Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 08:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Re: New project CX500
MessagePublié: 11 Juin 2014, 09:09
j'ai un pote qui à fait ça avec un 500cx:
une paire de megathon, cul de bm 100 rt...etc. en gardant les teintes et la déco d'origine...
MessagePublié: 11 Juin 2014, 11:54
Qu'est ce que vous pensez de ce type d'amortisseur ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/601299490.htm
C'est correct comme marchandise ?
Sympas celle de ton pote ced
MessagePublié: 11 Juin 2014, 12:25
ça semble très bien :-)
Peut être même trop...
Tu as moyen de trouver moins chère ;)
voir de l'occaz avec l'entraxe qui vas bien
MessagePublié: 11 Juin 2014, 13:05
A voir pour de l'occasion pourquoi pas ... merci ;)
Petite mésaventure aujourd'hui ... 12h30 pause déjeuné ... je vais pour démarrer ma brêle, je tourne la clé ... pas une loupiote pas de phare rien ... mmmh ... j'appuis sur le démarreur ... QUE DALLE, NADA comme si y avait même pas de batterie de branchée. A la poussette rien non plus.
La batterie est censée être neuve, et ce matin elle a démarré au quart de tour même pas.
Je comprend pas ...
Précision, elle a été toute la matinée en plein soleil, et il fait très chaud ...
MessagePublié: 11 Juin 2014, 20:35
Verifie la tension de la batterie,parfois mme les batteries neuves peuven lacher ou peut etre le fusible principale qui aurait claqué.
MessagePublié: 12 Juin 2014, 08:48
Merci ;)
La batterie est bonne, je lui ai fait le niveau et en charge toute la nuit. Le fusible principal est bon, comme les autres.
J'ai toujours rien.
J'ai essayé de titiller la fiche du neiman, tout ce qui avait autour mais rien ...
 Sujet du message: Re: New project CX500 (soucis électrique)
MessagePublié: 12 Juin 2014, 10:45
essaye de jouer avec le coupe circuit qui est sur le commodo de droite...
ou peut être la béquille,c'est le genre de panne a la con très courant! ;)
MessagePublié: 12 Juin 2014, 11:11
Déjà essayé =/
J'ai plus qu'a sortir la remorque pour la ramener chez moi, je vais pas la laisser une nuit de plus dehors.
Je pense que je vais démonter tout l'avant, le phare etc... voir si y a rien qui cloche, nettoyer toute les connections, voir si y a bien le 12v au neiman ...
Et si je trouve pas la panne alors je crois que le désossage commencera plus tôt que prévu :armes:
MessagePublié: 12 Juin 2014, 14:38
possibilité d'avoir le lien de la prépa du cx avec les jantes NTV ?
MessagePublié: 12 Juin 2014, 18:55
Salut
pour avoir trouver bcp de panne sur des becanes de ce type je te conseil de commencer par ordre...
1 met une autre batterie c est con mais faut etre sur de ca meme si t as 12v ou plus a vode c est indispensable de commencer par ca...
2 fusibles
3 neiman
Le neiman est une source d emmerdement qu on ne soupconne pas
une fois j ai acheté une moto en panne que meme un "pro" ne trouvait pas la panne genre toit fonctionne lpas d allumage... enfin bref meme en testant le neiman a l ohmetre le neiman semblait ok et pourtant avec un autre neiman aucun pb
de toute facon les pannes oû y a rien qui s allume sont les plus simples tu vas vite trouver
MessagePublié: 12 Juin 2014, 18:57
Et a ta place pas de gros demontage avant de trouver la panne!!! :siffle:
MessagePublié: 12 Juin 2014, 18:59
A ca m interresse grave aussi :bounce: :love:
MessagePublié: 12 Juin 2014, 19:29
Ne jamais se fier aux apparences ...
Juste avant de la monter sur la remorque, je me dis, bon ... je regarde à nouveau.
Fiche du neiman, je titille tout, tourne la clé 15milles fois, je rereregarde mes fusibles, Tout est ok. Je vois que les 2 pattes qui tiennent le fusible principal sont un peu laches, je les ressert, tjrs rien. Je me dis, bon ... j'vais le changer on sait jamais ... j'en met un nouveau et Broooaammmm ... elle démarre. Enfoiré de fusible !!
MessagePublié: 12 Juin 2014, 19:42
Bravo... remarque c etait en numero 2 sur ma liste 8D
MessagePublié: 12 Juin 2014, 20:54
Par securite,change le fusible,ca t'evitera de trifouiller le porte fusible a chaque fois.
Ca va que c'est arrivé a l'arret,parce que ca m'est arrivé en roulant(porte fusible qui ne faisait pas toujours contact avec le fusible)perte de puissance puis remontée en regime puis reperte de puissance.
Au debut j'ai pensé a un probleme d'essence(carbu ou reservoir vide) mais jamais a ca.
Apres il faudra verifier aussi la menbrane du robinet d'essence(kit a 20 euros) qui si elle est legerement percer,t'occasionneras des demarrages difficiles si la becane n'a pas tourné depuis plusieurs jours.
Parfois ce sont des trucs pas chers que l'on pense pas toujours a regarder mais qui te pourrissent la vie.
Bon courage pour la suite
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invité(s)
