Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: 600 Gsxr K1 Street
MessagePublié: 13 Jan 2019, 18:13
pour la fixation de ton phare tu peux te reprendre sur le té supèrieur ou infèrieur
MessagePublié: 16 Jan 2019, 19:17
Yess j'ai trouver comment me fixer sur les tes de fourche impeccable, je pence faire tenir sa avec des rayon de vélo astuce que j'avais vu dans le mag, je ferais des photos de tout sa.
Sa n'avance pas vraiment la en ce moment j'attends des pièces, j'ai reçu mon faisceau mais manque encore ma coque arrière, bocal de ldr .
Quand sa seras sa on reprend les hostilité, modifier boucle arrière et bac a batterie, modifier faisceau pour planquer le maximum de câble, raccourcir le silencieux et la ligne pour sortir sous le cale pied
MessagePublié: 22 Jan 2019, 18:20
Quelques nouvelle de la bête, les pièces n'arrivent pas aussi vite que je le voudrais malheureusement, un pote ma filé un garde boue avant d'origine vu que je n'en avait plus après avoir m'es poly, alors.... je les monté... et.. :vomi: :vomi: :vomi: suivi d'une crise d'angoisse en voyant l'horreur.
j'ai même pas osé faire de photo, du coup je vais m'orienté vers un modèle k7/k8.
Mon vase d'expansion lui est arrivé, pas eu le temps de le fixé encore je doit réfléchir a comment faire sa.
il manque encore les raccord pour monter durite et la led qui va dedans.
top moumoute avec sa x)
sinon je voudrais votre avis protection de cadre carbon ou cadre poli ? :-)
MessagePublié: 22 Jan 2019, 22:36
Il est marrant ton vase.
MessagePublié: 23 Jan 2019, 10:55
En mode kéké tuninge :bounce: .
Humour je précise, humour :) .
MessagePublié: 23 Jan 2019, 11:47
MessagePublié: 23 Jan 2019, 12:35
:dance:
MessagePublié: 23 Jan 2019, 15:00
Tu feras gaffe c'est du virus T...... Tu vas la zombifier.
MessagePublié: 23 Jan 2019, 17:56
Et ouais c'est mon petit coté Jacky x) manque plus que les deux caisson de 30 pour claquer la cassette de décibel , je voulais passer en 38 mais je vais niquer la batterie :))
MessagePublié: 23 Jan 2019, 17:58
Tkt celui la il va la streetifier :pouce:
MessagePublié: 24 Jan 2019, 23:31
joli ton vase! ;)
MessagePublié: 26 Jan 2019, 21:16
Bon se weekend apres avoir terminer quelque chantier y a de l'argent a etre rentre dans les poche :)) , je vais commander le reste des pieces.
Du coup avez vous des modele compteur a me conseiller ? Le koso db01r me parait pas mal , des avis ?
Je vais poster quelque photos dans le weekend de ma coque arrière, je suis rester sur mon idée de depart, j'ai monter un poly de 600 gsxr k7.
Le cul court je garde sa pour un futur projet que j'ai en tête pour un 900 cbr.
MessagePublié: 29 Jan 2019, 21:39
Voici quelques news de la bylette, j'ais fixé le support de selle fournis avec le poli, a croire que c'est fait pour allé dessus x)
D'origine sur la boucle il y un insert de chaque coté, j'ais percé l'insert pour le viré et percé de l'aute coté pour traverser avec une vis, la tete de vis elle se retrouve dans le tube et vu que le support fait pile la largeur du support c'est parfait
Ensuite j'ai positionné le poly arrière a sa place final, il restera a souder la partie basse de la boucle sur la partie haute et un renfort entre le coté gauche et droit.
c'est vrais que c'est un peu long cette coque mais malgré tout je ne regrette pas, j'adore le look que cela lui donne. le raccord coque reservoir est juste parfait en plus.
prochaine étape la tête de fourche, j'ai commencé le montage comme prévu avec des rayon de jante de vélos c'est facile a déformer pour tout centré, je ferais des photos plus tard car pour le moment le neiman me fait chier je peut pas reculer le feux suffisamment pour que se soit propre,
du coup le neiman déménage et je modifie tout le faisceau pour passer le boitier fusible dans la coque arrière car d'origine il est fixer sur Ram air.
le sabot, le compteur et les rétros devrait pas tarder a arrivé également :pouce:
MessagePublié: 29 Jan 2019, 23:28
C'est hauuuuuuuuuut perché :pain:
J'espère que t'as de grandes jambes ! La coque de gex donne souvent cet effet sur les prepas..
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 30 Jan 2019, 09:30
A voir fini mais je persiste. Beaucoup beaucoup trop long (en photos), j'ai peur que ça soit déséquilibré entre avant et arriere et donc peu armonieux ... :confused:
