Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Une nouvelle mise à jour du 1100
MessagePublié: 03 Août 2015, 13:43
J'ai dû commander une nouvelle tête de fourche (l’ancienne avait été découpée pour passer le guidon street).
Avant de faire un tour, je vérifie que tout est serré.
La position change vraiment avec les demi guidons, un peu plus'lavant que le drag bar auquel j'étais habitué sur l'autre.
Mais je retrouve le même moteur et quasiment les mêmes sensations
MessagePublié: 03 Août 2015, 13:47
Maintenant que la première roule je m'attaque plus sérieusement à l'autre.
Le bâti arrière a été découpé.
J'ai passé pas mal de temps a bien lissé cette partie pour ensuite souder une plaque en alu pour le support d'amortisseur et du futur bâti de R6.
MessagePublié: 03 Août 2015, 13:50
Et voici le montage du BO de R1
Un peu plus compliqué mais je pense que c'est bon.
J'attends de recevoir les nouveaux roulements du bras pour finir l'ajustement.
Le rendu est vraiment très sympa.
MessagePublié: 03 Août 2015, 14:51
ce bras va super bien au gex, c est top, ca va donner une fois fini ;)
MessagePublié: 03 Août 2015, 22:04
comment centre tu ton bo sans moteur :shock:
MessagePublié: 03 Août 2015, 22:24
Il pense certainement jouer avec la roue arrière, décalage couronne par exemple, porte disque...
MessagePublié: 04 Août 2015, 09:16
Avant de découper le cadre, j'ai laissé la roue avec sa couronne et la chaîne pour la positionner au mieux.
Et je prenais l'autre moto pour modèle.
J'ai découpé le bras aux deux extrémités en repoussant les roulements au maximum dans leurs emplacement,
En suite, j'ai découpé le cadre.
La photo fait un peu bizarre mais la couronne est centrée.
Si il faut, on pourra toujours ajuster par la suite (je fais confiance à mon père qui est mécano et qui a refait plusieurs voiture de A à Z).
Mais il est toujours utile d'avoir des conseils et un avis extérieur :)
D'ailleurs, pour la fourche, on m'a conseillé de voir pour changer juste les roulements de colonne et par forcément usiner une nouvelle colonne...
Sur la fourche du R1, il y a deux roulements à billes.
Sur le 1100, il y a une roulement du haut qui est conique et qui sert également de guide pour la colonne.
Je me demandais, si qq'un avait déjà fait cette manip en ne changeant que les roulements..... :confused:
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:07
Retour après plusieurs mois de pause...
Une grosse mise à jour a été faite cet été...
Tout d'abord, le soudage d'une plaque d'alu de 8 mm sur la cadre qui va servir de base pour les supports pour le bati de R6
et les renforts pour l'amortisseur
Je n'ai pas pu afficher les images directement, elles sont trop grandes
http://zupimages.net/up/16/46/h8a2.jpg
http://zupimages.net/up/16/46/s8o0.jpg
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:11
Pour le montage de la fourche mon père a changer l'axe de colonne à la presse au garage
http://zupimages.net/up/16/46/5kkq.jpg
Montage du bâti avec la coque et le réservoir pour vérifier l'alignement
http://zupimages.net/up/16/46/fg28.jpg
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:22
Après vérification que tout va bien, on envoie toutes les pièces pour une peinture epoxy dans un petit artisan à Puget Ville
http://zupimages.net/up/16/46/rwzt.jpg
La cadre
http://zupimages.net/up/16/46/wdyx.jpg
Le BO
http://zupimages.net/up/16/46/237x.jpg
Peut être que je ferai repeindre les jantes en noir plus tard
En tout cas le rendu est top!! :miam:
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:28
Et le remontage commence....
http://zupimages.net/up/16/46/gwnx.jpg
http://zupimages.net/up/16/46/q0aa.jpg
Définitivement le rendu noir satiné est encore mieux avec les pièces en place
Les tés de fourche sont provisoires
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:34
Le choix du phare s'est porté sur un de VROD xenon en promo
J'ai également pris un garde de boue arrière en carbonne
http://zupimages.net/up/16/46/3rks.jpg
http://zupimages.net/up/16/46/009m.jpg
Montage à blanc
http://zupimages.net/up/16/46/5uwt.jpg
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:36
http://zupimages.net/up/16/46/k9om.jpg
http://zupimages.net/up/16/46/sxiu.jpg
http://zupimages.net/up/16/46/fx3y.jpg
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:43
Le weekend d'après, c'est au moteur de retrouvé sa place!!
http://zupimages.net/up/16/46/seh7.jpg
Puis le radiateur
http://zupimages.net/up/16/46/075e.jpg
J'ai changé les vis du bâti arrière par des en inox noir, un support pour la batterie au lithium, une chaussette pour protéger l'amortisseur (je trouve que c'est plus sympa à regarder)
MessagePublié: 20 Nov 2016, 15:51
beau boulot, le rendu va etre top! ;)
