Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 15:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 27 Sep 2013, 18:52
Merci dammarus on va tester ca !
lol
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 27 Sep 2013, 19:19
moi ossi je pensait que ca donné et j'ai juste suspendu une bouteille pour alimenté direct les carbu, et tu vois si ca craque :D
MessagePublié: 28 Sep 2013, 20:08
Salut, bonne journée bricole aujourd'hui, j'ai eu la visite d'arbreacame suivie de fibz.
Pour ce qui est du R1, ba résultat le stator HS..
Et pour le CBR quelques avancer grâce a abreacame !
Donc en résumer :
J'ai remis les ancienne bougie,car apparemment les iridium que j'ai payer un bras ne sont pas les bonnes.. :mur:
Après vérification elle fonctionne toutes !
La pompe à essence est HS
On à mis de l'éssence dans les pipes d'admission et la ca pète
Cette aprèm ,j'ai sorti la rampe de carbu, et j'ai nettoyer les cuves un peu crade..
Mais ca pête tjs pas :triste2:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 28 Sep 2013, 21:35
Donc en résumer :
Je savais meme pas que tu avait foutu des bougies toutes neuves !!
Elle va finir par pété TKT pas !! apres t'es sur d'avoir tout bien remonté dans la rampe de carbu ?
Sinon ouè bonne aprem mais j'avais pas pris asser de bieres :mur:
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 28 Sep 2013, 22:38
La prochaine tournante est pour moi ! ;)
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 28 Sep 2013, 23:55
C'est vrai qu'on as bien taffer :D
Par contre faut préciser que tu as des rétour de flamme par les carbus...
MessagePublié: 29 Sep 2013, 21:30
T'as deja nettoyé toute la rampe?
T'as fait des photos pour voir la guele des cuves?
T'as bien tout remis nickel au ptit oignon? :?
Ça donne quoi maintenant, ça tousse toujours?
MessagePublié: 29 Sep 2013, 22:02
Ces cuves étaient niquels, gicleurs principaux et gicleurs de ralentit nettoyer niquel normalement il a tout bien remonter ;)
Mais des micros flammes sortaient des carbu au niveau des sorties
MessagePublié: 29 Sep 2013, 22:36
Des flammes sortes des carbu? :confused:
MessagePublié: 30 Sep 2013, 04:05
je vais peut être dire une connerie mais cela ne serait pas du au soupape d'admission qui serait mal caler voir peut être leur porter qui sont pas bonne si le calage est bon, se qui pourraient te faire un retour de combustion dans les carbu d'ou les petite flamme en sortie de carbu
MessagePublié: 24 Oct 2013, 19:56
alore ca bouge plus icci!! :mur:
MessagePublié: 29 Oct 2013, 01:59
Lol c'est marrant que tu dise ca..j'avais pas eu le temps ces derrnier temps, mais demain j'attaque ( si tout ce passe bien ^^)
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 01 Nov 2013, 00:13
Salut salut, ca y est ca à avancer un peu... mais bon
J'ai installer un nouveau faisceau de 96 envoyer par fireblade , avec un grand merci d'avoir étiqueter toute les cosses !! :tchin:
Une fois installer
Et ca c'est mon ancien bordel^^
Bon jusqu'a la tout va bien ! L'éléctrique fonctionne :banana:
Par contre je me demande à quoi cette cosse sert, je l'ai sur mon faisceau de 93, sous le nom " diode .."
Ensuite j'ai installer couronne et pignon :))
Pour le chaine il me manque quelques centimetres pour la rifter, quelques centimètre du au recule maximum de la jantes, mais j'ai pas l'outil pour reserer la couronne, et j'ai pas envie de la faire comme un bourin au marteau et au tournevis, le métale est trop tendre.. si quelqu'un à un lien pour trouver ca... :siffle: :D
Ensuite changement du robinet pour un robinet à dépression , merci chris pour le lien :tchin:
Et pour finir grosse grosse galère !! :mur: :mur:
J'ai voulu changer la vis de la pipe d'admission par l'insulateur de carbu... et la tada.... j'ai casser la l'insulateur dans la pipe d'admission... au secour... elle est bloquer mais du coup je me retrouve avec un trou dans la pipe d'admission et je sais pas trop comment faire... Je peut pas la sortir et je l'aurais bien boucher, mais avec quoi ?????
J'irais chercher un autre insulateur cette semaine mais je suis un peu blazer la... :triste2: :mur: :injure: :injure: :mur: :mur:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 01 Nov 2013, 00:53
Putain comment tu t'es demerdé? :injure:
T'y a était comme un bourrin :mur:
Bon bouche la pipe d'admission. Retarode et remet une btr plus grosse.
Et refait l'opération avec des doigts de fée :pain:
MessagePublié: 01 Nov 2013, 00:56
Wé mais la pour perser... c'est compliquer d'accès.. :mur:
En plus comme les occasions de bricoler son rare, je me serait bien passer de ce genre de galère ! :triste2:
R.I.P ARTKORE
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invité(s)
