Rafrr
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 10 Juin 2015, 23:16 |
Inscrit le: 05 Oct 2010, 12:47 Messages: 192 Localisation: la marne 44
Kris2hell a écrit: oui ok, ça j'avais compris qu'il fallait mettre la boucle qui va avec le cul, vais pas mettre une boucle de goldwing avec une coque de gsxr ..... mdr
je pensais que tu avais des conseils sur des boucles qui s'adapte nickel sur le cbr, sans trop de modif, j'ai pas de poste à souder, ni de pote soudeur donc faut que je me démerde.
Ou comme a dit bastg Par contre, je lorgne déja sur les monobras, j'ai vu pas mal de monobras de vrf800 , mais il me semble que c'est plus complexe à adapter que le 750 , des avis la dessus ? je commence les courses pour cet hiver Por le mono celui du 800 est trop large il me semble après pour la boucle ya pas de plug end play faut adapte si tu a de la chance tu auras juste a faire des adaptateurs
Kris2hell
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 10 Juin 2015, 23:19 |
| Member |
merci pour les infos et conseils rafrr  je me doute qu!il y a du boulot pour adapter les boucles mais si des fois une boucle est plus facile que d'autre ....
tony22cbr
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 11 Juin 2015, 17:40 |
Inscrit le: 27 Sep 2010, 22:04 Messages: 1714 Localisation: lannion 22 bzh
Ma boucle de 848 j'ai pas eu beaucoup de modif pour la mettre sur mon cbr Les fixations supérieur correspondent ya juste 2 entretoise à faire Par contre partie inférieur faut couper le tube pour avoir la bonne inclinaison et le rallonger
_________________ mon cbr : viewtopic.php?f=12&t=6068" onclick="window.open(this.href);return false;
Fouin44
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 11 Juin 2015, 18:49 |
Inscrit le: 14 Déc 2011, 16:30 Messages: 967 Localisation: Nantes
Il y a un gars sur leboncoin qui fait des adaptateurs pour intaller la boucle du 1000 cbr.
david bzh
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 11 Juin 2015, 19:38 |
Inscrit le: 06 Sep 2011, 21:35 Messages: 1805 Localisation: 44530
Kris2hell
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 14 Juin 2015, 01:10 |
| Member |
Merci pour les infos les gars, je l'ai contacté, ça semble intéressant.
En attendant, j'ai commencé le montage du kit LSL. en attendant l'hiver, je vais recouper la tete de fourche et la bulle, ça me laissera le temps de trouver un compteur qui va bien et de faire mon choix sur la TDF.
Kris2hell
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 14 Juin 2015, 21:57 |
| Member |
Phase 1 terminée ..... prête à rouler.
Par contre, pour ceux qui ont fini leur projet street monsters , vous avez mis ou la boite à fusible et otu le bordel qu'il y a dans la tête de fourche 5 relais etc ... ) ?
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 08:06 |
tout est déplacé sous le réservoir, en dessous des 2 conduit d'air, et si tu change ta coque, la batterie aussi ira sous le résé, au dessus du démarreur
toxic72
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 17:09 |
veve ladéchire a écrit: tout est déplacé sous le réservoir, en dessous des 2 conduit d'air, et si tu change ta coque, la batterie aussi ira sous le résé, au dessus du démarreur  j'ai fais de même,on en met des choses sous le résé
Rafrr
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 18:01 |
toxic72 a écrit: veve ladéchire a écrit: tout est déplacé sous le réservoir, en dessous des 2 conduit d'air, et si tu change ta coque, la batterie aussi ira sous le résé, au dessus du démarreur  j'ai fais de même,on en met des choses sous le résé  C claire  Sinon faut rallongé tout le faisceaux pour mètre tous ce merdier dans la coque arrière
arbreacame
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 21:52 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
Rafrr a écrit: Kris2hell a écrit: oui ok, ça j'avais compris qu'il fallait mettre la boucle qui va avec le cul, vais pas mettre une boucle de goldwing avec une coque de gsxr ..... mdr
Ou comme a dit bastg Par contre, je lorgne déja sur les monobras, j'ai vu pas mal de monobras de vrf800 , mais il me semble que c'est plus complexe à adapter que le 750 , des avis la dessus ? je commence les courses pour cet hiver Por le mono celui du 800 est trop large il me semble après pour la boucle ya pas de plug end play faut adapte si tu a de la chance tu auras juste a faire des adaptateurs Le monobras de 800 vfr est trop large de 15 mm , mais apres rabotage ça passe nickel pour info il a l'avantage de conserver le meme empattement que l'origine ce qui n'est pas le cas du 750 !! en plus il est beaucoup plus jolie. Apres tu fait un caisonnement et la ça claque. regarde ce que j'ai fait sur le mien
arbreacame
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 21:54 |
Kris2hell
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 22:04 |
| Member |
merci à tous pour les infos @ arbreacam cool pour l'astuce, malheureusement je ne suis pas équipé en matériel ou pote ou connaissance pour usiner  donc je dois limite faire avec du plug and play. Par contre, pas bête l'astuce des durites via la colonne
sismix61
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 15 Juin 2015, 23:14 |
arbreacame
Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29) Publié: 16 Juin 2015, 06:30 |
sismix61 a écrit: arbreacame a écrit: HS tu a eu un trx ? Non 2 trx. dont le dernier completement revu par mes soins. va voir sur moto tuning, tu verra toute les modifs
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invité(s) |
