Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 12:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 251 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Mon petit sv 650 k7
MessagePublié: 13 Sep 2015, 13:51
Salut, je suppose que tu as branché le plus sur celui du voyant d'huile, voilà pourquoi il s’éteint après quelques secondes, il faut repérer en premier le plus après contact!!
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 13 Sep 2015, 14:14
prend ton plus au nieman directement (plus apres contact) et pour la masse prend une de chassis car j'ai ete emmerder en piquant une du faisceau sur mon db01
MessagePublié: 13 Sep 2015, 16:28
logiquement le compteur a deja son +apc qui correspond ici au rouge et noir
MessagePublié: 13 Sep 2015, 16:44
alors j'ai reperer mes cables de sv
j'ai :
noir/blanc masse
bleu/noir point mort
noir/vert ??
rose/blanc vitesse mais on s'en fou
turquoise ( vert claire sur le shema 2003 ) cligno droit
noir cligno gauche
jaune phare
noir/bleu ????
rouge/blanc carburant reserve
orange/vert ?????
orange/rouge deuxieme fils de vitesse on s'en fou
marron/noir ?????
vert/jaune huile
rouge/noir
noir/blanc
et sur le koso:
rouge/blanc signal essence
violet voyant moteur
vert/jaune croisement
orange cligno G
gris huile
jaune phare
noir (-)
vert essence
blanc point mort
bleu cligno gauche
marron bouton principal power
rouge (+)
mais je trouve pas de shemas elec pour une sv de 2007 qui correspond aux meme couleurs.
Que du 2003 mais c'est pas exactement les meme
pas de temperature eau ?
un fils qui va direct au cdi ( marron noir ) il se branche et lautre on dirai warning mais pas sur (orange vert)
MessagePublié: 13 Sep 2015, 17:04
voila le shamas de 2003
MessagePublié: 13 Sep 2015, 17:46
T'as pas moyen de voir avec le compteur d'origine quel fil va à quelle ampoule ?
(Je trouve plus de correspondances comme ça qu'avec le schéma...)
MessagePublié: 13 Sep 2015, 17:48
sa me saoule pourquoi ils font des trucs si compliqué et mal expliqué la !!
MessagePublié: 13 Sep 2015, 17:51
Non j'ai tout demonter et sa tombe direct sur la carte mere avec les ptites soudure qui passe d'un coté et de lautre de la carte :/
Monplus gros probleme c'est quil s'allume et s'etein apres.
MessagePublié: 13 Sep 2015, 17:56
Ha ok...
J'ai toujours branché sur des vieilles chiottes en analogique.
Le numérique est un grand mystère pour moi... :pain:
MessagePublié: 13 Sep 2015, 18:05
mais ton + koso sur le + apres contact du nieman et la - au cadre ou comme moi sur une vis de fixation de bobine et sa devrai marcher
sinon tu a essayer de le mettre en direct sur la batterie vois si il fait pareil ou pas
MessagePublié: 13 Sep 2015, 18:54
bon alors jai mis mon + avec mon +apc compteur mon moins avec mon moins compteur et mon marron ( un autre + ) a mon apc directement neiman et sa marche !
c'est deja pas mal sa avance
MessagePublié: 13 Sep 2015, 18:56
maintenant jai mon compte tour a brancher et celon ceci ... c'est totalement incomprhenssible :confused: :injure:
Ou je branche sa ? bizzars leurs explications
MessagePublié: 13 Sep 2015, 19:10
Comment c'est chiant que tu ai ouvert un autre topic... :pain:
MessagePublié: 13 Sep 2015, 19:27
tu coupe ton plus bobine et le connecte dessus sinon tu a la solution 2 entourer ton cable autour du fil de bougie il en parle aussi
MessagePublié: 14 Sep 2015, 01:28
Euh... 2 :mur:
