supaklem
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 08:16 |
Inscrit le: 28 Sep 2015, 14:57 Messages: 230 Localisation: GIRONDE
baz a écrit: :lol: j'ai essayé ça... Ça n'a rien fait. C'est pour optimiser une purge déjà correct. Je dois avoir une bulle coincée quelque part... Je vais voir un pote jeudi qui a un système de purge a dépression  ça c'est juste une excuse pour aller boire une bière avec un pote ça !!!
_________________ PIECES CNC : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=8101
RayRay
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 08:58 |
Teamfreddo
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 12:49 |
Laisse la en compression la nuit, ou une journée complète avec un rislan ou un nœud avec un chiffon sur le levier déjà, c'est efficace si tu fais pareil quand tu la transporte sur une remorque ou en véhicule utilitaire. Ou si ton mc est radial, y a une vis de purge aussi...
Dragon
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 15:48 |
Ce sont les MC d'origine de la buse, on doit être en 14, peut-être 16 axial là-dessus. A choisir, je passerai sur du plus gros et radial par dessus le marché
D209
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 16:04 |
Sacré morceau ce projet! Belle performance surtout sur la création de pièces uniques et encore plus sur la partie trains roulants. Mes félicitations pour l'aboutissement !
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 16:33 |
Merci D Dragon a écrit: Ce sont les MC d'origine de la buse, on doit être en 14, peut-être 16 axial là-dessus. A choisir, je passerai sur du plus gros et radial par dessus le marché J'ai installé des maitres cylindre de B-King (Ceux de la buse sont inclinés pour les bracelets) Ils sont en bon état et performant normalement...
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 30 Mars 2021, 21:11 |
Je m'y étais pris à 2 ou 3 fois sur le ZRX la pute J'avais joué de la clé tout le long des durites et j'en passe en testant la technique toute une nuit pour passer de la demie molle au levier au démonte pneu. S-A-L-O-P-E
Dragon
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 10:16 |
baz a écrit: Merci D Dragon a écrit: Ce sont les MC d'origine de la buse, on doit être en 14, peut-être 16 axial là-dessus. A choisir, je passerai sur du plus gros et radial par dessus le marché J'ai installé des maitres cylindre de B-King (Ceux de la buse sont inclinés pour les bracelets) Ils sont en bon état et performant normalement... Les étriers 6 pistons Tokico ont la facheuse tendance à gripper Si tu as les étriers d'origine de la TLS 4 pistons, n'hésite pas à faire le test
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 11:03 |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1412 Localisation: 42/69
Démontage, nettoyage, enlevage des caches poussières, remontage et go.
_________________ Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisses dessus !!! (proverbe chien) In tartiflette we trust !!! Tartiflette's not dead !!! Tartiflette forever !!! Tartiflette powaaa !!!
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 12:07 |
J'avais nettoyé les étriers C'est réglé Mon pote mécano a direct trouvé. Ces putains de leviers ont tendance à ne pas relâcher le piston du MC à 100%. Du coup il est très fréquent qu'il reste une petite bulle. Il a pompé 2-3 fois en remplaçant l'axe du levier par un tourne vis. Ce qui a pour effet que le piston se relâche complètement et libére la bulle
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 13:20 |
C'est bon a savoir.
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 13:23 |
Oui... Mais je vais commander des bihr. Ça me plaît pas ces trucs...
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 31 Mars 2021, 17:32 |
Ça va moins serrer des fesses comme ça.
couillu
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Avr 2021, 07:39 |
Mon petit conseil à un euro pour ceux qui préconise le maintient en tension pendant une nuit. Au lieu des rilsans (qui peuvent faire des marques en plus), j'utilise des élastiques un peu balaises, qui ont l'avantage de pas faire de marque, mais surtout de maintenir une tension constante. Là où le rilsan ne le fera pas car il peut pas se serrer tout seul pendant la nuit...
rycedesign
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 01 Avr 2021, 14:02 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invité(s) |
