Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX 400 monster café
MessagePublié: 05 Avr 2013, 22:53
Ouai c'était prévu :)
Par contre c'est quoi la diff entre le 2017 et le 7075 ?
MessagePublié: 07 Avr 2013, 15:42
Je suis obligé de mettre une grande entretoise à l’intérieur du pivot du bras ? Elle sert à quoi en fait ? Au démontage des roulements ?
MessagePublié: 07 Avr 2013, 15:56
7075 plus costaud, même si le 2017 est déjà costaud, le 2017 est plus sensible à l'oxydation du fait de sa teneur en cuivre. le 7075 est utilisé pour les couronnes de moto par exemple.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliages_d ... _corroyage
MessagePublié: 07 Avr 2013, 17:57
Ques ce que vous pensez de ce montage ?
Les entretoise que j'aurais à faire sont en rouge, les roulements en bleu
MessagePublié: 07 Avr 2013, 18:00
Dac merci beaucoup.
MessagePublié: 07 Avr 2013, 21:33
l'entretoise interieur est obligatoire.
Faut qu'elle soit même diametre que la bague interieur des roulements.
Sinon au serrage tu vas deformer la cage des roulements :tchin:
MessagePublié: 07 Avr 2013, 21:48
ca rend bien tout ca :D
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 07 Avr 2013, 22:27
Même dans la configuration que j'ai modélisé ?
Parce que en fait je ne vois pas ce qui pourrais abîmer mes roulements dans cette config.
MessagePublié: 08 Avr 2013, 08:05
Pour moi ton montage ça vas pas...
Il faut effectivement un "tube" entretoise entre les deux roulements
mais aussi une entretoise extérieur de chaque coté en appui sur le petit diamètre de ton roulement
et le cadre...
Essai de trouver un éclaté de n'importe quelle bo c'est fait comme ça :-)
MessagePublié: 08 Avr 2013, 09:52
L'entretoise au milieu doit être du diamètre de l'axe ? Ou ça doit flotter un peu ?
A quoi sert cette entretoise en fait ?
MessagePublié: 08 Avr 2013, 10:02
Et comme ça c'est peut être mieux. Avec cette fois, les entretoises rouges en acier.
Je ne vois pas le rôle de l'entretoise orange à part combler du vide en fait.
MessagePublié: 08 Avr 2013, 10:07
:confused: Sur ton dessin il manque les bagues internes des roulements à aiguille
sur lesquelles doivent s'appuyer les entretoises internes et externes...
MessagePublié: 08 Avr 2013, 10:20
L'entretoise rouge fais office de bague intérieur non ?
C'est pas possible ?
MessagePublié: 08 Avr 2013, 12:10
Mouais... C'est pas très conventionnel...
Tu devrais pas chercher à réinventer ce qui a déja été fait ;)
Je trouve pas de shéma de montage :confused:
mais inspire toi de ton système d'origine :-)
MessagePublié: 08 Avr 2013, 14:29
T'as bien raison Baz. C'est juste que je me pose trop de question :D . La jeunesse quoi :pain:
Donc voila pour le gsx :
Pour le Bandit :
Et pour l'adaptation :
