Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 457 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: Cafrelon Neo Vintage
MessagePublié: 09 Nov 2017, 20:16
Au pire tu pars sur l idée de la one up mais avec pneus route
MessagePublié: 09 Nov 2017, 20:24
oh p*tain ça me plait grave :bounce: ton ptojet,pour cause je suis à la recherche de la bonne occase modèle 2004/2005 pour me dirigé sur un projet de la one up :diable:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 21:18
2004 et 2005 ne sont pas les mêmes modèles ;) .
MessagePublié: 09 Nov 2017, 21:36
je rectifie, je veux un modèle 2005/2006 carbu avec fourche inversé..... ;)
MessagePublié: 09 Nov 2017, 23:40
:D
MessagePublié: 10 Nov 2017, 12:30
RayRay a écrit:
Vas-y poucave Z! :pain:
Merci Antonov.
Je ne suis pas un expert mais ce que je sais :
Un model a carbu, il suffit d'un robinet sous le reservoir pour alimenter le ou les carbu, parfois avec pompe a essence à entre ces deux elementr (des fois il n'y en a meme pas je crois , du moins sur les dirts que j'ai jadis bricolé c’était le cas)
L’inconvenant de l'injection c'est que la pompe a injection est immergé dans le reservoir, je te laisse imaginer la gymastique d'adapation d'un reservoir avec un simple robinet...
Pour l'instant ce que j'envisage:
tout simplement de modifier le futur résé et y placer la pompe a injection.
Ca va pas etre une partie de rigolade quand on voit les plans du tunnel du reservoir, bonjour les soudures... :triste2: de plus d'aprés le mec quio m'a vendu le résé, un passionné, il m'expliqué que l'acier "ancien" du resé de CB450 n'est pas évident a travailler/souder, que dans son entourage les mec la taffé à la brasure...
Plan B:
J'attends de voir une fois la bête déshabillée la place qu'i il restera soit sous le reservoir soit dans la boucle.
Si suffisamment de place => placer une mini reservoir supplémentaire que j'aurais fabriqué en tole dans lequel j'installerai la pompe a injection
Ce reservoir supplémentaire serait alimenté en carburant par le principal
La pompe serait ainsi immergé et pourra fournir la rampe a injection.
le monde des bisounours quoi... :mouse: :pain:
et pourquoi pas une pompe externe ou ca debite pas assez? :confused:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 12:32
T'as raison Gregory
Tu devrais démonter la pompe de la moto Ray.
il sera plus facile de voir ce que tu peux en faire :-)
MessagePublié: 10 Nov 2017, 12:34
En + sur ce modèle, la réserve/jauge à essence est pas reliée à la pompe immergée ? :mur: (je suis plus sûr, il me semble que c'était juste un voyant de réserve)
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Nov 2017, 12:44
La pompe ressemble a ca (normalement)
Si je comprends bien il existerait des pompes externes a acheter? que je relierais entre le nouveau résé et la rampe a injection?ca serait cool! :banana: a creuser :-)
Si vous avez des exemples de models je suis preneur les gars :thankyou:
Ozz pour la jauge je ne sais pas si elle est reliée à la pompe mais je ne pense pas
Sur le tableau de bord, c'est une jauge graduelle (pas juste un voyant)
MessagePublié: 10 Nov 2017, 12:51
Ah oui effectivement elle est séparée de la pompe, c'est le trou du milieu ok :amen:
Impec alors :dance:
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Nov 2017, 13:37
Tu te feras moins chier avec un réservoir additionnel, tu peux même te créer un emplacement dans celui de CB pour caser l'électricité ou autres.
Avis perso en tout cas.
MessagePublié: 10 Nov 2017, 13:53
Bah quand je vois les pompes moto sur eBay après une rapide recherche ... :-)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1812843705
Si la puissance est suffisante pour alimenter la rampe du Hornet je pense que ça sera une super alternative , gros gain de temps et de d'argent ( fabrication, argon, pas traitement restom pr le réservoir additionnel...)
En plus tranquil à caser...
MessagePublié: 10 Nov 2017, 13:59
Clairement :love:
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Nov 2017, 15:22
Yes Ozz :dance:
J'ai peut etre trouvé une solution.
En fouinant je suis tombé sur cette image
Il s'agit de cette partie de la pompe
Si J'arrive a utiliser la pompe sans l'immerger mais en l’alimentant avec un tuyau en dehors du reservoir... :dance:
Sur cette annonce on voit l'engin sous plusieurs angles:
http://www.ebay.fr/itm/07-10-Pompe-a-es ... SwFnFWCuk6
Nos copains les chinois la vente 5 fois moins cher :lol:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 15:28
Bah ouais, tu vas te servir d'une pompe immergée à l'extérieur du réservoir en gros.
Il me semble que c'est faisable, le seul souci c'est qu'elle se désamorce en fait lors des accélérations, freinages, virages etc... (et donc qu'en mouvement elle génère des micro-coupures au niveau de l'alimentation en essence)
Je dis peut être une connerie mais, si ton réservoir de CB450 est plus "plat" que celui du hornet, pourquoi ne pas simplement le relier à l'arrivée d'essence par un bête tuyau ? La gravité faisant le reste :siffle:
Projets en cours :
