Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 99  Suivant
MessagePublié: 22 Mars 2021, 12:32
J'ai mon étrier arr de k5 qui en noir glossy, ça irait pas mieux? :3
MessagePublié: 22 Mars 2021, 19:10
A propose de purge,
j'ai un doute sur mon embrayage... :confused:
Comment savoir si la purge est bonne ?
Sur un frein c'est facile, il faut une dureté.
Mais pour l'embrayage, comment savoir si on pousse de l'air ou le piston ? :?
Quand tu peux passer de 1ere a neutre sans effort et que les vitesses craquent pas mais tester ce dernier, faut rouler.
MessagePublié: 22 Mars 2021, 19:39
Oui, c'est bien ce que je pensais...
MessagePublié: 22 Mars 2021, 21:47
A propose de purge,
Tu verras le ressenti au levier est totalement différent, tu as une micro zone souple (vide) suivi d'une résistance fluide comme si tu avais un câble en fait mais ça demande nettement moins de force.
Pomper dans le vide avec de l'air n'a rien à voir.
Si c'est comme moi tu entendras même le piston bouger.
MessagePublié: 22 Mars 2021, 21:53
Oui, il bouge :-)
Je vois la tige bouger de l'ordre de 2mm
Mais ça me semble peu.
C'est peut-être suffisant... :?
MessagePublié: 22 Mars 2021, 22:11
C'est suffisant. Tu veux pas que ça se décale de 5 cm non plus. :-)
Je me souviens d'avoir pris des mesures pour monter un embrayage hydraulique sur un RMZ 450 en m'inspirant d'une KTM et pour les 2 bécanes c'était cet ordre de valeur.
MessagePublié: 22 Mars 2021, 22:21
Okay.
Merci d'avoir confirmé ;)
MessagePublié: 23 Mars 2021, 12:53
Yop !
La purge arrière c'est bon, l'embrayage semble ok également.
L'avant c'est pas ouf... Je dois optimiser... :lol:
Sinon, autre chose...
Je l'ai faite tourner un bon moment pour checker le refroidissement.
Et j'ai besoin de votre avis pour un problème :D
Pour rappel j'ai remplacé le radiateur par un de B-king :
Dans le haut il y-a 2 sorties, la A et la B
A noter que sur le radiateur d'origine la B n'existe pas.
J'ai donc choisi de la mettre à l'air (durite qui débouche en bas du radiateur).
La A est connectée en bas de mon vase d’expansion (entrée 2) :
La sortie 1 est à l'air libre.
En chauffant le liquide pisse par la sortie B
Je vois 2 solutions :
Boucher cette sortie.
Ou alors la connecter à la sortie 1 de mon vase
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide :thankyou:
MessagePublié: 23 Mars 2021, 13:07
Yop !
A noter que d'origine la B n'existe pas.
Qu'en pensez vous ?
Instinctivement je la connecterai à la sortie 1 de ton vase.
MessagePublié: 23 Mars 2021, 13:09
Ce type m'écoeure à chaque fois :triste2: :bounce: .
MessagePublié: 23 Mars 2021, 14:00
Idem... Zxr...je vais regarder un autre post :pain: (pis le mec qui fais genre il pose des questions dont il a les réponses... :salut: )
Allerrrrrr la suite :bave:
MessagePublié: 23 Mars 2021, 14:26
Bon, selon les conseils de Chdim ( :thankyou: ), j'ai bouché la sortie A
et raccordé la B au vase. C'est finalement comme d'origine...
Logique :-)
Je vais essayer de faire chauffer...
MessagePublié: 24 Mars 2021, 10:16
:shock:
C'est juste magnifique mais oui surement galère
MessagePublié: 25 Mars 2021, 19:46
chdim a écrit:
La vache comme ils sont eloignés en largeur les reposes pieds sur le GSX!
J'avais jamais fait attention. Tu marches comme un cowboy après avoir rouler la dessus :pain:
Faudrait lui demander... ça à l'air d'aller!!!
:cochon:
MessagePublié: 25 Mars 2021, 19:50
Ce cul... :bave:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invité(s)
