Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 59  Suivant
MessagePublié: 27 Oct 2015, 11:16
:-) Tu as parfaitement compris mon approche. Si tu parles des elements de carrosserie, carénages divers, alors je suis parfaitement d'accord ! Je vais essayer de réutiliser le maxium pour éviter les "trous" que l'on voit souvent dans des cafe racers, bouchés avec de la grille Castomerlin. Je ferai des essais car les plastiues latéraux, par exemple, ne sont pas tranchants sur les bords mais arrondis etc. du coup il ne s'agit pas de jouer du cuter un matin mal reveillé. Il faut étudier la forme finale, faire des patrons, et idéalement trouver un moyen une fois la découpe faite d'arrondir, poncer, pour avoir un fini des extermités qui soit le plus possible conforme avec la finition d'origine.
Ca fait pas mal de mois que je pense au projet. Je dois encore attendre décembre avant d'y toucher: ça me donne du temps pour parler avec vous et retourner le problème dans tous les sens et ainsi éviter de me lancer dans le mauvais sens !
Antonov
MessagePublié: 27 Oct 2015, 11:38
Ninic a écrit:
Je faisais plus allusion à la carrosserie.
Si vous ne pouvez pas souder le cadre,
Si si: tu peux couper le "sub-frame" c'est à dire tout ce qui n'est pas le cadre porteur, mais pas souder ! Donc tu peux boulonner, coller, riveter... je ne sais pas encore trop dans le détail, je dois creuser cet aspect !
Antonov
MessagePublié: 27 Oct 2015, 13:31
Ha oui sympa le passage en mono place :-)
Par contre sans souder...
Bonjour la galère, c'est complètement con comme "règle" :lol:
Ils ont le droit de démonter les carénage les controleurs??? :shock:
Vive le CT... :fear:
MessagePublié: 27 Oct 2015, 15:22
Je sais pas. En fait... si tu fais des modifs, tu dois prendre rendez vous avec eux pour faire une visite spécifique. Tu leur montre tout ce que tu as modifié, en présentant les justificatifs d'homologation pour chaque pièce montée non d'origine. De là, ils vont accpeter, ou pas. Si oui, il vont faire les mentions adhoc sur l'équivalent de la carte grise: au dos, tu auras une liste de chaque point qui a été modifié, avec quoi, quelle marque d'équipement, etc.
Si tu ne fais pas cette démarche ? Tu as de fortes chances de te faire coincer au CT de routine parceque mine de rien les mecs ils sont très bons (j'ai des exemples) et de les mettre en mode "pas content"... ensuite, en cas d'accident avec expertise, si ta moto n'est pas en règle, vue que la procédure existe et que tu l'aurais négligée, ça va non plus être la joie. Pareil à la revente de ta moto, personne n'en voudra si tu n'as pas fait les démarches.
Donc il faut juste faire les choses bien. Et c'est tout !
Antonov
MessagePublié: 27 Oct 2015, 15:29
Hé ben... :shock:
Faut être motivé pour avoir SA moto...
MessagePublié: 27 Oct 2015, 18:01
C'est clair... c'est pour ça qu'on y va doucement et que je prendrai conseil auprès de professionnels de la découpe le moment venu.
Antonov
MessagePublié: 27 Oct 2015, 19:43
moi j'aime bien ce que tu veu en faire, une sorte de cafra a l'ancienne et pas trop chère, normalement :fear:
MessagePublié: 27 Oct 2015, 22:42
Je m'installe !
Suivez moi ici : http://soundcloud.com/bglacial
Ma prépa ici : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=9607
MessagePublié: 29 Oct 2015, 17:25
Comme je ne peux pas commencer à me salir les doigts dessus (travail par ailleurs), je fouine les pièces... un classique de celui qui est impatient de commencer et ne peut rien faire d'autre. Ca défoule...
ASSISE
Alors la selle monoplace ex-police est en cours d'acheminement... ce que je veux c'est la base bien adaptée au châssis, qui aura donc l'aspect "genuine" que je recherche. Je verrai ensuite pour refaire l'assise ou le skai.
Edit: ici, en cours de réalisation.
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 14#p431914
Antonov
MessagePublié: 29 Oct 2015, 18:22
Garde boue arrière
Avec un arrière raccourci, plus de garde-boue, ni de porte plaque. Seulement, là encore, c'est obligatoire. Pas quesstion de balancer de l'eau, de la boue et des graviers sur les pare-brises qui suivent.
Je commande un beau support de plaque italien, adapté à la K1100LT dont le bras oscillant est différent du K100, plus courant.
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 67#p431767
Antonov
MessagePublié: 29 Oct 2015, 18:23
Le phare avant... je veux un gros phare. genre du 18" ou 20". Un modèle qui conviendrait c'est celui des toutes nouvelles NineT mais du coup, je ne respecte plus ma contrainte temporelle (look années 80-90). Et le gris "poli" du cerclage n'irait pas du tout avec le reste. A voir.
UPDATE 15/12/2015: merci à NiCo_702 pour sa proposition. Ce sera donc un gros phare de 19-20cm ex-hornet. Je tenais à trouver une pièce d'origine constructeur pour ne pas tomber dans des pièces "aftermaket" dont les plastiques se fanent souvent, sont legers, fragiles, etc. A suivre, montage bientôt.
***update*** Le voilà monté.
Antonov
Guidonnage
Je vais ensuite avoir besoin d'un guidon plus bas, pas TROP bas, le but n'étant pas de faire un cafe racer (voir viewtopic.php?p=368296#p368296 ) mais plutôt un roadster monoplace. Pour le coup, je devrais attendre d'avoir tout démonté pour faire des essais de position de conduite. Autre contrainte: je devrais trouver un guidon qui soit homologué et ça... c'est la grosse inconnue. Sur cette photo itneressante, on voit les trois hauteur de guidon qui existe sur les K 1000cc, je pense que celui du milieu sera le bon. Diam 22mm.
En bas, le K1100LT d'origine, très haut et déporté vers la selle pour une position de conduite bien droite.
Au centre, je ne sais pas, peut être un guidon de K1.
En haut, un de RS.
Le gros défi là encore va être de trouver de la pièce "homologuée" qui soit acceptée par les autorités locales... j'entre dans l'inconnu.
Update: je cherche des guidons d'origine BMW d'occasion ou neufs. Celui des k75RS ou K1100RS pourraient bien convenir avec une forme plus droite (donc en avant) et plus basse.
UPDATE 15/12/2015: trouvé sur un forum BMW, un guidon bas de K100RS totalement compatible, plug and play ! Montage bientôt.
UPDATE 15/04/2018: le guidon de RS n'est pas assez large à mon goût. Je ne sais pas comment les gens font pour rouler avec ce guidon... vu le poids de la bête, le guidon donne la sensation d'avoir une moto qui va chuter à la moindre manoeuvre de parking. Lourd. Donc j'ai changé de fusil d'épaule, étuidé les dimensions et celui qui semble être bon c'est le (rare) guidon de K1. Bas mais large. A suivre.
UPDATE 15/10/2018: ah bah alors en Suisse, il faut obligatoirement un certificat d'homologation donc monter un guidon BMW, pourtant totalement adapté, ne passera pas le CT. Crétin... du coup, j'achète (pas cher) un guidon qui ressemble au K1 avec son certificat qui-va-bien et zou...
Antonov
MessagePublié: 30 Oct 2015, 10:41
Jantes
Je vais conserver les jantes d'origine, juste monter des boudins neufs si ceux en place sont trop anciens et déja bien usés. Ma transformation, qui est plutôt un restyling comparé aux créations de ce forum :amen: , ne touche pas à la mécanique. de plus, je n'ai pas envie de me lancer dans des argumentaires avec les autorités sur la taille de mes jantes.
La moto est une série limitée mais curieusement ses jantes sont dorées ce qui n'a jamais öté une spécification de ces séries limitées. Donc mystère. Comme c'est du "jamais vu" sur ces motos, je vais commencer par conserver cette couleur "or" et voir comment l'intégrer dans un design global. Rien d'arrêté à ce sujet (couleurs).
[UPDATE]
C'est ici pour le montage des pneus sur les jantes d'origine...
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 07#p416307
[UPDATE 2] AVRIL 2019
J'ai découvert que les jantes de K100RS1 se montaient comme Papa sur Maman. L'avantage est leur look identique en apparence mais en fait, la taille diffère et les pneus sont donc plus gros, plus jolis. Je dois verifier si j'ai le droit de monter des jantes différentes en taille...
Je commande un set d'occasion de deux en Allemagne ! A suivre. Les pneus neufs montés sur l'ancien jeu de jantes me servira pour mon autre K1100LT, ma daily.
[UPDATE 3] 2020
En fait... les jantes de RS sont refusées par le CT suisse. Elles se montent impeccable, sont origine BMW... mais comme cette taille n'était pas homologuée sur les K1100 alors c'est non. Point barre.
Je remonte les jantes d'origine !
Antonov
MessagePublié: 30 Oct 2015, 11:27
Compteur
Ah l'immonde compteur des K ! Un gros bloc de plastique haut perché. Seulement, le remplacer n'est pas si facile pour le profane. Car c'est bourré d'electronique dont la moto a besoin pour fonctionner.
Un chapitre incontournable.
***EDIT*** Mars 2016
Trouvé un gars qui fabrique des adaptateurs pour les K ! Un petit boîtier qui permet de greffer sur le faisceau d'origine n'importe quel compteur aftermarket, ou presque, en conservant pas mal des fonctions d'origine, ou presque, et surtout sans créer de problèmes (pas de démarrage, perte des indicateurs de vitesse engagée, non excitation de l'alternateur...)
BEP2.0 et compteur T&T
A suivre pour l'installation.
[EDIT] c'est ici que ça se passe !
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 37#p378637
Antonov
MessagePublié: 30 Oct 2015, 11:32
Reservoir
Alors le reservoir des K100 et K1100 fait une sorte de décroché sur sa partie latérale basse avant.
C'est pas beau du tout une fois que les carénage sont partis. Ca fait mal fini, pour moi. Il existe, en provenance des version roadster, des habillages qui entourent le radiateur mais ce sont des pièces spécifiques à chaque modèle car le radiateur est lui même différent. Prise de tête. rares à trouver, chers et difficiles à adapter. Du coup, je prévois simplement de faire des habillages moi même.
[EDIT] ici la première tentative:
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 70#p377970
[EDIT] ici la seconde tentative !
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 18#p414618
Antonov
