Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 304 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet vfr sbk evo
MessagePublié: 27 Mai 2019, 15:12
ok super!
merci pour les conseils je vais tenter le truc.
Ça me plaît bien l'idée de "créer" des éléments de carrosserie :box:
#pininfarina :dance: :D
MessagePublié: 27 Mai 2019, 19:16
ok c'est bon je viens d'acheter une belle plaque de polystirene et un gros sac de MAP.
En rentrant je me posais une autre question du coup :
pour gagner du temps et de la précision
Je me verrai bien
-coucher la bécane sur un flanc,
-protéger les éléments côté moteur, cadre, boucle, avec des chiffons, puis un film transparent type cellophane alimentaire
-enduire le tout "grossierement" avec du MAP, laisser sécher
-et une fois sec réaliser le travail de poncage afin de donner sa forme définitive au moule
Une fois ce premier moule prêt, je pourrais l'utiliser pour créer un 2eme moule "exterieur" plus large, en MAP également.
et finalement créer ma pièce polyester à partir de ce 2eme moule.
Réaliste??
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:07
Je me verrai bien
je faisais les deux coté en meme temps histoire de travailler au mieux la symétrie et c'est clairement pas évident. Mais bon il y a pas de technique type, c'est au feeling et à l'aisance de chacun., faire un master + une contre pièce pour en tirer un moule cela doit etre faisable mais fais gaffe car la MAP reste quand meme fiable et cela casse assez facilement au démoulage. (jersen a du carrément peter le master à l’intérieur du moule pour faire mon réservoir et la selle). En revanche tu peux essayer de renforcer en fibrant directement sur la MAP
Réaliste??
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:25
Tu as raison, sinon c'est sûr que je vais me planter. Il faut donc réaliser le moulage moto à la verticale. Ca tiens bien le map? Ca ne coule pas?
Réaliste??
là je ne vois pas ou tu veux en venir? Réaliser le poly sans démonter le moule de la bécane?
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:33
Réaliste??
La MAP tout dépend la quantité d'eau que tu met.
Quand je dis renforcer, et bien quand tu as fini ta forme, avant de commencer a faire un moule, tu peux déjà mettre quelques couches de résine voir aussi avec du tissus de verre (tu stratifie directement ton master en MAP). Comme sa tu as déà une pièces plus solide pour envisager de faire le moule
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:54
Je regarderai ton post plus tard mais pour te répondre le faisceau avant je l'ai raccourcis au max et j'ai laisser juste pour les com modo et phare en sont passage d'origine, et les bobine avant sont sous le réservoir devant la boîte à air il y a juste la place pour les mettre
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:57
Ok c'est bien ce que j'avais compris merci!
En ce qui concerne le matos polyester, les produits d'enseigne de bricolage (brico truc, leroy rama) font le boulot ou il faut taper ailleurs? Si vous avez des bon plan je suis preneur.
Si je n'oublie rien il me faudra, en plus du map pour création du gabarit :
-produit démoulant (cire ou liquide) à appliquer sur ma matrice map
-gel coat + durcisseur ensuite
-fibre polyester (mat+roving = non tissé + tissé)
-resine polyester + durcisseur
MessagePublié: 27 Mai 2019, 20:59
Ok super merci pour la réponse rapide :thankyou:
Je me demandais si il ne fait pas trop chaud dans cet espace pour les bobines justement.
MessagePublié: 28 Mai 2019, 01:30
Non car tu a m'arriver d'air de la boîte à air qui passe la aussi j'avais recouper le cache plastique au dessus du radia
MessagePublié: 28 Mai 2019, 11:21
Pour mes gabarits, j'ai fait que polystyrène, MAP et résine polyestère (origine brico truc) en glaçage, histoire d'avoir une surface lisse et non poreuse pour faciliter le boulot à Jersen, le reste c'est lui qui a geré.
pour le reste je suis pas assez calé en fibre pour t'aider plus
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 29 Mai 2019, 20:13
Petites avancées dans l'idée
Avis aux commentaires
MessagePublié: 29 Mai 2019, 20:15
MessagePublié: 30 Mai 2019, 11:07
Pour moi la dernière, mais tu vas te faire chier comme un rat...
Et moi aussi, je suis 100% d'accord avec la fouine.
Et sans bracos, elle sera toujours trop haute, trop avancée cette tdf
MessagePublié: 30 Mai 2019, 13:14
La dernière mais avec une ligne inférieure moins horizontale et moins rectiligne.
MessagePublié: 30 Mai 2019, 13:51
Si tu te lances dans la fabrication de pièce autant y aller à fond et te faire une tête de fourche sur mesure minimaliste.
