Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 13:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1456 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 98  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Bioman
MessagePublié: 28 Sep 2013, 20:49
Salut,
Super sympa ta ducat', si effectivement elle chauffe qu'elle a du couple et qu'elle perd des chevaux c'est surement l'échappement....
1 silencieux c'est peu être trop peu, il faudrait peut être en mettre deux, je crois que sur tous les testastretta y'en a deux non ??
MessagePublié: 28 Sep 2013, 21:26
Je sait bien que 300km sur le banc, c'est pas 300 sur route.. mais bon je fait pas un record de vitesse......
Oui. Normalement c'est souvent 2 silencieux mais je tien a n'en garder qu'un, donc un gros en diametre interieur.....avec une chicane quand meme au cas ou.
MessagePublié: 28 Sep 2013, 21:39
Faudrait voir au banc avec un silencieux de 999, il est unique mais moche, m'enfin pour savoir dans quelle direction aller. :confused:
MessagePublié: 29 Sep 2013, 17:00
le silencieux de 999 correspond à 2 échappement, dans la grosse gamelle y a 2 tubes, sinon les plus grosses ligne de 999 font 67mm voir 70mm
faudrais que t'essaye de trouver un collecteur d'une ligne pour 999r d'occas
si tu trouve pas sur le bon coin, va sur subito.it c'est leboncoin italien, t'as plus de pièces ducat ;)
RIP antoine
MessagePublié: 05 Oct 2013, 10:23
MessagePublié: 05 Oct 2013, 10:29
et puis bon comme j'ai du temps libre, demontage.....
pour changer le volant moteur par un plus leger, c'est le truc derriere au bout de mon doigt.
MessagePublié: 05 Oct 2013, 14:21
Pour la ligne sur mon v raptor j étais passé en collecteurs de 50mm et une jonction en 65mm, tu peux prendre bien plus gros en plus si tu veux garder qu un silencieux.
Certainnes ducati 999 ont des collecteur en diamètre 58mm avec jonction en 75-80mm comme les aprilia RSV1000 d ailleurs.
Ton moteur va nettement mieux respirer avec sa, t aura encore plus de couple et peut etre même un gain en puissance
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 08 Oct 2013, 14:11
en attendant, changement de quelques pièces.
le volant moteur d'origine dégage pour être remplacer par un origine alléger, pas encore de notion de poids puisque c'est en cours.
le démontage, ma foi de fortune:
trop fragile l'alu, donc acier et la ca va mieux:
le voila poser, il est coupler a de la pignonnerie qu'il faut sortir gentillement avec les grandes vis.
a gauche celui du moteur, et a droite un autre en debut d'allegement.
l'origine fait 148mm de diamêtre ext, l'alleger avec ses 150mm peut encore maigrir un peu.
en épaisseur c'est pas mal, on touche pas. l'origine est 20.5mm, l'alleger a 15mm
au passage, on va encore en enlever de l'autre coté, et pareil mais très léger sur le volant d'alternateur, photo quand j'orait tout ca.
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2013 - 1000 S4RS - Bioman
MessagePublié: 02 Déc 2013, 17:37
Nouveau silencieux recu. Made in Nova.
MessagePublié: 02 Déc 2013, 17:38
Nouveau silencieux. Made in Nova.
MessagePublié: 02 Déc 2013, 20:10
joli...
joli...
:cochon:
MessagePublié: 03 Déc 2013, 01:08
Ma ké cé zoli :dance:
Moonnssieuuuuuuur , j' veux descendre [.°.°.°] , burp ...…
SALUT LES TROU DUC !!!!!!!
MessagePublié: 03 Déc 2013, 11:55
Vraiment top cette prepa!
Quand on voit de quoi t'es parti et là maintenant... :tchin:
MessagePublié: 07 Déc 2013, 13:54
ca va donner!!! :diable:
