Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 117 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Re: GS1000 SCRAMBLER
MessagePublié: 03 Juil 2016, 18:32
faut juste courber un peu la chaine
MessagePublié: 03 Juil 2016, 22:44
donc aprés la prise de cote , faut que je décale le pignon de 3mm sinon la chaine est trop proche du pneu , et la couronne de 6mm pour l'aligner et la , la chaine touche deja la suspette arriere
MessagePublié: 04 Juil 2016, 08:22
ça existe un déporté de 3 ? :confused:
MessagePublié: 04 Juil 2016, 13:21
Si tu mets une règle de ton psb jusqu'à l'ar ça donne quoi niveau pneu? ça peut passer? ça touche?
en modifiant le porte couronne ça peut pas passer?
MessagePublié: 04 Juil 2016, 14:22
avec les cote que jai prise , ça passe , pour le psb je pense juste une entretoise si ca le fait car sans ce deport de 3mm , la chaine fait deja 27mm de large :shock: et il n'y a que 3mm entre elle et le pneu, donc 3mm de plus est un minimum
MessagePublié: 04 Juil 2016, 15:40
Sinon pour la chaine t'as la solution de prendre moins large avec psb et couronne, ils font du sur mesure chez France Equipement.
En plus ça te ferait chaine/psb/couronne moins lourds, et vu le déport.
MessagePublié: 04 Juil 2016, 18:27
ça fait des sous si le kit est encore en bon état.
Mais c'est vrais que ça permet de grater qq millimètres :-)
MessagePublié: 04 Juil 2016, 18:37
Oui par contre les prix :fear:
MessagePublié: 04 Juil 2016, 20:41
Oui le soucis c'est qu'il est comme neuf pas d'usure , juste un peu oxydée par les quelques années sans servir
MessagePublié: 04 Juil 2016, 20:51
Oui, effectivement, ce serait dommage de le changer.
MessagePublié: 22 Juil 2016, 13:57
Je pense que j'ai bien fait de faire le traitement restom avant de poncé car vla les fuites sinon , début du ponçage et la vieille couche de mastic sur un ta de rouille :vomi:
Du coup sablage et la c'est limite à passer à travers vu les cratères. :shock:
MessagePublié: 22 Juil 2016, 14:30
Quelle age la vieille deja ? :vomi:
MessagePublié: 22 Juil 2016, 17:22
:shock: :lol:
MessagePublié: 22 Juil 2016, 18:01
Jsais plus si c'est 89 je crois :confused:
MessagePublié: 22 Juil 2016, 18:44
Ca ne serait pas plus prudent de retrouver un reservoir moins bouffé ?
