Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 20:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto
MessagePublié: 21 Fév 2018, 11:41
:diable: Roooh motivé le garçon,çà doit piquer les doigts à Carole en ce moment :pain:
Tu le sens comment ton nouveau bloc pour son baptême par rapport à l'ancien,en forme?
MessagePublié: 22 Fév 2018, 11:14
Le moteur fonctionne bien mais il faut dire qu il a eu plusieurs vie il provient d un 89 que j ai acheté neuf en 89 (ça rime) la moto a brûlée à 2500 km il a ensuite été utilisé par mon fils puis remisé pendant une dizaine d années
je tiens à le préserver j ai donc remis un boîtier de 11 pour eviter une casse ensuite le preparer et le monter dans le 711 RR
MessagePublié: 10 Mars 2018, 17:13
j ai monté la boite 6 avec la démultiplication du 750 mais la 6 ressemblait plus a un overdrive (sur route) qu a une sixième sur piste (Carole) la démultiplication était inadaptée cela me gênait en sortie de parabolique ou j étais au rupteur 20 mètres avant d en sortir très chiant de passer un rapport en pleine accélération sur l angle
je prévois de rouler demain donc ce matin changement de demultiplicatio mais je pense avoir modifié mon 711 en moto de stunt
demultiplication 750 15/43 la nouvelle 15/48 cela va certainement mouliner :diable:
MessagePublié: 10 Mars 2018, 17:46
Sortie de virage en wheel!!!
:cochon:
MessagePublié: 10 Mars 2018, 18:10
j ai remis le boitier du 11 il me servira "d anti cabrage" :diable:
MessagePublié: 10 Mars 2018, 22:33
et aussi préserver les soupapes occasionnellement :fear: .
MessagePublié: 12 Mars 2018, 13:34
Je vais essayer d avoir un peu moins de casse cette années mais le boîtier du 11 me gêne beaucoup dans ma façon de rouler il faut que je m adapte
MessagePublié: 12 Mars 2018, 16:35
un bon dimanche de roulage en compagnie de quelques potes sur la piste et en visiteurs
la piste étant sèche avec une bonne température j ai réussi a tester la nouvelle démultiplication cela tire très court et m oblige a passer un rapport en entrée de parabolique et un autre a peine sortie je pense que la bonne démultiplication sera 15/46 a essayer au prochain WE
le 711
le 1100 Roca
MessagePublié: 12 Mars 2018, 19:11
Excellents les vieux gex... ca fait tres ambiance JBT
MessagePublié: 12 Mars 2018, 19:55
Pourquoi le boitier du 11 te gêne? Il prend moins de tours, c'est pour ça?
MessagePublié: 12 Mars 2018, 21:00
oui d origine le 11 coupe a 11 500 tr/mn le 750 13 000 tr/mn les 1 500 tr/mn me manque a certains endroits du circuit il va falloir que je m habitue ou que je monte une culasse avec ressorts de soupapes renforcées pour accepter la différence de régime
MessagePublié: 13 Mars 2018, 01:07
Tu ferais mieux de t'adapter a rouler sur le couple et d'adapter la demul au circuit. Moins de risques pour toi et ta meule... ;)
MessagePublié: 13 Mars 2018, 10:36
Même si le moteur 1100 gsxr est réputé pour sont couple il ne me sert pas énormément car puisque sur piste je suis surtout à haut régime par contre je vais changer la démultiplication en passant de 48 dents à 46 j espère gagner un peut d allonge sinon je vais remonter le boîtier de 750 et me limiter à 12 000/12 500 tr/mn l idéal serait de prendre un DYNA 2000 qui a plusieurs possibilitées de coupures
MessagePublié: 13 Mars 2018, 18:04
je vais être bon pour un train de pneus
MessagePublié: 13 Mars 2018, 23:51
:shock: :cochon:
