gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 29 Oct 2014, 18:24 |
cest exactement ça , je me suis fixer un budget max a pas depasser .....la becane je l'ai eu pour 600€ ...donc oui y en a pour plus de piéces que le valeur de la bécane ....de toutes maniéres ce genre de transformation c'est à perte en général ....
will97one
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 29 Oct 2014, 18:50 |
Quand on aime.... De plus le home made na pas de prix
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 29 Oct 2014, 21:11 |
ça faisait un moment queje voulais m'en faire une , j'vais acheté un 500 cb pour ma femme , mais elle en veut plus  mais pas grave il va finir avec les train roulant du cbr et a fonc sur piste ou il finira sa vie ....
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 31 Oct 2014, 22:19 |
voici la suite des modifs , j'essaie d'avancer doucement et de ne pas me precipiter , meme si je suis assez pressé de la voir terminer modif du balancier d'origine pour mise en place de l'amorto sur le monobras Pièce jointe: 20141029_133101.jpg la piéce en place , finie et sablé ... Pièce jointe: 20141031_093714.jpg la modif que j'ai du effectué pour que le monobras ne touche pas le cadre ...au niveau de la fixation du repose pied Pièce jointe: 20141029_155506.jpg
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 31 Oct 2014, 22:22 |
suite Pièce jointe: 20141030_172437.jpg debut du polissage du monobras Pièce jointe: 20141031_133317.jpg
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 10:00 |
Joli le bras Je comprends pas la modif du balancier pour la suspension ...
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 11:35 |
en fait j'ai supprimmé le systemede balancier , je l'ai mis fixe en modifiant la piéces , et percé et taraudé le monobras pour fixer le balancier , tien regarde cette photo du comprendra mieux je pense Pièce jointe: 20141029_152930.jpg
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 11:57 |
Oula ! Je voudrais pas paraître pessimiste mais je trouve pas ça "safety" ta pièce et sa fixation au bras sont trop faible pour les contraintes à supporter... C'est "a vu de nez" mais pour moi sa tiens pas... Je reviens avec un schéma
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 12:11 |
pour moi la pièce que tu as modifié doit être remplacé par une pièce mécano soudée qui vient "englober" le bo en rouge ici : Pièce jointe: dessin 1.png en 2 parties boulonnées bien sûr pour le montage... Puis pour assembler la pièce solidement avec le bo des boulons/tiges filetées qui traversent tout ça. ici en vert par exemple : Pièce jointe: dessin 2.png c'est schématique hein mais pour moi ce serait plus sécurisant comme ça... Et encore pas sûr que ton amorto soit calibrer pour fonctionner en directe... il est prèvu pour être monté avec des bielettes non ? Mais c'est toi qui voit, d'autres donneront leur avis
e30
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 12:53 |
Inscrit le: 26 Oct 2014, 15:30 Messages: 177 Localisation: le may sur évre
je suis d'accord avec toi baz et tant du metier je peut te dire que le systéme va arraché ton bras car le filetage des vis c'est pas du costo surtout pour les containtes et les vibration d'un monobras fait attention a l'essayage
cystyle
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 13:35 |
Inscrit le: 08 Août 2009, 12:42 Messages: 217 Localisation: alsace
pareil fait attention tu a beaucoup trop de force exercer sur ta piece que t'a modifier
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 19:02 |
je sais que dans l'état actuelle des choses cela ne tiendra pas car filetage dans l'alu avec la force exercé a cet endroit ne tiendra pas ...je comptais mettre de la tige fileté avec de la soudure a froid au niveau du filetage que j'ai fait sur le mono .... mais toutes les critiques sont constructives , et bonne a prendre ....d'ou ma présence sur le forum ....je vais relechire a une autre solution qui je pense sera plus simple , un amorto de la bonne longueur , qui se prendra sur la fixation d'origine du monobras, souder une autre fixation sur le cadre , là ou cela m'arrange ...quand pensez vous , l'amortisseur sera plus dans un position verticale ...
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 19:04 |
sinon j'ai un pote qui soude l'alu , donc il serait possible de me faire fabriquer une fixation sur mesure , et la souder sur le monobras....
e30
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 19:53 |
oui soudure alu avec de bon renfort et c'est parti
gtaille26
Sujet du message: Re: hondati pc25... Publié: 01 Nov 2014, 19:59 |
ok , je vais voir avec lui alors , a la limite il me refait une piéces en alu qui reprenne les cotes de ma piéce , je conserve cet amortisseur et il soude la piéce en alu ....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invité(s) |
