Séb27830
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 15 Oct 2015, 23:42 |
Ah ouais mais celle la tu l'avais déjà mise!! Tu peux pas le sortir qu'on le voit entier avec son train arrière maintenant qu'il est posé?
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 16 Oct 2015, 13:30 |
Inscrit le: 19 Juil 2011, 19:52 Messages: 74 Localisation: Martinique
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 20 Oct 2015, 15:17 |
*Don't Look the bordel * Photo de l'avant Pièce jointe: avant.jpg Photo avec la selle de fazer 600 98 posay dessus Pièce jointe: selle.jpg Le régulateur de gsxr 1000 03 est branché Pièce jointe: regul.jpg
_________________ http://balatacustoms.blogspot.fr/
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 04 Nov 2015, 18:14 |
J'ai reçu mon relais de démarreur et ma bobine chinoise, alors je continue la réfection du réseau. J'ai branché la bobine en mode temporaire Pièce jointe: 20151103_183808.jpg Et le relais, mais est il branché dans le bon sens Pièce jointe: 20151103_184956.jpg J'ai mis cet interrupteur de pc pour shunter le neiman Pièce jointe: 20151103_195519.jpg Et résultat, deux fusibles grillés. Normal pour le premier car il était sous dimensionné, mais le second je comprends pas
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 04 Nov 2015, 18:15 |
Le branchage d'interrupteur
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 05 Nov 2015, 20:51 |
Le relais de démarreur était branché à l'envers alors forcément... Et puis je le branche à l'endroit, mais toujours pas de démarrage. C'est le moment de tester le démarreur -> Il est mort. Regardez un peu sa gueule. Pièce jointe: 20151104_213443.jpg Pièce jointe: 20151104_214222.jpg Pièce jointe: 20151104_214242.jpg
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 05 Nov 2015, 21:06 |
Heureusement, j'ai déjà son remplaçant. Pièce jointe: 20151104_214914.jpg Il provient de l'épave de Dr de 93. Le problème c'est qu'il est un peu trop long qu'il ne pourra pas rentrer à cet emplacement à cause du tendeur de chaine de distribution. A voir comment l'adapter. Ou échanger les charbons. Je n'ai pas trop prété attention au tendeur de chaîne de distribution mais d'après ce site https://www.procycle.us/info/guides/dr650/starter_cap_install.html, il y a quand même quelques précautions à prendre pour le démontage et le remontage. Si quelqu'un peut m'expliquer un peu pour ne pas que je fasse de conneries au remontage ?
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 06 Nov 2015, 08:26 |
Effectivement il était un peu fatigué le bordel.
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 06 Nov 2015, 08:50 |
Un peu comme le reste...  Y-a besoin d'un sacré coup de propre...
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 07 Nov 2015, 00:21 |
pas de bol, j'ai demonté le deuxieme démarreur pour voir si je pouvais adapter les charbons sur le premier. Maintenant quand je le teste en direct sur la batterie, il fait court circuit. J'ai démonté deux fois et tout vérifié, je ne vois pas ce que j'ai pu mal remonter
Séb27830
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 07 Nov 2015, 00:58 |
T'as piqué les charbons du deuxième démarreur pour remettre sur le premier que tu as mis en photo? Vu la tronche qu'il avait,suis pas vraiment étonné qu'il soit en court jus! Pour moi il a légèrement fumé le bordel!... Non???
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 07 Nov 2015, 02:34 |
Non j'ai abandonné l'idée d'interchanger les charbons car les deux démarreurs sont trop différents. J'ai juste remonté le démarreur n°2 dans l'idée de l'utiliser. Mais la après avoir bien réfléchi je crois que j'ai perdu un petit joint 3 sur l'image Pièce jointe: suzuki-dr650-1995-rseus-starting-motor_bigsue0061fig-20_749d.gif
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 10 Nov 2015, 14:48 |
Finalement le démarreur de 93 fonctionne bien, je pense que j'ai juste flippé par rapport aux étincelles en le branchant en direct sur la batterie. Je vais donc le monter sur le moteur, mais les pattes de fixations ne sont pas les mêmes, alors on coupe Pièce jointe: 20151109_171908.jpg Du coup le tendeur de chaine ne rentre pas bien dans son logement donc je fais une petite coupe en biais Pièce jointe: 20151109_181742.jpg Et puis je tente de démarrer. Rien. Je shunte le relais de démarreur, il fonctionne. Prochaine étape, vérifier la continuité du réseau.
D209
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 10 Nov 2015, 18:14 |
Belle motivation, La base est, si on peut le dire, vétuste Tu as du mérite
bilou972
Sujet du message: Re: Monster Rat Quad Publié: 13 Nov 2015, 04:34 |
Besoin de vos avis. J'ai un très petit budget sur ce quad et je compte pas en faire une utilisation intensive. Il me manque à l'avant: - triangles
- -moyeux
- -fusées
- freinage
- j'ai des jantes mais trop larges
A combien me reviendrait la fabrication des triangles ? sinon je peux acheter ce cadre à très bas prix, mais les triangles sont trop petits, et rouillés. Il y a des pneus et jantes dessus que je peux encore utiliser un peu, le freinage est à tambour.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s) |
