Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 02:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 77  Suivant
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:38
Effectivement, pour moi, seul ça le fait.
Mais je sais pas si je tenterai avec un(e) passager(e)...
Et en ajoutant un manchon taraudé dans le cadre, tu y as pensé ?
ça prendrais la boucle en sandwich et permettrai de visser ta vis dans quelque chose de solide
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:48
Dessin?!
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 15:52
Un manchon integré dans la poutre du cadre comme ça :
Et la pièce usinée, orienté avec le trou de fixation aligné avec ce manchon :-)
MessagePublié: 29 Juin 2015, 16:19
faire comme en bas en faite tu pense que sa tiendra mieux
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 16:38
Non, je vois le rond intégré dans le tube du cadre ;)
Ou alors (plus simple à réaliser) une oreille soudée au cadre, face à la pièce usinée
comme ça :
(En rouge la pièce usinée, en vert l'oreille)
C'es solutions limites l'effort de torsion dont tu parlais dans les soudures de la pièce usinée
MessagePublié: 29 Juin 2015, 19:25
je vois que vous cogitez autant que moi, merci pour votre aide!
Voici les photos demandées :
On commence par la partie qui dépasse qu'il faudra que je coupe pour faire propre, ca me permet de donner la bonne inclinaison à la boucle, mais ça me fait perdre les fixations hautes.
Ensuite voici une photo de la fameuse poutre qui comme je le disais est dans le prolongement du cadre, en bois la pièce censée être usinée. donc l'ensemble n'est absolument pas verticale
Ensuite voici la forme de la boucle, ce qui explique pourquoi quand je cherche l'inclinaison, je perds les fixations du haut.
Arrive le fameux profilé (sous la boucle) que je veux remplir avec de l'alu pour le fileter..ou pas...
en prenant les photos je me suis aperçu que la fameuse poutre n'est pas soudé sur toutes ses faces...dangereux ça ! à revoir
Pour finir, la boucle dans le cadre, c'est flou mais ça montre que je n'ai aucune liberté de mouvement pour la placer autrement
j'y ai pensé mais j'avais peur de fragiliser le cadre...encore une fois la soudure doit être de qualité sinon c'est le drame..
comme ça :
Ça aussi j'y ai pensé mais ça fait franchement moche car ça passera au premier plan devant la boucle...après si c'est ce qu'il faut... je fais!
j'ai la soirée pour renvoyer ma réponse à USV Racing qui à bloqué ma commande...
je réfléchi et ça gonfle ma femme...ta moto! ta moto! il n'y a que ça en ce moment :siffle:
MessagePublié: 29 Juin 2015, 19:44
:pain: ça m'rappel ma femme...
C'est quand même dommage de ne pas utiliser la fixation d'origine de la boucle...
ça dépasse pas beaucoup...
Obligé de couper ?
MessagePublié: 29 Juin 2015, 19:54
Obligé de couper ?
Non pas obligé mais la selle est vissée en 2 points précis. Si j'avance trop je les perds, si je recule je perds les fixations basses
Dur dur cette histoire finalement. Ça paraissait pourtant à ma porté
MessagePublié: 29 Juin 2015, 20:14
Yes c'est pas du tout vertical mais se n'est pas non plus horizontale ;)
ta moto ouai c'est bien toutes les memes elles s'en foute elle ont pas de hobbiz a par farmville mdr
sinon pour la moto se que propose baz me semble correct mais il va falloir percer correctement
tu n a pas moyen de remonter la boucle a la hauteur de la poutre de renfort?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 20:27
Y-a jamais rien de simple... :pain:
Mais tu sembles motivé, c'est donc à ta portée ;)
Voila ce que je ferais :
Je ferais une échancrure dans le cadre pour intégrer un rond en acier taraudé non débouchant
(usiné par usv) :
Tu remplaces de la matière par de la matière pas de problème de résistance.
Par contre tu les positionnes avec la boucle et les boulons en place.
et pointage.
Après tu fait les cordons ou tu sous-traite pour avoir un bel aspect avant peinture de ton cadre
pareil pour la reprise de la fixation basse.
:salut:
MessagePublié: 29 Juin 2015, 21:00
Putin tu es bon mon Baz !
on abandonne la platine dans ce cas ?!
Finalement c'est 4 ronds pleins et taraudés qu'il me faut si j'ai bien compris :banana:
Si je pousse encore un peu ta bonne volonté, il me faut 4 ronds de ø20 mm?
Les vis d'origine de la boucle sont en 10mm, ça laisse 5 mm d'épaisseur dans le rond plein une fois taraudé. Ça le fait?
MessagePublié: 29 Juin 2015, 21:17
Oui, c'est ça ;)
Pour le diamètre, je verrai quelques mm de plus.
Mais faut rester dans les proportions du tube du cadre...
25 peut être?
MessagePublié: 29 Juin 2015, 21:53
Bien écoute, je crois qu'on est bon cette fois,
je viens d'aller prendre le diamètre du cadre pour les fixations supérieures, soit 43 mm
donc je vais faire mon petit mail réponse pour USV Racing, espérant qu'il accepte de modifier ma commande.
Ça donnera:
Deux ronds pleins taraudés de 48 mm de long et percé/ taraudé sur 25 mm de profondeur, fixations hautes, à souder dans une échancrure faite sur le cadre.
deux ronds plein taraudés de 30 mm de long et percé/ taraudé sur 20 mm de profondeur, fixations basses, à souder à même le cadre.
Encore merci Baz!!
Je ne sais pas si tu te souviens mais dans mes premières page j'avais dit :
D209 a écrit:
Je n'ai pas fini de te dire merci Baz.... :tchin:
Ça se confirme :pain:
MessagePublié: 29 Juin 2015, 21:57
je sais pas si sa vaut le coup de prendre un diametre aussi gros mais 30 suffit pour les vis tu me dira en industri j'ai du gaustaud
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Juin 2015, 21:59
Tu prends quoi comme diamètre pour les ronds ?
