Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 21:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 316 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivant
 Sujet du message: Re: FZ1 street sobre
MessagePublié: 22 Avr 2013, 22:53
Bon j'arrive toujours pas à souder l'alu :mur:
J'ai essayé de souder 2 tubes carré entre eux et impossible l'alu ne fond pas :confused:
Dés que j'ajoute le métal d'apport il fond et donne en bon cordon entre les deux pièces mais en forcent un peu les deux pièces se détache et on voit bien que le cordon ne c'est pas mélangé avec les tubes carré.
Revoilà la photo du poste que j'utilise avec les réglages:
4 : réglé à 4
5 : réglé à 1
6 : réglé à 2
7 : réglé à 7,5
8 : interrupteur en bas
9 : interrupteur en haut
10: interrupteur en haut
11: Réglé à -4
12: interrupteur en haut
13: interrupteur en bas (alternatif)
14: interrupteur en bas (alternatif) je ne pense pas que sa serve pour le TIG
 Sujet du message: Re: FZ1 street sobre. Besoin d'aide pour souder l'alu au TIG
MessagePublié: 22 Avr 2013, 23:05
as tu pencer a inversé la masse avec le plus c est ta dire ta torche a la place de la masse et visse versa au boulot il y a un vieux poste a souder et je dois faire cette manipe pour souder l'alu ou en tig
MessagePublié: 22 Avr 2013, 23:16
Magnifique, le double optique superposé, clac :love:, pour moi les ailettes risque de faire trop :confused:
MessagePublié: 22 Avr 2013, 23:45
Ton réglage est pas mal, y a juste le bouton 4 que tu peux diminuer a 1 seconde au lieu de 4, ca bouffera juste moind de gaz, mais ca change rien pour la soudure. Pour ton problème, d après ce que tu decris, tu fonds bien de métal d'apport mais pas le métal de base. Comme je l'avais écrit plus tôt, le bain de fusion doit faire comme une petite goûte qui réfléchi comme un miroir, AVANT d' y mettre ton apport. Si tu n arrive pas a ce petit miroir, c'est que la pièce est foide, soit par manque d intensité, soit parce qu'il faut attendre. Pour te donner un exemple, pour recharger un petit trou dans une culasse de M3 cet hiver, avec un chalumeau pointé dessus en plus du TIG, jai du passer plusieurs minutes au même endroit ( o degrés dans l atelier quand même)
Biker's work is never done.
MessagePublié: 23 Avr 2013, 08:02
Je ne pense pas avoir à inverser la torche et la masse, puisque l'interrupteur 13 est là pour ça.
Merci ;)
Ok, je vais essayer avec plus d'intensité. J'étais à 84 Amp pour une pièce de 2mm d'épaisseur et à part la faire blanchir il ne se passe pas grand chose :angry:
MessagePublié: 23 Avr 2013, 09:07
L'alu se soude bien de 130 a 190 degrés en gros. La difficulté a souder ce metal est que la chaleur se diffuse très vite dans toute la pièce. Aussi, en mettant une intensité de mammouth tu peux réussir a fondre de metal de base, mais le choc thermique fissure la soudure quand elle refroidi. Le mieux est de prendre son mal en patience et d'attendre que la pièce chauffe, voir de la prechauffer au four ou chalumeau.
MessagePublié: 23 Avr 2013, 10:49
Merci pour toute ces info :pouce:
Je vais refaire un essai cette aprèm :D
MessagePublié: 23 Avr 2013, 13:45
J'ai eu le même soucis avec mon post, je me suis rouiler un peut et j'ai zapper mes cours :pain: J'ai des épaisseur de 1cm5 a souder sa doit être indispensable de préchauffer avant :confused:
Acier inox aucun soucis mes l'alu....qu'elle galère :mur:
MessagePublié: 23 Avr 2013, 14:07
En effet, plus il y a de la masse, plus c'est nécessaire de préchauffer!
MessagePublié: 23 Avr 2013, 22:47
Bon ba effectivement en chauffant les pièces c'est mieux :pouce:
Je les aient chauffé au décapeur thermique, et dés que j'ai commencé à souder j'ai vu les pièces fondre.
Par contre j'ai du aller trop vite à tirer mon cordon au démarrage car mes 2 pièces ont bien fondu mais il y avait une fissure entre les 2 pièces. Je suis repassé dessus avec du métal d'apport ça la fait mais la soudure n'est pas rigide.
Il faudrait peu être que j'augmente l'intensité ou rester plus longtemps pour que la matière fonde bien avant de tirer le cordon.
MessagePublié: 24 Avr 2013, 02:12
toxic72 a écrit:
céd a écrit:
elle a une bonne gueule :bave: . tu peux pas passer tes durites de freins par le bas du compteur et derrière tes feux?
en regardant les photos,je me disais la même chose.y a surement moyen de les passés autrement afin de pouvoir les cachers!!
Au contraire j'adore cet effet avec toutes tes durites qui passent devant etc..
MessagePublié: 24 Avr 2013, 06:38
Si ça fissure c'est que la pièce est pas assez chaude. Avec l alu, au debut faut y aller tres doucement, et plus la pièce chauffe, plus faut aller vite sinon on passe a travers.
MessagePublié: 24 Avr 2013, 09:56
c'est exactement ce que j'allait dire.
quel alu utilise tu pour souder? et aussi il faut bien de decaper avant limite il faut le gratter car sinon ton bain de soudure va polluer...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 24 Avr 2013, 10:38
Ba la j'utilisais des chutes de tube carré en 2mm d'épaisseur pour les essais et trouver le bon réglage...
Les pièces ont été poncés au papier de verre avant soudure ;)
Car samedi normalement un pote va souder des renforts pour sa boucle arrière de GEX et la vaut mieux pas faire n'importe quoi :bounce:
MessagePublié: 29 Avr 2013, 21:36
Alors, cette boucle arrière? ? :salut:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 187 invité(s)
