Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 18:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: [gregoryd59] mon 11R noire
MessagePublié: 16 Jan 2014, 21:41
Suite a mis prise commission, j ai fait le jeu aux soupapes
Cylindre 1 ech 0,3 0,26
Adm 0,12 0,15
Cylindre 2 ech 0,25 0,26
adm 0,15 0,15
Cylindre 3 ech 0,20 0,25
adm.0,25 0,25
Cylindre 4 ech 0,25 0,25
adm 0,15 0,15
Standard ech 0,15 a 0,25
Adm 0,10 a 0,20
Le cylindre 1 est déconnant mais trop de jeu ca ferme plus la soupape, non?
trop de jeu a l'admission sur le cylindre 3 ca provoque quoi?
MessagePublié: 17 Jan 2014, 17:08
personne pour m'aider les gars?
MessagePublié: 18 Jan 2014, 02:48
Désolé je n'y connais strictement rien la dessus...
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 18 Jan 2014, 10:05
Bahh...L'admission reste ouverte...
Si ton jeu aux soupapes n'est bon tu a de grosse perte de compression et une machine galère à régler et risque de mal démarrer.
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 18 Jan 2014, 11:20
Adm 0,12 0,15
adm 0,15 0,15
adm.0,25 0,25
adm 0,15 0,15
Adm 0,10 a 0,20
Vois avec cube , il pourras sent doute te renseigner
MessagePublié: 18 Jan 2014, 13:14
Récupère le RMT et tu auras toute les explication la dessus, c'est presque indispensable quand tu commence à démonter un brelon :tchin:
MessagePublié: 18 Jan 2014, 17:26
tant qu'il te reste du jeu c'est que ta soupape est fermée!
Regarde, lorsque ta came (partie pointue) de ton AAc pousse sur ton linguet (donc ta soupape) cela ouvre celle ci et donc lorsque c'est la partie "ronde" de ton aac qui arrive ta soupape remonte et donc se referme,
le petit jeu que tu as est justement là pour etre sur que meme avec la chaleur et la dilatation des pieces ta soupape se ferme completement
si tu n'as plus de jeu (aucune de tes cale ne passe plus) cela veu dire que meme sur la partie ronde de ton acc la queue de la soupape est poussé par celui ci et donc ouverte!
Donc ton pb de compression viens soit de tes segments usés soit que tes soupapes ne sont plus etanche meme fermé car tu as du jeu au soupapes sur toute tes soupapes donc le pb viens pas d'une soupape ouverte
dailleur tes mesure sont pas dégeu , ya que ton admission du cylindre 3 qui est hors tolerance (mais dans le bon sens car vaut mieu trop de jeu que pas assez)
MessagePublié: 18 Jan 2014, 17:31
donc sans vouloir te vexer pollux cette reponse est fausse. Trop de jeu au contraire retarde le moment de l'ouverture des soupapes et ne permet pas de les ouvrir "a fond"
par exemple si ta came fait 7mm et que ton jeu est de 0mm ta soupape va descendre de 7mm or si ton jeu est de 1mm (c'est un exemple hein!) ta soupape souvrira legerement plus tard et seulement de 6mm,
et se refermera plus tot
je ferai un croqui si necessaire, mais fait tourner ton moteur à la main en regardant le travaille des soupapes et tu comprendra
donc je repete pour qu'une soupape reste ouverte il faudrai que tu ai un jeu nul: linguet/poussoir directement en contact avec la soupape
MessagePublié: 18 Jan 2014, 18:46
ok merci de vos reponses surtout les tiennes locked
en gros si je comprends bien je suis bon pour ouvrir le moteur est refaire ma segmentation?
MessagePublié: 21 Mai 2014, 07:52
Quelques nouvelles
Alors j'ai refait mon jeu aux soupapes et remonté une boite a air d'origine, elle tourne et prends bien ces tours, me reste a faire un essai plus poussé mais ca n'a pas l'air mal pour le moment...
sinon niveau esthetique j'ai vité compteur et optique cacahuete pour remplacer par un phare style bates et un compteur danmoto rond...
A venir la pose d'une coque de ducati 748 biplace et nouvelle peinture
