bioman
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 12 Fév 2016, 19:49 |
Teamfreddo
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 13 Fév 2016, 01:30 |
Ah! Nickel! J'espère que ça va définitivement ton problème !
bioman
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 10:42 |
réception d'une pièce spécialement pour moi, un monobocal de liquide pour frein avant et embrayage. Pour le moment il n'est pas fixer ni brancher, j'attends encore des vis de purge pour faire les raccords. Niveau contenance ca a l'air de suffire, me faut aussi de quoi faire un joint pour le couvercle.
D209
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 12:08 |
Putin C'est excellent ce truc!! Une pure idée !
CXXV
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 12:12 |
effectivement, tu va te faire chier pour le joint mais la piece est sympa !
Doowy
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 13:57 |
CXXV
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 21:18 |
joint en cuivre plutôt non ? parce que le joint torique ne pourra pas faire le retour qu'il y a sur l'avant de la pièce
maxpower
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 19 Mars 2016, 22:19 |
Pareil ! Mm que ta plus le choix
Pamy44
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 20 Mars 2016, 02:43 |
J'ai jamais eu de meule embrayage hydro et donc je savais pas qu'on n'y met du liquide de frein! L'idée du monobocal est bonne. Et je verrais bien un petit compteur motogadget posé sur ton support de bocal....
bioman
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 20 Mars 2016, 09:15 |
Le joint en brique de lait a faire de bien fonctionner pour le moment. Je n'ai pas de compteur pour le moment, c'est une brelle de piste alors le plus important est le compte tours. Pis vu comme il est monter sur le T, c'est pas possible d'y intégrer autre chose.
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 20 Mars 2016, 09:16 |
Ça risque pas de déjauger en courbe que ce soit large comme ça?
bioman
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 20 Mars 2016, 09:18 |
Je pense pas, je me demande encore ou je vait faire les piquages des vis de raccords. Sur le coté ou en dessous.
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 20 Mars 2016, 09:46 |
Moi je ferais en dessous et vers l'axe. Pour éviter cet éventuel problème. C'est une belle idée
joff90
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 25 Mars 2016, 16:10 |
Inscrit le: 25 Sep 2009, 11:01 Messages: 1439 Localisation: Belfort
djul990
Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)- Publié: 25 Mars 2016, 16:50 |
| Member |
Inscrit le: 21 Déc 2010, 19:19 Messages: 58 Localisation: Segré ( 49 )
ah oui les Magura , c'est liquide minerale obligatoire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 37 invité(s) |
