L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:05 |
Inscrit le: 12 Déc 2013, 16:52 Messages: 100 Localisation: Dunkerque
Pour conservé la boucle arrière avec la coque, la selle passager et le passage de roue, j'ai décidé avec mon collègue de créer en profilé rectangulaire, des platine qui font la liaison entre le cadre et la boucle! Affaire à suivre
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13060
Skwyz
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:08 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:10 |
baz a écrit: Ouille ! L'optique effectivement ça vas pas du tout ... Ormis changer le compteur le problème est insoluble...  c'est ce que je crains, je vais quand même essayer de faire une fixation à partir des pontet côté réservoir mais je reste septique... faut pas que sa fasse "con" nonplus
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:13 |
Séb27830
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:21 |
A mon avis, tu vas avoir du mal à conserver la boucle arrière du Z tel que... On vient bien sur tes photos que la selle se retrouve à 10 cm du réservoir! La boucles est en alu ou en acier? tu peux pas la raccourcir et créer des nouveaux points de fixation, ce qui éviterait l'effet "cul long"?
Séb27830
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:28 |
En regardant mieux, ta boucle est en 2 parties vissées entre elles, il faut garder l'arrière et la relier au cadre avec des tubes carrés en acier. Comme ça, tu pourras avoir la boucle qui arrive à l'intérieur du cadre et pas sur l'extérieur. Après faudra faire un truc costaud mais ça doit pouvoir se gérer Trop beau ce cul de Z
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 20:55 |
Séb27830 a écrit: En regardant mieux, ta boucle est en 2 parties vissées entre elles, il faut garder l'arrière et la relier au cadre avec des tubes carrés en acier. Comme ça, tu pourras avoir la boucle qui arrive à l'intérieur du cadre et pas sur l'extérieur. Après faudra faire un truc costaud mais ça doit pouvoir se gérer Trop beau ce cul de Z  Salut, oui c'est bien en deux parties! J'avais pensé coupé les platines noirs mais c'est une matière bizarre et sa doit être étudier pour avoir des points de fixation à des endroit défini donc c'est chaud! Je rejoins effectivement l'idée de raccordé le tout avec du tube carré! Merci pour ton avis, j'ai aussi flashé sur cette arrière et je voulais faire quelque chose de différent, avec l'espoir que sa na pas encore été fait, du-moins avec un cul de z1000 2010
mamat
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 22:08 |
la boucle est belle mais je la trouve un poil haute et longue
Orelgsr
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 22:23 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
L'alsacien 62 a écrit: baz a écrit: Ouille ! L'optique effectivement ça vas pas du tout ... Ormis changer le compteur le problème est insoluble...  c'est ce que je crains, je vais quand même essayer de faire une fixation à partir des pontet côté réservoir mais je reste septique... faut pas que sa fasse "con" nonplus Je suis pas d'accord le pb n'est pas insoluble. Tu peu l'integrer dans ton reservoir en decoupant et ressoudant un logement. Sinon tu peu faire comme j'ai fait sur la mienne, tu poc le reservoir pour laisser de la place a tn compteur et apreès tu te fait un support en fibre. Sinon sur les pontets je suis pas sur du resultat avec ton compteur
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
Bison
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 13 Fév 2014, 22:39 |
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 14 Fév 2014, 09:20 |
Orelgsr a écrit: L'alsacien 62 a écrit: baz a écrit: Ouille ! L'optique effectivement ça vas pas du tout ... Ormis changer le compteur le problème est insoluble...  c'est ce que je crains, je vais quand même essayer de faire une fixation à partir des pontet côté réservoir mais je reste septique... faut pas que sa fasse "con" nonplus Je suis pas d'accord le pb n'est pas insoluble. Tu peu l'integrer dans ton reservoir en decoupant et ressoudant un logement. Sinon tu peu faire comme j'ai fait sur la mienne, tu poc le reservoir pour laisser de la place a tn compteur et apreès tu te fait un support en fibre. Sinon sur les pontets je suis pas sur du resultat avec ton compteur Sauf que si je ne me trompe pas, c'est un compteur à cable... et là pour le mettre dans le résé...
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 14 Fév 2014, 13:38 |
Compteur sur le coté au niveau du radiateur ?
Pamy44
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 14 Fév 2014, 14:23 |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 23:38 Messages: 6865 Localisation: sud bretagne
pour adapter ta boucle arriere,a voir si tu peux te faire un support dans ce style là: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_set pour ton bloc compteur,moi je l'ai fait et je pense que meme avec un optique mt03 ça doit pouvoir se faire!
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 14 Fév 2014, 14:29 |
Orelgsr a écrit: Je suis pas d'accord le pb n'est pas insoluble. Tu peu l'integrer dans ton reservoir en decoupant et ressoudant un logement. Sinon tu peu faire comme j'ai fait sur la mienne, tu poc le reservoir pour laisser de la place a tn compteur et apreès tu te fait un support en fibre.
Sinon sur les pontets je suis pas sur du resultat avec ton compteur Salut, merci pour t'es idées! Je suis aller voir ta préparation, elle est vraiment sympas!!! Je vais y réfléchir même si pour le moment je ne suis pas sur d'être capable de le faire...
L'alsacien 62
Sujet du message: Re: Srad 750 99 street!!! Publié: 14 Fév 2014, 14:32 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
