Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 09:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Kawa Zx 400 GPZ projet débile!
MessagePublié: 18 Juin 2012, 08:27
sarz56 a écrit:
Apres vérif de la rampe de carbu le papillon du carbu numéro 3 est bloquer :mur:
Impossible de le débloquer c'est la merde :injure:
Donc le projet va changer on va peu etre essayer de monter un kick :confused:
Et il ne va pas finir en cafra mais en Bratstyle :banana: :bave: :diable:
Un kick?? ca se fait mais alors y'a un putain de taf , carter a modifier et pas une petite modif, démareur a dégager et surtt modif de l'abre d'entrainement du démareur et la bonne chance :mur: :mur: :mur: , je te conseil de la faire rouler déja et apres voit pr le kick! parceque c un coup a tt modifier et a ce que ca pisse l'huile dans le meilleur des cas...
MessagePublié: 18 Juin 2012, 22:44
Ce n'était qu'une hypothèse mais c'est sur que vu sous cet angle :mur:
Déja il faut que je nettoye cette merde de rampe de carbu qui est crade comme pas possible il y a une sorte de crasse noir collante a mort dedans casi impossible a enlever :injure:
Donc sa va etre bain d'essence et brosse :banana: :triste2:
MessagePublié: 18 Juin 2012, 23:02
Achète du BARDAHL ça dissout tous les dépôts dans un carbu, c'est un super produit de nettoyage ! :pouce:
Je nettoie toutes mes rampes avec ça ;)
MessagePublié: 19 Juin 2012, 14:50
Merci du tuyau ;)
Ou je peux trouver sa?
MessagePublié: 19 Juin 2012, 15:09
Suite du démontage :banana:
Dans le semaine je commence la fabrication de la selle façon bratstyle en contreplaquer et mousse recouverte de cuir :D
Et après DISQUEUSE :diable: et poste a souder :armes:
MessagePublié: 19 Juin 2012, 15:15
a d'accord quand meme ,je vais suivre ça de prés ;)
MessagePublié: 19 Juin 2012, 16:51
Merci du tuyau ;)
Chez Norauto ou Feu Vert ! ;)
MessagePublié: 19 Juin 2012, 17:06
Mandrake a écrit:
Merci du tuyau ;)
Merci :banana:
MessagePublié: 19 Juin 2012, 21:33
Vois aussi si un garagiste près de chez toi n'a pas un bac de nettoyage à ultrasons.
Image Image Image Image
Ici visionnez mes vidéos.
MessagePublié: 19 Juin 2012, 22:06
Déja vu il me prend au minimum 45euro pour le nétoyage, avec la rampe déja démonter pour un minimum de 30minute de temps :mur:
MessagePublié: 20 Juin 2012, 11:20
Le BARDHAL ne fait rien :triste2:
j'ai pulvériser sur la crasse et rien...
Sa n'a aucun effets :mur:
MessagePublié: 20 Juin 2012, 17:50
Ce soir j'essaye de nettoyer la rampe avec du vinaigre blanc et du liquide vaisselle et de l'eau chaude apparemment sa marche mieux que le bac a ultrasons donc on verra :D
MessagePublié: 21 Juin 2012, 13:23
Verdicte: :mur: Il n'y a que le 3 que est super crade avec quelques trace de rouilles :confused:
Les autres sont niquel par rapport au 3 juste un petit nettoyage sans plus :confused:
Vraiment bizzard cette rampe :mur:
MessagePublié: 25 Juin 2012, 00:42
Rampe de carbu sauvée a l'aide du JUS DE CITRON :banana:
Je ne déconne pas encore plus puissant que le produit sa a décapper et débloquer mes papillons qui merdaient :banana:
MessagePublié: 25 Juin 2012, 22:38
quand c'est québlo, il y'a pulco :pain:
