Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: PROJET PISTE SV-R6
MessagePublié: 26 Déc 2017, 13:59
l’entraxe fait environ 115mm.
MessagePublié: 26 Déc 2017, 14:51
Niquel merci!
Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça et les mesures de ma boucle arrière d'origine ;)
MessagePublié: 28 Déc 2017, 11:01
J'ai hate de voir la suite, j'ai exactement le même SV !
Par contre j'avais vu sur poly 26 qu'il faisait les SV-XR en soit des polys de GSXR déja adapté pour SV mais bon le coût total était proche des 900€ !!
MessagePublié: 18 Mars 2018, 08:23
Du nouveau sur ce projet ?
MessagePublié: 18 Mars 2018, 20:03
Bonjour à tous !
Désolé pour l'absence d'informations sur mon projet.
Le projet reprend son cours !
Les plans sont à présent terminés et je vais pas tarder à produire les pièce pour pouvoir monter les poly sur le sv.
Je vous tiens au courant de l'avancement très vite !!!
J'ai hâte de voir le résultat!
MessagePublié: 10 Mai 2018, 19:01
Salut à tous !
J'ai du nouveau par rapport à mon projet !
La fourche d'origine a été remplacée par une fourche préparée avec kit Matris FSE.
L'amortisseur d'origine a été remplacé par un amortisseur de zx10r.
En ce qui concerne les carénages de R6 il y a aussi de l'avancement !
Dans un premier temps on a commencé par fixer le carénage avant en adaptant l'araignée d'origine de sv pour pouvoir faire venir le carénage de R6 (coupe + soudure de patte de fixation)
Il y a eu également quelques découpes du carénage à faire pour pouvoir faire passer le bas de carénage (l'échappement coinçait).
En ce qui concerne la partie arrière on a d'abord pensé à utiliser la boucle arrière d'origine comme départ mais ça n'a pas été possible car elle est en aluminium et on a pas le matériel pour souder de l'alu.
On a donc dû trouver une solution et nous avons réutilisé une boucle arrière de FZ6 que l'on avait comme base de départ.
Au final on a donc découper des pièces de la boucle et modifier le tout pour arriver à une boucle arrière qui va accueillir la coque arrière de R6 !
Je vous met quelques photos de tout ça !
Le petit résultat !
Il reste quelques pattes de fixations pour le carénage avant à faire ainsi que quelques légères modifications de la boucle arrière (patte de fixation du pot en réutilisant le calepied, renfort au niveau de l'assise ...) poncer les carénages et leurs refaire une peinture et on sera vraiment pas mal !
MessagePublié: 11 Mai 2018, 07:25
Beau boulot! :tchin:
Mais c'est moi ou la boucle est pas droite par rapport a la roue?
MessagePublié: 11 Mai 2018, 08:45
Merci !
La patte de fixation haute de la boucle n'était pas fixée sur les photos, peut être un effet d'optique sur les photos.
MessagePublié: 11 Mai 2018, 13:54
ca avance bien! :bounce:
MessagePublié: 12 Mai 2018, 10:14
Ok tant mieux alors... ;)
MessagePublié: 12 Mai 2018, 12:22
Putain mec tu as du courage pour bosser dans la rue.
Bon quand il y a pas le choix, s'est les passant qui doivent être étonné :pain:
Beau boulot, du coup tu va faire de la piste avec ou s'est pour le look ?
MessagePublié: 12 Mai 2018, 20:24
Ouais pas le choix :))
C'est pour les deux haha
Je vais faire de la piste avec oui
