Herve
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 10:36 |
Inscrit le: 19 Sep 2012, 21:21 Messages: 2332 Localisation: pays de la loire vendee (saint laurent sur sevre)
bouffeur.27 a écrit: un conseil met une jante en 17 p comme sur mon zx10r comme ça tu peux mettre un pneu de Diavel en 240 Pirelli ou Michelin a toi de choisir ta marque de pneu . avec cette monte de pneu aucun souci de prise d'angle ça tien très bien juste a bien chauffé ton pneu . oui je met du 17 le souci du 240 c pour aligner tout le reste apres  moi je pense prendre du 210
_________________ mon cbr viewtopic.php?f=12&t=9510 mon vtr viewtopic.php?f=12&t=11363 mon gsxr viewtopic.php?f=12&t=12356 mon b12 viewtopic.php?f=12&t=13685
chdim
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 12:06 |
bouffeur.27
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:06 |
Inscrit le: 04 Juin 2010, 20:28 Messages: 367 Localisation: (ézy sur eure )
si ça passe ,moi j'ai mis une jante alu qui se monte sur model Laguna 4 trous : 4/100 8 pouces de large ET35
Herve
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:15 |
bouffeur.27
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:27 |
voila le model de jante que j'ai  photo prise au Mans se week-end (FSBK)
D209
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:32 |
Tu as deja calculé le déport de chaîne ? Je veux dire ça passe à coup sûr ce genre de montage ? Je suis désolé, je vais poser beaucoup de questions  Vu comme je me suis planté avec mon montage alors qu'il est plus simple
D209
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:35 |
bouffeur.27 a écrit: voila le model de jante que j'ai  photo prise au Mans se week-end (FSBK) Belle machine! C'est quoi comme mono-bras dessus?
bouffeur.27
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:44 |
pour info avec un pneu en 240 je suis décaler de 25 mm sur la droite et aucun problème sur la route ( je pose le genou aussi bien a droite qu'a gauche  ). pourrais tu me donner le diamètre de l'axe de roue arrière ainsi que la distance couronne disque ( cotes prise coté intérieur) de ton fazer 1000 pour voir si c'est la même roue qu'un fazer 600
bouffeur.27
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:45 |
pour mon mono bras c'est un VFR 800
chdim
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 16:54 |
bouffeur.27 a écrit: pour info avec un pneu en 240 je suis décaler de 25 mm sur la droite et aucun problème sur la route ( je pose le genou aussi bien a droite qu'a gauche  ). pourrais tu me donner le diamètre de l'axe de roue arrière ainsi que la distance couronne disque ( cotes prise coté intérieur) de ton fazer 1000 pour voir si c'est la même roue qu'un fazer 600 C'est bien le problème, si tu veux tout aligner ça ne passe pas. Ou il faut creuser le bras.
D209
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 17:08 |
bouffeur.27 a écrit: pour info avec un pneu en 240 je suis décaler de 25 mm sur la droite Et dire que je me fais chier pour un decalage de 1cm qui me pertube visuellement. Vu la largeur de ton pneu ça doit moins choquer que sur mon 170.
Herve
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 17:22 |
Herve
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 17:55 |
bouffeur.27 a écrit: pour info avec un pneu en 240 je suis décaler de 25 mm sur la droite et aucun problème sur la route ( je pose le genou aussi bien a droite qu'a gauche  ). pourrais tu me donner le diamètre de l'axe de roue arrière ainsi que la distance couronne disque ( cotes prise coté intérieur) de ton fazer 1000 pour voir si c'est la même roue qu'un fazer 600 le diamètre de l axe est de 27 mm et la distance intérieur disque couronne 207mm
bouffeur.27
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 19:18 |
merci
Herve
Sujet du message: Re: encore encore un craquage 1000 fazer Publié: 28 Mars 2016, 20:13 |
aller une petite heur de taf cet aprème fabrication du gb av minimaliste  j ai fait mes tube aussi    bon il me restera a découper le bas des tube en biseaux virée les fixation de garde boue sur les pied de fourche faire des entaille sur l ar des tube pour qu il passe de chaque coter de la fixation des étrier quand la fourche sera en compression et faire une fixation pour mon mini gb
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
