Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 17:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto
MessagePublié: 07 Oct 2016, 21:05
oui comme tu le dit "effet d optique" ;)
MessagePublié: 12 Oct 2016, 17:40
aujourd’hui je suis en attente de pièces pour un projet j en ai profité pour m occuper du 711 j hésitais entre plusieurs moteurs ma décision a été de prendre l ex moteur du ROCA
j ai heureusement un petit stock cela m a permis de changer les pièces défectueuses allumage/alternateur/démarreur/câble masse/carter de roue libre/cache arbres/durite d huile/pipes d admission divers joints j ai partiellement ouvert le moteur pour voir l état je n ai rien vu d inquiétant pour justifier le démontage complet du moteur car je vous rappelle que la moto a entièrement été détruite après un crash avec incendie
MessagePublié: 17 Oct 2016, 17:37
j ai enfin les joints pour remonter le moteur maintenant il faut que je trouve un moment pour le terminer je pense déjà a un autre moteur avec boite 6/j ai aussi quelques idées a mettre en pratique pour gagner du poids sur le chassis
MessagePublié: 22 Oct 2016, 17:22
j ai pris le temps de m occuper du moteur réglage des soupapes/serrage des carters,culasse,arbres a cames/nettoyage des pièces/plans de joints/visserie ect......
MessagePublié: 22 Oct 2016, 17:49
C'est cool de savoir faire et d'avoir l'outillage pour le reconditionnement du moteur.
MessagePublié: 23 Oct 2016, 18:19
le moteur est presque terminé il manque juste l alternateur/pipes d admission/contacteur de point mort
je ne fais pas dans l esthétique pour ce moteur mais dans le fonctionnel pour le moment
MessagePublié: 23 Oct 2016, 19:36
Tu ne fais pas dans l esthétique mais tu ne va pas pouvoir t en empêché
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 23 Oct 2016, 21:26
je vais peut être faire 2/3 améliorations esthétiques mais pour ce moteur vraiment le minimum :diable:
MessagePublié: 23 Oct 2016, 21:37
Aspect rodé, pas neuf...
MessagePublié: 23 Oct 2016, 21:50
plus que roder il a même connu le feu :diable:
MessagePublié: 23 Oct 2016, 22:05
quand on dit que c'est increvable un air huile :diable: punaise elle avait bien mangé la titine :triste2: c'est cool qu'elle retrouve une seconde vie :banana:
MessagePublié: 23 Oct 2016, 22:18
il n y a que le cœur qui va revivre
un avant/apres
MessagePublié: 24 Oct 2016, 17:44
le moteur est terminé :dance:
MessagePublié: 29 Oct 2016, 12:50
Salut à toi Ecrrmoto
On s'est déjà croisé sur d'autres forums. Je viens de lire tout ton topic qui m'intéresse au plus haut point car je vais préparer pour le Bol d'Or Classic un 711........... :-)
Ca sera un 7 de 91 que je dois récupérer sous peu. La suite se fera quand j'aurais vendu mon Srad de piste pour le financement du reste. J'ai déjà de côté tout un avant de Ducat 996 qui remplacera celui d'origine du Gex, ensuite ça sera au gré de ce que je trouverai...... :diable: Moteur de 11 bien sur. J'ai bien lu tout ce qui concerne la greffe du 11 dans le 7 même si pas mal de photos ne sont plus visibles, c'est dommage...........
Pourrais-tu STP détailler ce qu'il faut faire pour greffer la boîte 6 dans le bloc du 11............... :miam: :miam:
J'ai lu aussi que l'on pouvais greffer le haut moteur du 11 sur le bas du 7, t'en penses quoi, vérité ou utopie????????
D'avance merci
PS J'ai pas trouvé la case présentation sur le forum........... :confused:
MessagePublié: 29 Oct 2016, 12:52
:salut:
Ouvre un topic dans la section général pour la présentation ;)
