Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 10:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant
 Sujet du message: Re: une mamie pour faire un cafra
MessagePublié: 24 Jan 2017, 08:01
pas grave sa pour m'enerver g mon gex1000 :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 03 Fév 2017, 18:54
moi soi je suis une quiche soit je pige pas comment demonter se putain de reservoir
MessagePublié: 03 Fév 2017, 19:25
Rhooooo.... :pain:
C'est embêtant ça...
Et je peux pas t'aider... :rougi:
MessagePublié: 03 Fév 2017, 21:05
c bon g trouver autre pb viré la rampe pour pouvoir acceder a la boite a air et viré se truc moche pour y coller des cornets d'ailleur faut faire un reglage apres?
MessagePublié: 03 Fév 2017, 21:32
j'ai eu la surprise d'avoir des vis foirées plus une durite dechiré d'ailleur besoin de changer d'apres vous?
la suite on verra demain
MessagePublié: 03 Fév 2017, 21:53
Joli Brelon futur. J ai le petit carter en usiné masse hublot...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 03 Fév 2017, 21:58
merci ben la j'avance a petit pas je sais pas trop quoi faire j'y vais on va dire a l'arrache et de se que je trouve
MessagePublié: 03 Fév 2017, 22:03
Oula... les cornets à la place de la boite à air....
ça ce fait.
Mais c'est galère à régler.
Franchement pour une première, je sent le truc qui va te gonfler...
A part si tu as un billet pour faire faire le réglage par un pro... ;)
Tant que tu est dedans remet des durites neuves.
ça vaut rien et ça évite des emmerdes pour la suite.
En plus tu auras la satisfaction de faire les choses "bien" :-)
MessagePublié: 03 Fév 2017, 22:47
oui les durites je vais voire sa demain a suze et les cornets c si chiant que sa a regler?
MessagePublié: 03 Fév 2017, 23:53
Ca peut.
Déjà, avec des Mikuni, il faut mieux des corners doubles que des simples.
Ensuite, fait l'investissement d'un air/fuel meter. Ca te pzrmettra de savoir exactement où tu en es de ta carburation.
Ensuite, informe toi bien sur le fonctionnement d'un carburateur et l'action des sifférents gicleurs et aiguilles en fonction de l'ouverture des gaz.
Enfin, la procédure c'est de regler GP, puis aiguilles, puis GR, en faisant varirer un seul paramètre à la fois.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 04 Fév 2017, 06:09
sboub g rien comprend :shock:
MessagePublié: 04 Fév 2017, 09:46
Pour ça que je dis "galère à régler..." :pain:
MessagePublié: 04 Fév 2017, 14:01
Tu l'as pas encore acheté ton compteur j'espere ?
Il coute 10 balles!!
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... motorcycle
MessagePublié: 04 Fév 2017, 22:08
Tes vis foirées c'est celle de la boucle arrière? J'ai eu exactement pareil obligé de les chauffer et tournevis a frapper pour les avoir.
Si t'as durite c'est simplement fendu au départ? coupe la de quelques mm si elle est pas abimé ailleurs.
MessagePublié: 05 Fév 2017, 14:11
oh bordel merci non heureusement pas encore
hier je suis aller voire un préparateur de motos il ma fortement deconseiller de mettre des cornets
oui je voulait mais il y as une espece de bague dedans
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 36 invité(s)
