Nous sommes actuellement le 29 Oct 2026, 09:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet VN800 en 240
MessagePublié: 29 Oct 2013, 08:36
Tu va etre oblige de faire une jante sur mesure
Normalement le max sur un monobras de vfr c est 7 pouce apres tu te retrouve decale
MessagePublié: 29 Oct 2013, 18:46
je comprend pas ton inquietude, regarde les dernieres photos de la noir, le but est que la roue de 8" soit centré à la moto après que le monobras soit un max sur la gauche si ca passe, ou y a t'il un problème ? je dis pas d'enlever 5 cm sur la gauche non plus
merci rod306 pour l'adresse. va vraiement faloir qu'on discute de vive voix et que je vois ta mob' 8D
MessagePublié: 29 Oct 2013, 19:00
quand tu veut ya pas de souci
MessagePublié: 02 Nov 2013, 01:10
j'ai recu l'aligneur de chaine. donc mesure rapide il manquerai (12mm - 5mm d’épaisseur du laseur) ce qui ferai 7 à 8mm a décaler encore le monobras sur la gauche pour que le pignon (avec offset) soit aligner sur la couronne. apres est ce suffisant je n'ai pas l'impression car j'ai l'impression que honda a prévu une marge confortable pour ne pas que la roue touche la chaine et qu'il y a une marge avant que le pneu ne touche la chaine, et toucherai le monobras avant même de toucher la chaine. :confused: , on va regarder ca demain en posant la chaine cette fois
mais si vous le savez déjà je suis preneur d'infos. (j'ai une chaine plus fine qui fait -20mm au lieu des 23mm standard)
j'ai essayé de poser à blanc (sans cale) la roue de secours de ma bm qui est en 8x17 et en 5x120 monté en 235 mais ca touche le coté droit du cadre que je n'ai pas encore coupé et qui me sert d'indicateur pour mesurer l'espace qu'il me reste et la jante tombe dans la courbe du monobras qui me dit qu'il faut obligatoirement une 18" pour rapprocher encore la jante le plus prêt possible de la chaine.
je viens de penser que je réessayerai demain en la dégonflant
une photo juste pour se donner une idée, je n'aime pas la jante il en faudra une autre :ptdr: elle rend mieux sur une 4 patte ;)
j'aurai du prendre aussi une photo vue de dessus
si j'ai le temps, faudrai que je contacte un des usineurs CNC du fofo pour voir si on peut faire des cales pour des roues en 5x120 au lieu du 4x100 standard ? il y a plus de choix de jantes
quel largeur mini de cale peut on mettre avec une double boulonnerie ? j'ai vu des jantes bmw avec un ET17
sinon comment extraire le roulement à bille du coté gauche ? faut il un outil spécial ou une presse ou juste un marteau de l'autre coté suffit pour l'extraire ?
MessagePublié: 13 Nov 2013, 01:04
merci a rod306, pour les infos sur la cage des roulements a aiguilles, il y a un outil mais sinon la dremel fonctionne très bien. mais que je n'ai pas encore utilisé...
alors la blague, mauvaise blague en fait du weekend, je n'avais pas mis la cale de gauche car elle débordait , du coup surement un léger jeu...après un coup de disqueuse et mis a fleur du monobras, (cale coté gauche -5mm env.) plus de doute et une cale pour le coté droit.
j'avais précedemment posé l'aligneur sur le pignon... grosse erreur de ma part...
ma chaine monté sur la couronne avec le pignon déporté, une vitesse en prise pour tendre celle ci. et bien la chaine est aligné pile sauf que pour qu'un 240mm soit aligné cela ne suffit pas ... au max un 210 aligné rentrerai :mur:
Comment gagner encore un peu de place ? quel différence entre un monobras de vfr rc36 I et un de RC36 II (que j'ai) coté alignement de la couronne et le coté gauche de la fixation du monobras...help ! :triste2:
J'ai encore environ 5mm de marge avant que la chaine ne touche le cadre
et un pneu même a fleur du monobras ne touche pas ma chaine.
MessagePublié: 13 Nov 2013, 10:06
Je doutais que ça ne passerait pas comme ça...
Tu vas devoir soit bricoler un pignon avec beaucoup de déport et passer la chaine à l'extérieur du cadre, soit faire un système de double chaine, mais là ça complique le truc!
MessagePublié: 13 Nov 2013, 11:48
Pour le déport de chaîne, va voir le post de Cube, il l'a fait sur son bandit... 8D
MessagePublié: 14 Nov 2013, 01:29
oui chdim, pas simple
merci Mûlien, donc gros cube et j'ai trouvé son post, plus qu'a lire ;)
MessagePublié: 28 Sep 2014, 22:37
un peu de news...
madame avait mis son veto sur les dépenses et un problème d'espace avait mis un frein à mon projet
mais cette été un AVC m'a terrassé... heureusement Je m'en suis bien remis, j'ai eu beaucoup de chance.
je voudrai bien finir ma moto de mon vivant :tchin:
J'ai commandé ma jante en 8x18 en 5x100 (type golf4) et le pneu pirelli en 240/40/18.
MessagePublié: 28 Sep 2014, 22:50
Fyx a écrit:
un peu de news...
J'espère que tu récupères bien! :salut:
Ca va te changer les idées de reprendre ton projet! :tchin:
MessagePublié: 29 Sep 2014, 03:59
tu nous a fait un sacrée déterrage la, content que tu reprenne ton projet hésite si tu a besoin :tchin: :pepsi:
MessagePublié: 29 Sep 2014, 08:07
:salut:
MessagePublié: 29 Sep 2014, 14:08
Fyx a écrit:
un peu de news...
j'espere que tu t'es bien remis .....
pour l'usinage :salut: :salut:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 29 Sep 2014, 15:47
Content que tu t'en sois tiré !...fais nous vite passer la suite !... :faim:
Mais ménage toi quand même, hein.... :D
MessagePublié: 29 Sep 2014, 21:36
ca marche beca ;)
mauvaise blague je viens de me bloquer le dos ce matin : lumbago aigu
coincé au lit peu quasiment pas bouger... je suis deg'
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
