Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivant
 Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo
MessagePublié: 22 Avr 2015, 19:06
Yep... J'avais la même bosse sur le mien....
probablement les clignos...
MessagePublié: 22 Avr 2015, 19:13
Ozz a écrit:
Chrisrid30 a écrit:
Salut cool ton shadow moi pour les bosse je l'ai mastiquerai et hop ni vue ni connue sous la nouvelle peinture
Sur le principe oui, mais je voulais le polir entièrement en fait ^^ du coup c'est un peu rapé si je mastique xD
Ah ouai merde pas penssé, soit par un carrossier soit il vende des ventouses pour faire toi meme pour voiture mais en petit modele je ne sais pas...
chris dans le gard
MessagePublié: 22 Avr 2015, 19:14
On est donc d'accord que c'est pas normal ?
Ouais je vais demander au père d'un pote qui est carrossier, on verra s'il peut me rattraper çà pour pas trop cher...
Projets en cours :
MessagePublié: 22 Avr 2015, 19:32
:pain: Je confirme, anormale....
MessagePublié: 25 Avr 2015, 17:39
Putain que j'en chie à tout démonter et nettoyer bordel :mur:
Mais çà avance petit à petit... J'ai acheté le kit donc chdim a parlé (les 2 disques avec les 2 bouts de pâte bleue et marron) : çà brille un poil + mais je dois pas m'y prendre comme il faut pour que ce soit vraiment miroir (là on voit encore des micro rayures... bon c'est peut être parce qu'il fait pas un soleil de ouf donc çà doit pas aussi bien rendre jpense)
Là je reprends : je vais essayer de virer les 2 chicanes avec une scie cloche, on verra bien ^^
Projets en cours :
MessagePublié: 25 Avr 2015, 18:24
Tu as procédé comment pour ton polissage??
Perso, c'est:
Papier 1000
Papier 2000
Paille 00
Pâte marron
Pâte bleu
Et enfin le belgom alu!!!!
C'est long, c'est chiant mais après ça brille 8D 8D 8D
Pour passer les pâtes avec les feutre, je bloque la perceuse dans l'étau. C'est moins chiant de tenir la pièce que la machine^^
Allez, au boulot maintenant :fear:
:tchin: :tchin:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 25 Avr 2015, 20:04
Ah ouais non moi je faisais :
600
1000
marron
bleue
et ensuite belgom alu que j'applique sur de la paille 00 justement :x
Toi tu l'appliques au chiffon doux (genre chamoisine) du coup le belgom ?
Par contre là jsuis emmerdé : j'ai décapé le carter de chaine avec la tête en nylon et j'ai 2 couleurs de métal : des tache de métal avec des reflets dorés et l'autre couleur métal argenté (normal quoi, comme la pièce d'origine).
Je suis allé trop fort au décapage (chauffe ?) ou ca va se rattraper avec les pates + belgom (j'ai essayé vite fait mais à part briller, les 2 teintes restent :( ) ?
Projets en cours :
MessagePublié: 29 Avr 2015, 10:27
Un peu de news !
J'ai contacté plusieurs carrossiers : ils m'ont tous dis (après avoir vu les photos du réservoir) que c'était irrattrapable (suffisamment bien pour récupérer la forme d'origine j'entends) car trop enfoncé.
Du coup je vais mastiquer et repeindre, tant pis. Si un jour je vois un réservoir pas cabossé (juste un peu rayé par exemple) sur leboncoin pour pas trop cher, je ré-envisagerai la question ^^
En attendant j'ai passé 2h lundi soir à virer les bouts de restom de mon réservoir : j'ai plus de bras putain... obligé de remplir le réservoir de flotte et le secouer comme un cinglé pour réussir à choper les bouts de résine (certains font 8/10cm quand même...)
Sinon je continue mon décapage/polissage des différentes pièces (carter de chaine, caches divers, bouchon de reservoir etc...)
J'ai aussi démonté entièrement l'étrier avant gauche, purgé tout le circuit, viré toute la limaille de fer, remplacé les plaquettes (qui étaient + que mortes...), et tout nettoyé à la brosse à dent : on dirait qu'il est neuf maintenant ^^
J'ai réparé la gaine de ma câble de capteur de vitesse aussi, + 2/3 bricoles.
Vendredi férié : j'ai 2 potes qui viennent en renfort !!! :banana:
Au programme :
- gros lavage de la moto (virer toute la merde sur le cadre, dans les recoins etc...)
- nettoyage de la rampe de carbus
- polissage des tés de fourche / nettoyage et belgom carters gauche et droit (si j'arrive enfin à démonter ce cache pignon de chaine de merde... j'arrive pas à dévisser la tringle d'embrayage du coup je peux pas l'enlever ce cache à la con...) / nettoyage et belgom sur jantes et rayons
- si je reçois ma commande silverperf : changement kit chaine, bougies, vidange
- remontage
... et ensuite je profiterai des 4jours pris (petites vacances entre le 1er mai et le 8mai lol) pour finir de m'occuper de ma ligne d'échappement (j'ai fini de la décaper hier, "plus qu'à" tout poncer et polir... gros taf en perspective lol) et peindre les caches latéraux, la coque arrière et le reservoir (si j'ai le temps)
Mon objectif : pouvoir rouler avec à partir du 15mai :faim:
Projets en cours :
MessagePublié: 29 Avr 2015, 13:17
Pour ton résé tu devrais encore secouer avec une chaîne dedans
C'est efficace pour enlever les restes de résine ;)
MessagePublié: 29 Avr 2015, 13:44
Merci du conseil baz c'est sympa !
Je vais le faire ce soir en rentrant :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 29 Avr 2015, 13:48
Je l'avais fait pour enlever de la rouille.
J'avais lu que certains font ça en accrochant le résé à une bétonnière :-)
Moi j'avais pas.... Mais parait que c'est très efficace !
MessagePublié: 29 Avr 2015, 16:59
chaine ecrou cailloux bille....
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Avr 2015, 17:50
Bonjour pour les récupérer les écrous, cailloux, billes... :siffle: :pain: ;)
MessagePublié: 29 Avr 2015, 21:41
sa apres c'est plus mon probleme mdr !!
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Avr 2015, 21:45
J'ai mis un gros écrou au bout d'une ficelle çà marche bien aussi ;)
Projets en cours :
