Séb27830
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 20 Jan 2016, 21:12 |
D209 a écrit: Ah oui donc belle grosse modif ! Faut trouver des trains roulants à bon prix pour commencer.
D'origine la suspension du TL n'est pas divisée en 2? Dun côté le système de ressort et de l'autre l'hydraulique. Exact! : http://www.tl1000forum.com/articles-mec ... apier.html
D209
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 20 Jan 2016, 22:00 |
Merci pour la confirmation Seb Je viens taper "suspension TL1000R" dans gogole et dans la section image il y a pas mal de modif pour revenir à un amortisseur standard. De quoi y trouver des idées. Ce sujet est fort intéressant!
Fabo
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 20 Jan 2016, 22:58 |
Inscrit le: 22 Mars 2010, 13:01 Messages: 793 Localisation: 49 - mauges
looping029
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 20 Jan 2016, 23:58 |
Merci pour les réponses mais il faut savoir que les amortos de tls et tlr sont pas les mêmes, pour les montages de monobras ils y a différentes façons de faire. Sur le cite il y a deux personnes qui ont fait ces modifs donc il y a fabo sur le tl1000s en photo et joff90 sur un raptor ils restent mués.c est dommage car j'ai trouvais mono plus fourche sur le bon coin et sans certitude sur les modifs a faire je ne peut pas me permettre l'achat de ces pièces. Pour la question de garrett sur le phare rond moi je pense qu'il ne faut pas toucher a la ligne globale du tl juste un petit cul et un coup de rabot sur les flans de carénage cela suffit il faut que tous le monde puisse le reconnaître après le monobras cela peut être une faute de gout de ma part a voir. Merci pour vos recherches mais il faut absolument me mettre en relation avec fabo ou joff. Voici un tlr avec et sans phare rond
Teamfreddo
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 21 Jan 2016, 00:15 |
Ils peut les mettre encore plus haut (le phare ou la tdf) prcq c'est pas assez moche comme ça !
Fabo
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 21 Jan 2016, 20:17 |
looping029
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 21 Jan 2016, 23:07 |
Merci Fabo pour le lien mais je pensé que ce tls noir été a toi car tu en parlais avec joff90 sur ce forum.
Dragon
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 22 Jan 2016, 01:51 |
Le seul armortisseur adaptable qui reprend la fixation d'origine sur le bras pour TLS/R c'est un bitubo Tous les autres utilisent une fixation du cadre avec des platines, et cette fixation est le point faible du TL. Il existe une adaption d'un amortisseur de 600 CBR FS mais je ne connais pas les manipulations à faire. Tu trouveras toutes les infos du doctuer Français des TL pour les amortos: http://vtwinsportclub.com/forum/viewtop ... =18&t=6895Je fais une copie pour les non-inscrits (encore une fois, les images sont passées à la trappe) Plusieurs solutions sont possibles pour le TLS
Modifications de l’amortisseur Rotary Et oui, c’est possible…. En préambule, il faut dire que le principe du rotary est très bon, avoir un amortisseur rotatif permet de mieux gérer les passages d’huile avec un principe simple et compact et qui permet de découpler la fonction ressort et amortissement.
Pour plus de détails voir le tuto de magax
Le défaut majeur c’est que la réalisation est plutôt ratée ce qui se traduit par un fonctionnement en compression très freiné alors que la détente est plutôt très libre. La sensibilité à la température est aussi importante, ce qui complique encore les réglages… Il faut savoir que modifier le rotary peut paraître simple puisqu’il suffit de percer des trous mais demande énormément de soins d’autant plus qu’aucune pièces détachées n’est disponibles (joint, aiguilles, etc…) et qu’il reste des zones d’ombres : viscosité et quantité d’huile, pression d’azote pour le regonflage,…
Je laisse donc un lien vers un site « in english ». Pour info lolo a fait cette manip et est très content.
Une autre possibilité est de faire préparer le rotary par un spécialiste (Delcamp connait bien le TL)pour un tarif raisonnable ( ~275 € pour le TLR de lolpops pour donner un ordre d'idées)
Changement de l’amortisseur Comme expliqué précédemment, la première raison est l’amélioration du comportement de la moto mais une autre raison majeure est la casse de la patte de fixation du Rotary. Dans ce cas, si la réparation ou le changement de cadre n’est pas possible, la seule solution est le montage d’un Bitubo qui supprime complètement le rotary et remplace le système de ressort d’origine par un combiné ressort/amortisseur.
Bitubo WZM C’est le montage le plus courant puisqu’il permet de pallier la casse de la patte du cadre et d’un coût raisonnable (environ 400€).
notice Bitubo
montage du Bitubo
Prix : ~440€
Avantages : Bon amortisseur Relève l’arrière du TLS (amélioration de la maniabilité) Réglages assez simples et accessibles (sauf la détente un peu planquée) Gain de poids Montage possible si patte de cadre cassée Coût raisonnable
Inconvénients Relève l’arrière du TLS (attention aux jambes) Montage un peu pénible Plage de réglage limitée Tenue dans le temps ? Reconditionnement ?
Utilisateurs : Beaucoup ici
EMC S56 La première proposition de chez EMC (société française) consiste à remplacer le rotary par un système conventionnel tout en conservant le ressort d’origine :
notice EMC S56
Prix : ~495€ Avantages : Bon amortisseur Relève l’arrière du TLS (amélioration de la maniabilité) Réglages compression /détente associés EMC étant en France, un problème sera plus facile à régler en direct Coût raisonnable
Inconvénients Relève l’arrière du TLS (attention aux jambes) Réglages compression /détente associés Sur ces modèles, il semble que les fuites au niveau du joint de tige soient assez courantes Utilise la patte « qui casse »
Utilisateurs Artkore, LeBreizh
EMC S109 La seconde proposition de chez EMC consiste à remplacer l’ensemble d’origine par un seul combiné ressort / amortisseur vertical conventionnel
notice EMC S109
Prix : ~595€
Inconvénients Relève l’arrière du TLS (attention aux jambes) Réglages compression /détente associés Coût ? Beaucoup d’entretoises : rigidité de l’ensemble ? Utilise la patte « qui casse »
Utilisateurs Fonzi, Drainvac
Hyperpro SU10-005S ou SU10-105S avec réservoir séparé A ma connaissance, un seul montage Hyperpro sur le forum avec Dragon : son système est très particulier puisque le ressort d’origine est changé (ou pas) et un combiné « classique » (amortisseur + ressort) lui est adjoint en lieu et place du rotary : donc 2 ressorts
Prix : 700 à 800 € ???
Avantages : Amortisseur réputé Relève l’arrière du TLS (amélioration de la maniabilité) Remplacement du ressort d’origine en option
Inconvénients Relève l’arrière du TLS (attention aux jambes) Système complexe (réglages) Utilise la patte « qui casse »
Utilisateurs Dragon
Ohlins SU805 ou SU807
Ohlins a sorti un des ces amortisseurs les plus particulier pour le TLS, puisque démuni de ressort, il remplace juste le rotary et conserve le ressort d’origine. Attention il existe 2 référence suivant l’année du TLS : SU805 pour les 97-98 et SU807 pour les 99-01
notice 97-98
notice 99-01
montage du Ohlins
Avantages : Excellent amortisseur Relève l’arrière du TLS (amélioration de la maniabilité) Grande plage de réglages
Inconvénients Relève l’arrière du TLS (attention aux jambes) Très cher…. Utilise la patte qui casse La qualité de l’amortisseur fait que la fourche doit également être revue…..
Utilisateur : Goeland_
un récapitulatif des différentes solutions :
Enfin, généralement le changement de l'amortisseur arrière force à également s'occuper de la fourche : quand la suspension arrière se met à fonctionner, il faut aussi permettre à le fourche de le faire ...
Et enfin, l'amortsiieur de direction devient pesant, et il intéressant soit de le démonter , soit de le vidanger pour remplacer l'huile par une viscosité plus basse (3.5W par exemple) voir de le changer pour un modèle plus efficace et plus souple sur les petites débattements
Autres En parcourant les forums, on peut trouver des montages soit hybrides : Ohlins de TLR sur TLS ou exotiques : White Power (NL) Combiné ressort/amortisseur qui remplace le rotary en conservant le ressort d’origine (montage similaire à l’Hyperpro)
www.wpsuspension.com
Penske (USA) Amortisseur remplaçant le rotary (montage smilaire à l’EMC S56 et proposant un autre ressort plus raide
http://www.le-suspension.com/
Maxton (GB),… Amortisseur simple remplaçant le rotary (montage smilaire à l’EMC S56. Le ressort d’origine est cependant remplacé par un ressort spécial Maxton
http://www.esling.btinternet.co.uk/maxton/
looping029
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 22 Jan 2016, 20:39 |
Merci pour les amorto adaptables mais je ne sait pas si je pourrait les monter sur le TL avec un mono-bras je pense qu'il faut garder l'amorto du mono et faire des pattes de fixations.
D209
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 22 Jan 2016, 22:00 |
Fabo a écrit: Cette photo me dérange, je ne sais pas quelle est la taille de la visserie mais elle ne semble pas énorme à la vue du boulon, il y a quand même une bonne longueur avec pas mal de support/ entretoise mais bon, ça me semble léger.
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 22 Jan 2016, 22:01 |
looping029 a écrit: Merci pour les amorto adaptables mais je ne sait pas si je pourrait les monter sur le TL avec un mono-bras je pense qu'il faut garder l'amorto du mono et faire des pattes de fixations. Oui, c'est évident. Attention à tenter de garder le même positionnement de tous les éléments .  Edit : "D" c'est vrais que l'axe semble un peu léger...
looping029
Sujet du message: Re: Café racer Publié: 23 Jan 2016, 00:04 |
C est la boucle ar normalement qui est fixée sur le cadre par deux boulons de 10mm. normalement l'axe reprend le cadre plus la boucle AR et l'amorto plus les entretoises pour la photo il manque la boucle AR (coupée)vue que le mec la montée en street avec un cul de GSXR voir le lien de Fabo n’hésitaient pas a regarder les premières pages de ce site. suite a des recherche sur des forum le monobras du RST futura va pile poil dans le cadre du TL avoir j attend les dimension du bras.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invité(s) |
