Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 13:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 27 Nov 2016, 11:40
Quelque chose me dit que ton genie va encore me plaire!
Aux grands maux les grands moyens, je sors le réflex pour prendre des photos tout de suite, desolé le flash utilisé est celui de l’appareil, pas le temps de recharger les piles de mon cobra.
Une idée de l'exterieur (on reconnait les tubes)
et une idée du dessus , (le fer plat plié surement etre viré)
MessagePublié: 27 Nov 2016, 14:06
Si tu veux pas couper les sabres, moi je ferais un support de selle passager démontable
au niveau des trous des sabres.
avec un garde boue solidaire du bo.
Si tu veux couper les sabres juste derrière les fixation des amortos, il doit y avoir moyen
de gérer aussi un support passager démontable.
Mais dans les 2 cas faut faire quelque chose de sérieux...
MessagePublié: 27 Nov 2016, 18:29
Merci pour ta réponse Baz,
Si on trouve une bonne solution solide je pense qu'il vaut mieux couper les sabres d'origine est en faire d'autre moins éloignés ce qui me permettra de mettre un garde boue plus fin et donc plus coherent avec la roue arrière.
J'ai fais un totoshop voir si j'ai bien compris ton idée
C'est censé être du fer plat.
Je déchiffre la tof si on comprend pas trop:
J'ai coupé (virtuellement :) ) les sabres, mis une barre perpendiculaire sur laquelle viendra se greffe les nouveaux sabres. Ces derniers seront fixés sur une barre du cadre (a coté de la batterie)
A voir les fixations, soudure...? boulons/vis (pour le coté démontable , pas forcement obligatoire d'ailleur)...?
Le garde boue cachera toute cette quincaillerie mais ca c'est une autres affaires.
:thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 27 Nov 2016, 20:08
Oui un truc dans ce gout là...
Mais dans un premier temps je verrai à fixer le garde boue au bo.
Et ensuite faire la structure démontable qui soutient la selle passager.
MessagePublié: 27 Nov 2016, 20:18
Tu penses que cette configuration ne serait pas assez solide pour supporter un passage? en garde boue suspendu?
MessagePublié: 27 Nov 2016, 20:42
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Dans le système que j'imagine le garde boue est fixé au bras oscillant.
Donc il ne serait jamais en contact avec la partie démontable qui supporte le passager
qui elle, est solidaire du cadre.
Cette partie démontable je la voit un peu comme un porte bagage
fixé par 2 vis de chaque coté du cadre (à l'intérieur).
Une paire de vis localisée du coté des fixations haute des amortos
et l'autre paire plus bas, du coté des cales pieds passager.
MessagePublié: 27 Nov 2016, 21:52
Okiiiiiiiiiii je vois mieux cette partie demontable dont tu me parles.
Donc la selle passager ne serait plus sur le garde boue
ca me fait penser a un topic que j'avais vu il y a longtemps avant de commencer mon projet, un mec qui a fait ce style de super sur une HD
Il faut rendre a Cesar .... voila lien pour ceux que ca interresse: http://www.passion-harley.net/t65225-se ... bber-dream
PEut etre un details mais pour info, Je me perdais quand tu parlais de fixer le gb au bo, sur mon VN, d'origine il est fixé ici:
MessagePublié: 27 Nov 2016, 22:25
Voila c'est ce principe mais fixé plus sur l'avant du cadre...
Au moins le passager est suspendu aussi. :-)
Pour le garde boue, l'avantage de le fixer au bras oscillant,
c'est que vu qu'il bouge avec la roue, tu peux le mettre à ras de celle-ci.
C'est bien plus beau que d'origine quand il est à 3 km au dessus. ;)
MessagePublié: 27 Nov 2016, 23:52
yes bien vu pour le BO
Pour l'instant c'est une solution que je garde.
Avant de me lancer je 'bouine" à ma maniere (sur ordi) ;)
J’étudie encore une autre solution, les struts sur le BO justement:
Le GB fixé sur le BO et sur des struts aussi fixés au bo:
Pour les struts gauche c'est 1 OU 2
what do you thing about?
MessagePublié: 28 Nov 2016, 08:27
De toute façon tu n'as pas le choix si tu fixes le gb sur le bo
les struts le seront obligatoirement...
Après si ils ne supportent que le poids du gb
ils peuvent être fixé n'importe ou (ou tu peux surtout)
et n'ont pas besoin d'être extrêmement solide.
MessagePublié: 28 Nov 2016, 09:30
Je trouve çà vachement sympa les deux selles séparées sur la tof ;)
MessagePublié: 28 Nov 2016, 10:19
ouais ca fait original, faudrait que j'investisse dans un autre selle identique, ca peut le faire aussi avec un pouf sinon...
bon merci pour vos retours, je continue a cogiter ;)
MessagePublié: 28 Nov 2016, 17:31
Les amis j'ai eu un flash, j'ai eu l'idée de faire usiner un nouvel axe de roue arrière pour le rallonger et pouvoir y fixer les futurs struts.
Qui ai-je contacté...USV Racing !
a suivre...
MessagePublié: 28 Nov 2016, 19:40
:pouce:
MessagePublié: 28 Nov 2016, 19:45
Pas si évident que ça ce type de transformation,
il faut penser à tout!
Je passe régulièrement lire ton poste mais je ne laisse pas de commentaire, c'est vraiment en dehors de ma compétence comme modif!
