Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Jan 2021, 12:08 |
Un peu de news par ici... La carrosserie est partie chez le peintre. (Il va prendre son temps, y'a pas d'urgence...) Sinon on a repris le boulot sur la jante avant : Le moyeu et le cerclage ont été pointé en position sur le tour. ça tourne bien rond J'ai confié la soudure définitive à un pro. (Je ne suis pas spécialiste du TIG alu, et là faut que ça tienne...  ) Quand ce sera soudé, il faudra que je façonne proprement les soudures mais surtout je ferai un premier équilibrage en enlevant de la matière ou il faut... L'équilibrage définitif sera classique, aux plombages avec pneus et disques en place. Je devrais bientôt recevoir les voiles de bagnoles pour reprendre la construction de la jante arrière...
Antonov
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Jan 2021, 12:14 |
baz a écrit: Oui, la solution la plus simple et souvent la meilleure. Et aussi la moins chère
Mais la moto est d'origine déja en fourche inversée non ? Le problème souvent c'est de transformer visuellement une fourche tradi en inversée avec des tubes. Ça reste souvent pas évident car pas mal de trucs peuvent bloquer. HD vend des fourreaux pour permettre un élargissement visuel, je crois... Sinon tu as la méthode copier-coller https://www.youtube.com/watch?v=0qxnVxVMyVI
_________________ Antonov
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Jan 2021, 12:23 |
Yes, là c'est facile. L'objectif ici c'est juste de la grossir visuellement et surtout de faire en sorte de passer les tubes en noir Sur une fourche traditionnelle c'est effectivement plus délicat. Beaucoup de custom en sont équipés oui
will97one
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 08 Jan 2021, 20:26 |
Excellent le montage fake fourche inversée ca me fait penser au faux disques que les mecs mettaient à l'époque sur les voitures tuning pourvues de tambours à l'arrière
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Jan 2021, 19:45 |
Bon, le moyeu avant et le voile sont soudées  Pièce jointe: 137541262_409375106966219_4593263651862459955_n.jpg Pièce jointe: 138184563_1048335708987172_3174925785481591625_n.jpg Par contre, autant le centrage était pas mal après pointage, qu'après soudure, le retrait a déformé la jante... ça "danse" d'environ 1mm par endroit... Je pense que c'est trop... Je vais donc comme prévu poncer les soudures et tenter un équilibrage au mieux, puis je la ferai redresser chez un spécialiste pour que ça tourne "rond"... Il semble qu'il y en ai un pas trop loin de chez moi. Je vais le contacter et lui exposer le problème...
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Jan 2021, 20:02 |
C'est quand même mieux que le premier test !  Oui il y a des boîtes qui redressent des jantes bien destroy, là ils devraient pas avoir trop de mal à récupérer les défauts. Je serai curieux de savoir combien ils prennent pour ça (dans l'intérêt du groupe  )
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Jan 2021, 20:22 |
Alors, correction ! C'est le premier essai pour l'avant... Oui, je pense que ce ne sera pas bien méchant à redresser Je vous dirai pour le tarif
joff90
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 11 Jan 2021, 22:10 |
Inscrit le: 25 Sep 2009, 11:01 Messages: 1439 Localisation: Belfort
Dragon
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 12 Jan 2021, 11:20 |
Un des plus connus en RP, c'est RC3D Il n'est pas disponible actuellement pour cause d'opération et a un planning assez chargé mais il prend le temps d'écouter ta demande et de te donner son avis. Après, il ne s'engage pas tant qu'il n'a pas vu les pièces
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 12 Jan 2021, 11:27 |
Il y en a un très bon par chez moi Je devrais le voir la semaine prochaine
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 13 Jan 2021, 14:11 |
Bon, si c'est redressable, ça devrait être bon pour l'avant. ça se monte bien  Pièce jointe: 138239945_164720008379135_1077989131758209150_n.jpg Pièce jointe: 138173366_1055769904938060_8992697340714010498_n.jpg On va pouvoir passer à l'arrière...  Pièce jointe: 138839824_2870287646628278_3301431805991952076_n.jpg
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 13 Jan 2021, 14:31 |
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 13 Jan 2021, 16:26 |
Yeah baby, c'est sparkling !!!!
chdim
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 13 Jan 2021, 16:40 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 13 Jan 2021, 19:01 |
Oui, c'est bien fat...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s) |
