Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message: Re: de retour avec un B12
MessagePublié: 14 Mars 2014, 09:41
Salut la compagnie :salut:
Quelqu'un serait ou je peux trouver une poly reservoir de 1100 gex water? Il est arrivé grand malheur a mon rese. :diable:
Digemer mad e Breizh !
MessagePublié: 14 Mars 2014, 11:28
Quesque ta foutu!???
MessagePublié: 14 Mars 2014, 11:41
Hulk c est emparé de moi et mon rese n'a pas tenu le choc. :armes:
MessagePublié: 20 Mars 2014, 11:01
quelques nouvelles du front,je commencer mes fixation de l'amorto.du coup,fabrication des deux petites pattes inférieur et pointage sur le cadre.
Une question me triture l'esprit :confused: avant de finir sa,le bras oscillant je le laisse comme sa?,c'est a dire en parallèle a la moto ou il faut qu'il est une certaine inclinaison?il est incliné légèrement d'origine :?
J'ai trouvé un nouveau réservoir que je vais chercher samedi. :D
cette fois je vais l'ouvrir entièrement par le dessous et mon père me fabrique un résé en fibre et un support batterie que je calerais a l’intérieur.
aujourd'hui je m'attaque au futur bâtit,j'ai récupéré une cintreuse hydraulique qui va bien me servir
MessagePublié: 20 Mars 2014, 12:06
Pour ton bras, mecaniquement parlant il faut que le pignon moteur et la couronne soient dans un plan horizontal.
MessagePublié: 20 Mars 2014, 15:05
(Vertical :siffle: ) mais on c'est compris ;)
effectivement c'est primordial
et que tous les axes du bras oscillant et biellettes soient parallèles entre eux :-)
MessagePublié: 20 Mars 2014, 16:51
merci, ;)
du coup il faut une petite inclinaison.
finalement j'ai pas pue avancer aujourd'hui car sans réservoir je suis bloqué.
MessagePublié: 21 Mars 2014, 00:32
je suis en train de regarder pour mes pèces moteur.
donc
-aac de 1100gex 89
-doigt d'allumage 1100gex
-boitier cdi
et pour la rampe je suis pas trop sûr,36,38,40 :? :confused:
que me conseillez vous?
MessagePublié: 24 Mars 2014, 17:57
aujourd'hui j'ai continuer a bosser sur mes fixation amorto,se matin je prend ma caisse et je suis partit a la recherche de tube acier,je m’arrête chez un chaudronnier et je tombe sur un gars super cool qui bricole ses bécanes et qui connait le forum :banana:
on reste discuter quelques minutes et je repart de la avec 3m de tube et un bon morceau de plaque acier :tchin:
alors au programme fixation supérieurs de l'amorto
-au menu,coupage et pointage d'une barre transversale,fabrication et pointage des pattes de fixation
j’espère que sa sera assez solide :confused:
a votre avis :?
sinon,j'ai positionné ma roue arr sur mon BO et j'ai bien peur que ma roue ne soit pas centrée :mur:
MessagePublié: 24 Mars 2014, 18:02
Va te falloir quelque renfort en plus au niveau de tes fixation d'amorto, des petit gousset et le plus important de bonne soudure 8D
MessagePublié: 24 Mars 2014, 18:15
oui je compte souder des renfort comme sa après,sur toutes les fixation
et pour les soudures,sa sera fait par un soudeur ;)
MessagePublié: 24 Mars 2014, 19:23
Niquel il en faudrait deux petit de chaque coter, la ou ta pointer le tube sur le cadre si tu vois ce que je veut dire :)
MessagePublié: 24 Mars 2014, 19:35
Il vas prendre chère en torsion le tube ...
MessagePublié: 24 Mars 2014, 19:36
Peut être un renfort supplémentaire au dessus ou en dessous dans ce gout là ?
MessagePublié: 24 Mars 2014, 19:45
Ouai c'est un ce que je voulais dire quoi :pain:
