cedric57
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 17:04 |
dans le cul
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 18:41 |
Inscrit le: 27 Déc 2010, 19:51 Messages: 1002 Localisation: 37
Ce matin j'ai utilisé ce fameux adhésif look carbone (ou autres couleurs ou aspect) de la marque 3M qui épouse d'après le fabricant pratiquement toutes les formes. voila le résultat sur mon passage de roue   PRODUIT AU TOP j'en ai donc profité pour remonter ma boucle arrière et ce foutu faisceau éléctrique  et achat de l'après midi pour la journée de demain huile et joint spy de fourche pour la fourche(juste par précaution car je ne sais depuis combien de temps avait été entreposé la fourche)
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
arsouille
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 18:57 |
Propre le passage de roue, bon taf  Ta poser sa comment  Sa tien bien au moin
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 19:11 |
arsouille a écrit: Propre le passage de roue, bon taf  Ta poser sa comment  Sa tien bien au moin  les pros utilisent un décapeur thermique pour le chauffer, mais pour me première fois j'ai préféré utilisé un sèche cheveux. Pour la pose tu découpe un morceau du vinyl plus grand que la pièce a recouvrir, tu décolles la protection et tu applique sur ta pièces.Si c'est une surface plane pas de problème. Sur les surfaces complexes , tu chauffes le film en l'étirant et en appuyant dessus pour lui faire prendre la forme désiré. Si tu as des bulles ou des plies du décolle tu chauffe et le film reprend sa forme initial. En ce qui concerne la durée dans le temps je pense qu'il n'a pas de problème vu que les pros recouvrent des voitures entières et la marque 3M est réputé pour ces produits
MON SV EN PREPA
arsouille
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 19:13 |
OK merci pour tes infos sa claque bien  Tu fait juste le passage de roue ou toute la meule comme sa
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 19:31 |
cedric57
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:02 |
ton fournisseur ?
jessgamer
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:16 |
_________________ Yen a pour qui c'est la ganja, l'alcool, le cul, le sport ... Moi c'est la bécane FREEDOM ADICT'
cedric57
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:17 |
jme repose ,mais oui c'est ça ,arthrose aux doigts
jessgamer
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:27 |
Merci smoky
Bikerboyz
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:54 |
Inscrit le: 27 Juil 2009, 12:33 Messages: 877 Localisation: Bouche du Rhone (13)
Trés jolie tout ça, beau taf.
C3PO
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 20:59 |
| Member |
Inscrit le: 09 Mai 2011, 18:09 Messages: 99 Localisation: Mayenne
jessgamer a écrit: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110695158753&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Wa l’élève dépasse le maitre  super raisonable le tarif merci
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 04 Juin 2011, 21:45 |
jessgamer a écrit: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110695158753&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Wa l’élève dépasse le maitre  ET EN PLUS IL LIVRE RAPIDEMENT
MON SV EN PREPA
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 05 Juin 2011, 20:16 |
comme prévu, j'ai voulu vidanger et changer mes joints spy de fourche démontage    malheureusement chantier en stand by jusqu' a mardi car je n'ai pas les bons joints (montage avex des 54 mm de diamètre ext. et il m'on vendu des 55 mm) et en espérant que le magasin a les bons modèle en stock.  Du coup j'en ai profité pour monter ma coque arrière et effectué les nouveaux branchements pour mon nouveaux feux arrière avec clignotants intégrés. url=http://www.cas[images.com/img.php?i=110605081754158736.jpg]  [/url]
MON SV EN PREPA
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN Publié: 07 Juin 2011, 19:13 |
je n'aurais mes joints spy que pour la fin de semaine, donc j'ai monté mes disques sur les jantes et demain direction SUZ pour le remontage des boudins [url=http://www.casimages.com/img.php?i=110607071512603597.jpg]  [/url]
MON SV EN PREPA
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s) |
