Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Suivant
 Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR
MessagePublié: 12 Déc 2010, 19:46
donne moi en mp le lien de ta jante ou ya kelk chose du genre ? 7"/17" ET ...... ( et = deport)
MessagePublié: 12 Déc 2010, 19:49
Je te donne sa ce soir faut que je parte depanner un pote :injure: y aura surment l'apero apres :pain:
MessagePublié: 12 Déc 2010, 19:54
fais ta vie :pain: :pain: :shock: :pain: :pain:
MessagePublié: 13 Déc 2010, 01:07
Les jantes reçu 8D
Et voila un autre 900 dans le garage :bounce:
j'ai remonter un fourche changer le radiateur, boite a air et le collecteur et fait une purge des frein histoire de tester le moteur, résultat il fonctionne plus que bien :diable: :diable: :diable:
Il y a des jolie petit étrier brembo :siffle:
MessagePublié: 13 Déc 2010, 03:08
MP :siffle:
MessagePublié: 13 Déc 2010, 19:11
42MM DE DEPORT !!!!!!!!!!!!!!!! :injure: :injure: :injure:
MessagePublié: 13 Déc 2010, 19:52
met des bbs Rs voile de 2.5 si tu veux du deport :love: allez sympa ton cbr donneur d'organes pis ca te fais de la pièce la :diable:
MessagePublié: 13 Déc 2010, 19:56
y'a un deport maxi ??
MessagePublié: 13 Déc 2010, 20:57
oui vu que tu dois fixé l entretoise sur le monobras et donc il te faut de la place pour les goujons !!
sinon encore plus de modifs
et ensuite jante sur entretoise !faudrais que je matte la cote maxi qui peut rentrer
MessagePublié: 13 Déc 2010, 21:00
le must ET de 35mm pour mon plan sinon mandrake a du 38mm juste a modifier l epaisseur de l entretoise ;) ;) et la bague qui entre dans la jante selon le modele de cette derniere et les trous selon aussi le modele de jante 4/100 4/108 5/....... etc ......
MessagePublié: 13 Déc 2010, 21:57
Sa va le faire pour le entretoises ? Pour les jantes c'est des double entraxe 4/100 et 4/108...Sa sa doit pas changer grand chose.
MessagePublié: 13 Déc 2010, 22:07
MessagePublié: 13 Déc 2010, 22:21
okidac, merci pour l'explication :-)
MessagePublié: 13 Déc 2010, 22:40
les jantes d'origine de VFR on combien en entraxe :?
MessagePublié: 14 Déc 2010, 01:01
110/4
