Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 10:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 281 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992
MessagePublié: 21 Nov 2015, 14:42
bah si on regarde les photos viewtopic.php?f=12&t=6404&start=165
la piece 6 va avec 2 ??
MessagePublié: 21 Nov 2015, 14:53
:lol: oui 4 avec 1
8 avec 2
6 ou 7 avec 9
6 ou 7 avec 3
5 avec 10
J'ai bon ? :brushteeth:
MessagePublié: 21 Nov 2015, 14:58
good job c bien ca par contre c en faisant 2 et 8 je me retrouve l 'amortisseur dans le bras oscillant il et trop rentré
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:13
Evidemment puisque 1 et 2 devraient être à la même position que sur un cadre de R1...
Relis la page 9 de ton topic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:19
Bah oui forcément bien vu professeur ! ! Donc comment puis je m'en sortir ?? Quel et cette putains de solution la je galère mais après le bras oscillant monter boucle échappement j'en fait une affaire personnel !!!
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:37
donc voila le systeme du r1 monté juste a grignoté 3 min sur la gauche pour le centé
par contre ca me fait pas mal pour rattrapé le cadre donc je le demander pour gagné un peu faire comme le systeme a The 20cts bzh une patte de revoi et morceau d acier soudé et boulonné ??
ai ce la bonne solution ?
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:46
:lol:
:nod: Absolument !
20cts bzh a dû reproduire (plus ou moins) la config' du R1
avec ce bras déporté.
c'est ça que tu dois faire pour que ça fonctionne.
après soudé, boulonné c'est une autre question
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:51
Cool on avance c relou si j avais su ..... j aurai pas venu merci baz pour t lumière
MessagePublié: 21 Nov 2015, 15:59
Oui c est pourri c est de l extrem dépanne il faut le pied d amorto qui va bien
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 21 Nov 2015, 16:55
Moi et tony c'est pas le meme bras notre cinematique n'est pas la meme hein!
Nous c'est des bras 2008 et toi 2010 apparemment yam a inversé son systeme de bielette etc...
Par contre ton "2" avec "10" bof bof sa m'etonerai fortement que ton "2" du r1 soit placé la.
Je trouve que tu prend le probleme a l'envers tu essaye d'adapter ton bras a ton cadre
mais c'est l'inverse qu'il faut faire.
MessagePublié: 21 Nov 2015, 17:04
C'est 2 avec 8 et je pense que c comme d'origine non ??
MessagePublié: 21 Nov 2015, 17:21
Galère à trouver mais c bien comme ça d'origine
Donc c bien comme elle et actuellement ? ?
MessagePublié: 21 Nov 2015, 17:53
sur le modèle de r1 qu'on a utilisé avec 20cts c'est comme ca moi j'ai repris le montage comme sur le r1
MessagePublié: 21 Nov 2015, 18:21
Oui mais c pas un 2010 regarde la photo du 2010 c bien comme je l'ai mi
MessagePublié: 21 Nov 2015, 18:35
Ha ouai il on changer le système
