D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 06 Déc 2017, 19:56 |
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 06 Déc 2017, 20:53 |
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 11 Déc 2017, 22:35 |
gsxr45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 11 Déc 2017, 23:57 |
Inscrit le: 24 Jan 2016, 12:52 Messages: 520 Localisation: 45
normalement ta chaine devrait être tendu. ton montage est celui de la phot Numéro 2 et le patin du dessus est fixer dans ton cache culbuteur.
_________________ brule la gomme pas ton âme, plus tu penche, moins de haut tu tomberas...
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 12 Déc 2017, 08:41 |
gsxr45 a écrit: normalement ta chaine devrait être tendu. ton montage est celui de la phot Numéro 2 et le patin du dessus est fixer dans ton cache culbuteur. Excellent ! Merci pour ta réponse Je me demandais comment le patin pouvait être fixé, je n'ai pas du tout pensé à regarder sous le cache culbu! Déjà ca c'est réglé. Pour la tension de chaîne je vais vérifier le tendeur et le manuel d'atelier voir s'il y a une côte de tolérance pour le jeu de la chaîne elle même J'espère ne pas devoir remplacer la chaîne
RayRay
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 12 Déc 2017, 16:33 |
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 12 Déc 2017, 22:32 |
Merci RR, Je n'ai pas encore ouvert le moteur, juste déposé quelques couvercles . J'espère ne pas devoir ouvrir plus, ce ne serait pas bon signe et franchement tres frustrant d'enchaîner galère sur galère. Je ne trouve pas l'info sur la tension de chaîne et le manuek que j'ai est en anglais. Quelqu'un aurait la procédure en version française? Calage distribution avant dépose du tendeur? Contrôle de la chaîne de distribution? Merci d'avance
Séb27830
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 12 Déc 2017, 22:35 |
D209 a écrit: Merci RR, Je n'ai pas encore ouvert le moteur, juste déposé quelques couvercles . J'espère ne pas devoir ouvrir plus, ce ne serait pas bon signe et franchement tres frustrant d'enchaîner galère sur galère. Je ne trouve pas l'info sur la tension de chaîne et le manuek que j'ai est en anglais. Quelqu'un aurait la procédure en version française? Calage distribution avant dépose du tendeur? Contrôle de la chaîne de distribution? Merci d'avance  Ecrr est demandé par ici svp!!!
gsxr45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 12 Déc 2017, 23:15 |
si sa fonction sinon je c'est pas comment le mettre.
file:///C:/Users/antoine/Pictures/revue%20suzuki/revue%20technique%201200%20bandit%201996%20à%201999.pdf
Dragon
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 13 Déc 2017, 01:06 |
gsxr45 a écrit: si sa fonction sinon je c'est pas comment le mettre.
file:///C:/Users/antoine/Pictures/revue%20suzuki/revue%20technique%201200%20bandit%201996%20à%201999.pdf Le format n'est pas accepté. Tu fais une copie d'écran, tu l'ouvres dans paint, tu la colles, tu l'enregistres et après tu la joins à ta réponse
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 13 Déc 2017, 08:44 |
C'est bon! Merci à vous, je viens de trouver la RTM en français. C'est pour du 2001 2002 mais ça fait l'affaire. Encore merci
gsxr45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 13 Déc 2017, 10:32 |
ok, sa marche. j'ais de 1996 à 2004 et celui du 11R aussi.
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 14 Déc 2017, 12:53 |
Question technique, déjà évoquée sur un autre poste il me semble, Les images en dessous vient d'internet, mais l'état de mien est le même, Je lis partout que les marques laissées par les disques engendrent le blocage des disques ce qui provoque un patinage, Vous en pensez quoi? Avant  Après  Source: http://forums.moto-station.com/techniqu ... ayage.html
Séb27830
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 14 Déc 2017, 13:10 |
Un petit coup de lime entourée de papier de verre fin juste pour effacer les traces  et c'est reparti!!
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 17 Déc 2017, 18:39 |
Voici l'état de ma cloche d'embrayage ! et du plateau de pression,    j'ai passé un coup de lime sur la cloche  Sur le plateau de pression, j'ai fait un très très léger coup de lime mais ce n'est pas suffisant tellement il est marqué, j'ai peur que les disques lisses prennent trop de jeu et marquent encore plus facilement. Avant le coup de lime, après c'est la même chose mais sans le revêtement noir :/  Question remontage, il est recommandé de monter les joint de carters avec un peu de pâte à joint sur des zones précises, j'avais acheté du joint bleu LOCTITE SI 5926 qui tiens jusqu’à 200°C, c'est suffisant? il semblerait qu'il faille la pâte noire qui va jusqu’à 250/60°C et vous vous prenez quoi?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
