dans mon cas c'était de la récup du taff, mais cela correspond a des plaques comme ceci :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/pan ... prod57504/
tu peux aussi prendre de l'expansé qui est nettement moins cher mais plus chiant a travailler je trouve.
L'extrudé, je le travaillais avec cutter et grosse lime, papier a poncé gros grain va aussi bien, le but est de faire une forme de base et ensuite affinage avec la MAP qui se ponce très facilement.
Par contre une mise en garde, la résine polyester ou époxy, a évité sur le polystyrène car ça le bouffe en un rien de temps, donc vaut mieux prévoir une bonne couche de MAP avant de faire ton moule.
Projet KTM Duke 490
