Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 857 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 58  Suivant
 Sujet du message: Re: Et pourquoi pas une KTM DUKE 490?????
MessagePublié: 27 Avr 2017, 14:23
moi j aime bien avec l optique de duke3 :bounce:
MessagePublié: 27 Avr 2017, 15:44
Mais je ne dénigre pas, bien au contraire...
j'adore ces optiques
et j'adore encore plus Star Wars... Normal quand on est né en 77 !
MessagePublié: 27 Avr 2017, 16:36
joff90 a écrit:
J
C'est le Mivv Suono si je ne m'abuse! :bave:
Je kif ce pot je l'avais mis sur z750 ma premiere becane :pain:
Full barouffe sans chicane!!!!
MessagePublié: 27 Avr 2017, 19:34
ouais c'est bien le mivv, j'adore la gueule qu'il a, par contre putain le poids du truc par rapport à l'akra que j'ai mis sur mes supermot'
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 27 Avr 2017, 21:10
:love: du haut niveau tout çà,tu nous régales
Le bras oscillant à lui seul est une merveille,comme tu l'as dit ton poto soudeur a dû bien s'amuser et ses cordons sont un cas d'école :diable: bravo à lui
J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous sortir pour l'arrière :banana:
MessagePublié: 28 Avr 2017, 22:33
Vu la tournure que cela prend, je sais tourjours pas si bati en alu ou bati en carbone^^ J'ai essayé de reproduire les lignes du proto 790, pas vraiment évident car la selle du 1290 est vraiment différente.
Bon c'est qu'un début
Vu que j'ai jamais travaillé la fibre, je pense que l'alu sera la meilleure solution
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 29 Avr 2017, 08:01
C'est déjà une bonne ligne de travail.
MessagePublié: 29 Avr 2017, 08:28
De plus l'alu se tiendra mieux que la fibre avec la chaleur du pot :-)
MessagePublié: 29 Avr 2017, 08:50
le choix de l'alu semble le plus conseillé, déja que j'ai jamais fait de fibre, faire un bati autoporteur carbone, c'est pas gagné d'avance.
Pour la chaleur du pot, l'alu non plus ne va pas etre tip top car ce sera en tôle de 1.5 mm voir de 2 mm max, il faudra que je prévois des nervures pour la rigidité
Et avoir un beau bati en alu brossé voir poli, cela va en jeter niveau gueule 8D 8D 8D
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 29 Avr 2017, 09:35
Carrément.
J'ai commandé le vernis pour alu poli de chez restom.
Je te dirais si ça tient....
MessagePublié: 29 Avr 2017, 09:47
Carrément.
:banana: merci d'avance
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 04 Mai 2017, 18:47
Petite avancée sur des choses qui ne se voient pas. Je suis allé chercher les pièces pour faire la distri sur les deux blocs de 525. :banana:
J'ai attaqué par le 525-SX (qui ira dans une des supermot') et là décidément, ce bloc est plein de surprises :mur: , heureusement que j'ai regardé cela avant même de le monter dans une des moto ou essayé de le démarrer. Le premier fait était que la distri était a faire, mais en démontant l'arbre a came, surprise, l'un des roulement était vraiment fatigué :colere: , au point qu'en le retirant la bague extérieure a carrément cassée.
de plus la dernière fois qu'il a été démonté, le gars a mi tellement la dose avec la pâte a joint qu'il a même bouché un regard d'écoulement au niveau de la pompe a eau. Et pour finir, l'hélice de la pompe a eau était montée sans circlips, bref du boulot de :cochon:
autre point qui était du sport, c'est pour retirer les volants magnétiques, j'ai du aller cher KTM demander l'arrache dédié pour pas faire de connerie :tchin: , et la magique, en 1min les deux volants étaient arrachés
puis démontage complet des culbuteurs pour repeindre les couvres culasses
pendant que la peinture sèche, calage de la distri
et la encore une surprise sur le bloc 525-SX, j'ai du faire sauter 4 maillons à la chaine de distri
Alors pourquoi sur l'un la chaine est assez longue et sur l'autre elle y est de trop?????
J'ai mesuré vite fait les hauteurs des cylindres sur les deux 525 et sur le 450, et la il y a une grosse différence :
- sur le bloc 525-SX, le cylindre a une hauteur de 70mm et il est référencé 95/11R
- sur le bloc 525-EXC, il y a 85mm et il est référencé 95/7R
- sur le bloc 450-EXC, il y a 85mm et il est référencé 89/6R
en ramenant les outils chez KTM, je demande pourquoi cette différence?
Alors visiblement les générations de 525-SX avaient un plus gros rapport de compression d'où les 15mm de moins au cylindre, cela me parait énorme quand même mais bon.
En recherchant les références de cylindres chez KTM, il n'existe plus que la référence 95/7R avec donc un rapport de compression plus faible.
Bon une fois tout ceci éclaircie, je suis rassuré de savoir que j'ai bien deux blocs 525 et un bloc 450.
Après remontage final, voici le 525-SX :banana: :banana: :banana:
Et le 525-EXC qui équipera ce proto Duke 490 :banana: :banana: :banana:
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 04 Mai 2017, 19:02
Top ton proto j'adore ce post et en plus un copain de ktm ! :salut:
MessagePublié: 04 Mai 2017, 22:45
Un beaux p'tit travaille de fait
C'est bien a fair la distri d'une katoche
Et je viens d'aprendre quelque chose je savait pas qu'ille i avait de la diference dans les haut moteur
Je savais qu'ille i avait de la diference avec le 560 mais pas entre le exc et le sx
Le mec a rouler a l'eau que toute la culasse est rouiler :injure:
MessagePublié: 04 Mai 2017, 22:58
Sur ces 4-temps racing, la culasse est la même sur 400/450/520/525/540/570/613 de 2001 à 2007, a pars les versions SX/SXS et SMR qui ont des soupapes titanes. Après c'est l'embiellage et le cylindre qui change en fonction de la cylindrée.
Le rêve serait de trouver un kit 613, il sort 83cv l'engin, mais bonjour la fiabilité et l'usinage des carters pour passer l'embase du cylindre.
Ouais visiblement l'ancien proprio de ce moteur en avait rien a foutre. Mais bon là ces blocs sont bon pour faire 180h de roulage sans soucis
Projet KTM Duke 490
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 37 invité(s)
