seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 19 Avr 2013, 13:03 |
Inscrit le: 29 Sep 2011, 09:27 Messages: 544 Localisation: 77
Ok merci de l'info... car je pense changé ma fourche pour une inversé, mais j'attends le budget!
_________________ il faut avoir des rêves pour pouvoir les réalisé! un but pour avancé!!
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 30 Avr 2013, 11:48 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Salut les gays, bon un peu du neuf mais surtout du soucis Je vient de m'apercevoir que la valve de la jante que j'avais acheté était foutu.. Et avec ma fouche... pioufff galère Alors voila ma galère   Suite au placement de mes tés une première fois j'ai remarquer un petit jeux entre le té inf et le cadre, donc je me suis appercu qu'il me manquais un joint d'anti retour de graisse  , je redémonte le tout et fini par tout remettre en place... Mais la après sérrage de l'écrou à coupelle leroulement n'es plus "fluide" la directionest plutot rigide à mettre en mouvement. Quelque conseil serai les bienvenu...
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 30 Avr 2013, 13:46 |
Inscrit le: 27 Jan 2011, 14:17 Messages: 922 Localisation: Alsace
Salut mon gars, Je ne sais quoi trop te répondre... As tu serrer le l'écrou à 2.5 kilo (préconiser revue technique), si oui en desserant ça va-t-il mieux, des fonds de roulements dans le cadre sont-ils bien en place, le roulement que tu as ressorti n'est-il pas abimé, colerette écrou.... Bon courage à toi
_________________ Ma meule: viewtopic.php?f=12&t=11177
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 30 Avr 2013, 14:14 |
Ba pour la pression j'ai pas de quoi la mesurer, mais oui effectivement si je le sert à fond, la direction est presque bloquer, et plus je la dessère plus le mouvement des tes est fluide. Oui les gorge sont bien au fond ( j'ai du les y rentre au mautreau )
chdim
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 30 Avr 2013, 17:46 |
C'est des roulements coniques? Si oui ça ne se sert pas à fond! là au mieux ça bloque, ou pire tu les exploses... Faut serrer juste ce qu'il faut pour ne pas sentir de jeu dans la colonne. Tu leves l'avant la moto et tu regardes si tu n'as pas de jeu en tirant la fourche.
bon courage!
Muddy Boy
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Mai 2013, 05:12 |
A moins que tu est trouvé depuis le pourquoi... Moi ce que je ferai, je me casserais pas la tête pour le moment (t'as pas mal de taf encore, non!), je redémonte, je controle que tout soit ok , droit... je remonte comme la décrit Chdim et je passe à autre chose et tu surveilles les sensations et revérifie le serrage après quelques tours de roues!!!! (en roulant cool bien sure  )
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Mai 2013, 11:01 |
Yes , merci ! Alors, en faite j'avais acheté des nouveaux roulement, mais impossible à enfoncer les gorges complètement au fond, du coup je suis reparti sur le model de roulement d'origine.... et après quelque éssay , j'y suis enfin parvenu ! Plus de jeux , et plus de raideur dans les tès.. à voir après quelques roulage. Suite à ca , remontage de l'amorto ( même si la peinture à pris quelque choc...) et de la roue arrière. Allez place au photo   Pour la suite... surment préparation de la boucle pour recevoir la coque de 1199
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 01 Mai 2013, 23:32 |
Début des modifs de la coque arrière, boucle arrière re-disquer  , et préparation à recevoir le feu de 1199 version fumé (les photos viendron surment plus trard;) )   Je suis plus content de la geule pour l'instant
céd
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 08:51 |
arsouille
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 12:39 |
Trés propre
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 13:40 |
Merci, j'essai au maximum , mais c'est chaud ^^ la je suis en pleine méditation pour " comment fixer le feux "
flexi
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 13:55 |
chdim
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 16:52 |
waner
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 18:23 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
yougo
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 02 Mai 2013, 18:44 |
elle est bien jolie comme ça, continu
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invité(s) |
