Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 15:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 06 Août 2013, 17:39
Ca va ca va, j'avance :pain: ! je doit enmener la boucle a souder a béca cette semaine
Et ensuite circuit de refroidissement... mais je c'est pas pourquoi je bloque la dessus.. :mur:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 21 Sep 2013, 22:15
Je fais signe de vie pour dir que ca avance, timidement mais ca progrèsse.
Grace à chris mon soucis d'électriciter est réglé. Je suis à un poil de cul de l'entendre ronroner après 1 ans de silence, mais...
Le démarreur and co fonctione, il ya de l'éssence, la batterie est full power, j'ai même mis un peu de start pilote dans la boite à air... Elle tousse, toussotte , mais ne crak pas... :triste2:
Si quelqu'un à une idée pour la forcer à tout donné ^^ :armes:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 22 Sep 2013, 02:00
C un sc 29 , ou 33
Ça peut venir de ta pompe si tu en as une ou du relais
Ou si c un robinet à dépression , la dépression ce fait mal et y'a pas assez de
Coco a arriver aux carbus
Une bougie peut être aussi
MessagePublié: 22 Sep 2013, 02:06
C'est un SC29
La pompe peut être.. je sais pas comment vérifier :confused:
Le relais c'est ok
Les bougies sont toute neuve..
Merci pour les infos waner :tchin:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 22 Sep 2013, 08:47
Mets ta main sur la pompe a essence tu dois sentir des petits coups quand elle fonctionne.
MessagePublié: 22 Sep 2013, 19:02
Tu es bien sur la position run... :pain:
Non sans blague, si c'est un sc29, sur off tu as tout pour croire qu'elle va démarrer mais ça démarre pas!
Bon courage :tchin:
MessagePublié: 23 Sep 2013, 01:32
Lol non c'est good, je suis pas une flèche nivo méca mais ca j'ai vérifier ( bon même si cette aprem j'ai voulu faire démarrer le R1 avec la clé du cbr... :siffle: )
Et la pompe claque quand j'appuis sur le démarreur..
A suivre
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 23 Sep 2013, 01:45
Et avec quelques gouttes d'essence direct dans les puits de bougies ? J'ai redémarré ma virago qui n'avait pas tournée depuis 1 ans et demi comme ça ...
MessagePublié: 23 Sep 2013, 01:53
Ba écoute je vais m'éssayer ça aussi ;) Merci pour vos coup de mains :tchin:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 23 Sep 2013, 07:16
ICARE a écrit:
C'est un SC29
Le relais c'est ok
Fait comme moi, vire la pompe a essence et tu remplace ton robinet par un a dépression.
Il va falloir que l'on ce voit que je te donne des court !!! :pain:
MessagePublié: 23 Sep 2013, 07:43
Wé ba wé avec plaisir, tant que çà marche moi je prend :cochon:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 23 Sep 2013, 08:23
tu suspend une nourrice qui alimente directement tes carbu, ca ca démarre c'est soit ta pompe qui merde, soit qu'elle est pas alimentée, si ca démarre pas, faut voir coté allumage ;)
MessagePublié: 24 Sep 2013, 21:45
fait moi un MP :salut:
MessagePublié: 27 Sep 2013, 00:51
Attention la pompe peu donné des acoups mais ne rien débiter.
Des journée perdu a tous tester parceque je pensais qu'elle donnait.
:triste2:
Elle dois débiter 0.9l/mn minimum,
tu débranches l'arrivée d'essence au carbu, le met dans un récipien.
Lance le démarreur 5 sec
Tu multiplies le résultat d'essence par 12 et tu as ton débit par minute.
Si c'est pas sa, sa fais déja un défault a écarter :pain:
MessagePublié: 27 Sep 2013, 17:35
tu va lui mettre combien de tete de fourche a ton cerbère....3
:boulet:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invité(s)
