All
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 03 Sep 2015, 14:16 |
Putain,il va nous faire une Diverse replica au train ou ca va !
yanik
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 03 Sep 2015, 17:08 |
| Site Admin |
Inscrit le: 31 Août 2007, 11:44 Messages: 2653 Localisation: Pas riche
la fouine
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 03 Sep 2015, 22:08 |
bioman
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 04 Sep 2015, 08:53 |
attention attention ce poste sera de longue durer. veillez prendre des provisions pour prévenir les périodes de disette. merci de votre compréhension. toujours des galères a faire des bitza multi motos. pareil que la fouine, moi c'est le cul qui me chagrine, a voir comment ca va continuer.
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 04 Sep 2015, 21:16 |
bioman a écrit: attention attention ce poste sera de longue durer. veillez prendre des provisions pour prévenir les périodes de disette. merci de votre compréhension. toujours des galères a faire des bitza multi motos. pareil que la fouine, moi c'est le cul qui me chagrine, a voir comment ca va continuer. c'est bon je sui au au pastaga, je peu tenir un bon bout de temp faut pas trop que ca dur quand même sinon ca part bien, mais t'avez pas déja un bon projet qui parté fort avec mono bras et tout qui va bien sur un petit moteur
flexi
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 05 Sep 2015, 17:34 |
beaux travaille doowy!
Doowy
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 05 Sep 2015, 19:25 |
Porco Rosso a écrit: Il y a des différences entre les moteurs de VTR et de Varadero ?
J'étais persuadé que c'étaient les mêmes. Oui pas la meme boite : Boite 5 sur Varadero 1000 et boite 6 sur le bloc de VTR 1000 Firestorm Pas les meme systeme de levé de soupape : Le varadero : simple ressort de soupape sur le varadero et double ressort de soupape pour le Firestorm. bioman a écrit: attention attention ce poste sera de longue durer. veillez prendre des provisions pour prévenir les périodes de disette. merci de votre compréhension. toujours des galères a faire des bitza multi motos. pareil que la fouine, moi c'est le cul qui me chagrine, a voir comment ca va continuer. C'est les motos des pauvres avec de la recup de gauche ou droite ^^ Pour le cul, il faut tout faire, la c'est juste une chutte de carenage qui va me servir de base pour le moulage. veve ladéchire a écrit: ca part bien, mais t'avez pas déja un bon projet qui parté fort avec mono bras et tout qui va bien sur un petit moteur  Si si je l'ai toujours dans le grenier ^^ Mais j'ai toujours pas de bloc 2T interessant a monter dedans ^^
_________________ Doowy #7 - Monsters Race Team - GSXR 750 SRAD 96'
Doowy
Bison
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 06 Sep 2015, 21:49 |
Doowy
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 16 Sep 2015, 19:32 |
Un peu de news, j'ai passé un peu de temps libre dans l'atelier aujourd'hui. Decoupe d'un renfort de bras oscillant provenant d'un CBR 900    Reste a faire faire de belle soudure toutes propre et ca sera nickel  PUis cintrage de la boucle arriere pour un bonne alignement de l'ensemble :   Voila, c'est tout pour aujourd'hui ^^
toxic72
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 16 Sep 2015, 19:51 |
propre la boucle
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 16 Sep 2015, 20:06 |
Oui propre Découpage laser ou plasma ? Par contre comment tu vas faire pour la rigidifier latéralement ? et pour ne pas que les tirants inférieurs "flambent" ?
Doowy
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 17 Sep 2015, 12:13 |
baz a écrit: Oui propre Découpage laser ou plasma ? Par contre comment tu vas faire pour la rigidifier latéralement ? et pour ne pas que les tirants inférieurs "flambent" ? Decoupe Laser, c'est un pote qui travail dans une boite specialisé qui me fait cela, je lui fournis les plans en .dxf et il me fait cela quand il a le temps au taff. Pour la rigidité Laterale, la conception de ma boucle arriere est sur une forme triangulaire (car en conception le triangle est une forme "indeformable") il y a les deux point d'accroche au cadre et le bout de la boucle souder au deux coté. Pour la rendre encore plus rigide, le bac a batterie va se retrouver au centre de la boucle. Et avec les 4mm d'epaisseur des tole cela devrais tenir
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 17 Sep 2015, 13:01 |
Effectivement le bac vas donner du raide latéralement. Mais à mon avis en secouant l'arrière à droite à gauche ça va bouger aux points de fixation...
Pareil, je me méfierais de la partie inférieur... avec un coup de butoir (genre passage de dos d'âne) t'es pas à l'abri que ça cintre et que tout l'arrière "tombe" Pour moi du 4 c'est pas suffisant. C'est pour ça que les boucles sont réalisées en profil tubulaire ou en alu moulé très épais.
bioman
Sujet du message: Re: Projet VaraTR Publié: 17 Sep 2015, 18:20 |
la boucle est propre oui, rien n'empêche de souder des longueurs derrière sur la partie inferieur pour rigidifier. par contre les U en alu rajouter......
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s) |
